#1 |
Благодарностей: 20
20
Всем привет. После установки сигнализации покатавшись чуть более недели, решил провести диагностику Васей. Машина с бес ключевым доступом, ключ не зашивал. Ко кого моё было удивление когда там по вылазило целая куча ошибок. Хотелось бы услышать совета на сколько эти ошибки критичны? Почти в каждом блоке присутствуют, перед установкой делал диагностику, была пару не критичных. Фото прилагаю.Фото не грузятся. Поэтому сорян за много букв)
Адрес 01: Электроника двигателя (J623-CMTA) Label: Не найден Part No SW: 03H 906 023 T HW: 03H 907 309 Компонент: 3,6 FSI EU4 H16 8036 Ревизия: M7H16--- Кодировка: 002A0012432600000000 Мастерская #: WSC 31414 790 00001 Данные ASAM: EV_ECM36FSI01103H906023T 002003 ROD: EV_ECM36FSI01103H906023T.rod VCID: 336F392A9A7134D92E-8066 4 Найдены неисправности: 5463 - Включение стартера; ответный сигнал от клеммы 50 P3052 00 [044] - короткое замыкание на плюс Непостоянно - Подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Статус неисправности: 00000001 Приоритет неисправности: 2 Частота появления ошибки: 34 Пробег: 177683 km Дата: 2020.11.23 Время: 18:59:03 Engine speed: 126.50 /мин Нормированное значение нагрузки: 87.8 % Vehicle speed: 0 км/ч Coolant temperature: 27 °C Температура воздуха на впуске: 21 °C Ambient air pressure: 990 мБАр Voltage terminal 30: 10.224 В Индекс забывания по OBD: 40 Управление стартера; клемма 50-Bit 0: 00000100 Температура ОЖ при запуске двигателя: 26.3 °C Управление стартером; клемма 50; ответ-Bit 0: 00100100 Управление стартером; сигнал Interlock или P/N-Bit 0: 00000000 4708 - Блок управления климатической установки U0164 00 [044] - нет связи Непостоянно - Подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Статус неисправности: 00000001 Приоритет неисправности: 6 Частота появления ошибки: 28 Пробег: 177683 km Дата: 2020.11.23 Время: 18:59:02 Engine speed: 0.00 /мин Нормированное значение нагрузки: 0.0 % Vehicle speed: 0 км/ч Coolant temperature: 26 °C Температура воздуха на впуске: 21 °C Ambient air pressure: 990 мБАр Voltage terminal 30: 12.180 В Индекс забывания по OBD: 40 7780 - Сигнал интервала зажиг. выкл. P150A 00 [039] - недостоверность Не подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Статус неисправности: 00000001 Приоритет неисправности: 2 Частота появления ошибки: 23 Пробег: 178103 km Дата: 2020.12.06 Время: 16:03:57 Engine speed: 967.00 /мин Нормированное значение нагрузки: 22.4 % Vehicle speed: 0 км/ч Coolant temperature: 40 °C Температура воздуха на впуске: 3 °C Ambient air pressure: 1010 мБАр Voltage terminal 30: 12.180 В Индекс забывания по OBD: 40 Наружная температура; по CAN: -5.3 °C Температура моторного масла: 20.5 °C Время после выключения зажигания: 58 с Темп. нейтрализатора за осн. нейтрализатором; моделир. величина: -2.49 °C Температура ОЖ при запуске двигателя: 30.0 °C 7781 - Сигнал интервала зажиг. выкл. P150A 00 [032] - недостоверность Непостоянно - Не подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Статус неисправности: 00000001 Приоритет неисправности: 2 Частота появления ошибки: 3 Пробег: 177869 km Дата: 2020.11.30 Время: 16:48:39 Engine speed: 914.50 /мин Нормированное значение нагрузки: 22.4 % Vehicle speed: 0 км/ч Coolant temperature: 45 °C Температура воздуха на впуске: 5 °C Ambient air pressure: 1020 мБАр Voltage terminal 30: 12.321 В Индекс забывания по OBD: 30 Наружная температура; по CAN: -3.8 °C Температура моторного масла: 57.2 °C Время после выключения зажигания: 18 с Темп. нейтрализатора за осн. нейтрализатором; моделир. величина: 1.14 °C Температура ОЖ при запуске двигателя: 63.8 °C Готовность: 0000 0100 ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 02: Электроника КП (J217) Label: 0C8-927-750.clb Part No SW: 0C8 927 750 BH HW: 0C8 927 750 BH Компонент: AL1000 AISIN 001 2265 Серийный номер: Кодировка: 001168 Мастерская #: WSC 00046 000 00000 Данные ASAM: EV_TCMAL991031 002114 ROD: EV_TCMAL991031_002.rod VCID: 73EFF92ADAF174D9EE-8026 1 неисправность: 12827 - Блок управления двигателя U0401 00 [008] - недостоверный сигнал Непостоянно - Подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Статус неисправности: 00000001 Приоритет неисправности: 2 Индекс забывания: 23 Engine speed: 420.0 /мин Число оборотов входного вала КП: 510 /мин Число оборотов выходного вала КП: 0 /мин Engine torque: -4 Нм Температура масла в коробке передач: 18 °C Accelerator position: 0.0 % Clutch status: откр Clutch status: откр Clutch status: откр Clutch status: откр Clutch status: откр Clutch status: откр Clutch status: откр EOP target revolution: 65534 /мин EOP actual revolution: 65279 /мин Engine Speed signal