Старый 04.12.2020, 20:30 (19:30)   #1
xedoss
Поблагодарил(а): 24
xedoss Младенец
По умолчанию Можно ли настроить уведомление перегрева двигателя
Случилось мне узнать, как работает индикация о перегреве двигателя... фигово работает
На стрелку периодически смотрю, а тут не уследил. На светофоре компьютер запищал о перегреве, при это стрелка уже была на красном и показывала на 125.
Докотился с 2й полосы секунд за 20 до свободной парковки и через примерно 5 секунд после остановки двигателя, что-то стрельнуло и охлаждайка утекла, эффектно с паром из под капота, всё как надо.
Завтра поеду на эвакуаторе на СТО будем смотреть что к чему.
От этого возник вопрос, есть ли вариант как-то запрограмировать компьютер пищать(предупреждать) когда температура становиться скажем 110градусов или нужно искать какую-то сторонюю приблуду для мониторинга и сигнализации о таких перегревах?
xedoss вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.12.2020, 20:57 (00:57)   #2
Dmitry42
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 591
Думаю либо править прошивку приборки.
Либо сторонняя приблуда.
Вообще это нештатная ситуация, у Вас что часто перегревы случаются ?
xedoss (04.12.2020)
Старый 04.12.2020, 21:06 (21:06)   #3
LASER
Аватар для LASER
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 481
LASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER Старшеклассник
заглушили двигатель помпа перестала работать и температура еще больше возросла... (с ней и давление) надо было остановиться открыть капот проверить работу вентиляторов пощюпать шланг на термостат... вот вам и бум!
Добавлено через 4 минуты 24 секунды
думаю готовиться к снятию голов и опрессовке ... а хотя это же бенз... хз.
Последний раз редактировалось LASER; 04.12.2020 в 21:07. Причина: Добавлено сообщение
LASER вне форума   Ответить с цитированием Вверх
xedoss (04.12.2020)
Старый 04.12.2020, 21:13 (20:13)   #4
xedoss
Поблагодарил(а): 24
xedoss Младенец
Нет перегрев впервые, всегда что летом зимой чётко на 90 стрелка указывала
Та кто ж знал, я впервые с таким столкнулся, думал наоборот надо было заглушить.
А нужно было наверное не выключать и, возможно, печку посильнее включить что бы тепло отвело быстрее. Но это уже постфактум мысли.
Та и стремно лезть с такой температурой под капот, ещё бы ошпарило.
Последний раз редактировалось xedoss; 04.12.2020 в 21:15. Причина: Добавлено сообщение
Старый 04.12.2020, 21:17 (21:17)   #5
LASER
Аватар для LASER
Благодарностей: 481
ну потом то открыли?:) бывает верхний патрубок срывает с радиатора... ну это все к дизелю 3.0 относится... бенз я не знаю совсем..
Старый 04.12.2020, 21:46 (20:46)   #6
xedoss
Поблагодарил(а): 24
xedoss Младенец
Открыл, но откуда текло не ясно, но не с района радиатора. Завтра будет видно
Старый 05.12.2020, 20:08 (19:08)   #7
xedoss
Поблагодарил(а): 24
xedoss Младенец
Бачок лопнул, заменили. От чего изначально грелся не ясно, все работает. Катался сегодня - чётко на 90-92градуса держиться.
Теперь езжу и каждые пару минут смотрю на приборку... сомнительное дело по безопасности, но вывод ошибки при 120+градусов это тоже фигня.
Видел тесть на Шниву приколхозил такую штуку
Колхоз конечно, но она у него с опережением включает вентилятор, штатный режим ему не нравиться. И о чудо, его можно настраивать, он выставил сигнал при достижении температуры 95 градусов.
Удобно, вдруг что случись заранее узнаешь, а не когда уже всё кипит.
Старый 06.12.2020, 06:18 (10:18)   #8
Dmitry42
Благодарностей: 591
Крышка на расширительном бачке разве не должна была скинуть излишки давления ?
Она исправна ?
Старый 07.12.2020, 22:55 (21:55)   #9
xedoss
Поблагодарил(а): 24
xedoss Младенец
Она исправна ?
Должна была, вероятно не исправна и думаю до меня её никто не менял и не обслуживал.
Старый 08.12.2020, 03:36 (02:36)   #10
Aleksanderv
Аватар для Aleksanderv
Поблагодарил(а): 217
Благодарностей: 285
Aleksanderv Ученик младших классовAleksanderv Ученик младших классовAleksanderv Ученик младших классовAleksanderv Ученик младших классовAleksanderv Ученик младших классов
Я кипел на бензине, Цгра мотор. Шторка на помпе клинила. Без последствий. Температура сильно подымалась несколько раз. Крышку расширителя по рекомендации ОД менял раз в два года.
Aleksanderv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
xedoss (21.12.2020)
Старый 08.12.2020, 07:08 (11:08)   #11
Prospere
Аватар для Prospere
Поблагодарил(а): 1,608
Благодарностей: 1,036
Да, глушить нельзя, печку на максимум. Перегрев - венты не сработали? Надо бы их датчики/проводку проверить.
Prospere на форуме   Ответить с цитированием Вверх
xedoss (21.12.2020)
Текущее время: 07:45. Часовой пояс GMT +3.