Current: 65279 /мин EOP failure status with EOP without HV: Motor normal stop EOP target current: 65278 мА ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 03: Электроника тормозной системы (J104) Label: 7P0-907-379.clb Part No SW: 7P0 907 379 M HW: 7P0 907 379 A Компонент: MK25A H36 0436 Ревизия: -------- Серийный номер: 425320010EC815 Кодировка: 5B6B13C309242556DAF9C89B90DBA440F700 Мастерская #: WSC 31414 790 00001 Данные ASAM: EV_MK25AXT 008001 ROD: EV_ESPMK25A00800.rod VCID: 47977DFAFEE9A87962-8012 1 неисправность: 336397 - Шина данных U1123 00 [072] - полученная неправильная величина Непостоянно - Подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Статус неисправности: 00000001 Приоритет неисправности: 2 Частота появления ошибки: 2 Индекс забывания: 129 Пробег: 177683 km Дата: 2020.11.23 Время: 17:17:53 Standard Freeze Frame Dynamic: 00 43 00 00 00 00 00 00 01 00 01 20 01 Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя (J255) Label: 7P6-907-040.clb Part No SW: 7P6 907 040 BK HW: 7P6 907 040 BK Компонент: Klima 2 Zonen H20 1305 Кодировка: 4686000000 Мастерская #: WSC 31414 790 00001 Данные ASAM: EV_AirCondiFront 004001 ROD: EV_AirCondiFront_VW52.rod VCID: 7EF9D81EE1B329B191-802A 14 Найдены неисправности: 0239 - Ограничение работы в связи с отсутствием сообщения U1111 00 [008] - - Непостоянно - Подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Статус неисправности: 00000001 Приоритет неисправности: 6 Частота появления ошибки: 30 Индекс забывания: 150 Пробег: 177683 km Voltage terminal 30-Data: 12.0 В Outside air temperature-Data: 15.00 °C Engine speed-Data: 0 /мин 0241 - Ограничение работы в связи с отсутствием сообщения U1111 00 [008] - - Непостоянно - Подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Статус неисправности: 00000001 Приоритет неисправности: 6 Частота появления ошибки: 25 Индекс забывания: 150 Пробег: 177683 km Voltage terminal 30-Data: 11.9 В Outside air temperature-Data: 15.00 °C Engine speed-Data: 0 /мин 0242 - Ограничение работы в связи с отсутствием сообщения U1111 00 [008] - - Непостоянно - Подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Статус неисправности: 00000001 Приоритет неисправности: 6 Частота появления ошибки: 25 Индекс забывания: 150 Пробег: 177683 km Voltage terminal 30-Data: 12.0 В Outside air temperature-Data: 15.00 °C Engine speed-Data: 0 /мин 0244 - Ограничение работы в связи с отсутствием сообщения U1111 00 [008] - - Непостоянно - Подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Статус неисправности: 00000001 Приоритет неисправности: 6 Частота появления ошибки: 25 Индекс забывания: 150 Пробег: 177683 km Voltage terminal 30-Data: 12.0 В Outside air temperature-Data: 15.00 °C Interior temperature-Data: 14.50 °C 0315 - Ограничение работы в связи с отсутствием сообщения U1111 00 [008] - - Непостоянно - Подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Статус неисправности: 00000001 Приоритет неисправности: 6 Частота появления ошибки: 25 Индекс забывания: 150 Пробег: 177683 km Voltage terminal 30-Data: 11.9 В Outside air temperature-Data: 15.00 °C Engine speed-Data: 0 /мин 0331 - Ограничение работы в связи с отсутствием сообщения U1111 00 [008] - - Непостоянно - Подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Статус неисправности: 00000001 Приоритет неисправности: 6 Частота появления ошибки: 25 Индекс забывания: 150 Пробег: 177683 km Voltage terminal 30-Data: 11.9 В Outside air temperature-Data: 15.00 °C 0248 - Ограничение работы в связи с отсутствием сообщения U1111 00 [008] - - Непостоянно - Подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Статус неисправности: 00000001 Приоритет неисправности: 6 Частота появления ошибки: 25 Индекс забывания: 150 Пробег: 177683 km Terminal 15 status: Клемма 15 вкл 0249 - Ограничение работы в связи с отсутствием сообщения U1111 00 [008] - - Непостоянно - Подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Статус неисправности: 00000001 Приоритет неисправности: 6 Частота появления ошибки: 25 Индекс забывания: 150 Пробег: 177683 km Terminal 15 status: Клемма 15 вкл 0260 - Ограничение работы в связи с отсутствием сообщения U1111 00 [008] - - Непостоянно - Подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Статус неисправности: 00000001 Приоритет неисправности: 3 Частота появления ошибки: 25 Индекс забывания: 150 Пробег: 177683 km Voltage terminal 30-Data: 11.9 В Terminal 15 status: Клемма 15 вкл Outside air temperature-Data: 15.00 °C 0318 - Ограничение работы в связи с отсутствием сообщения U1111 00 [008] - - Непостоянно - Подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Статус неисправности: 00000001 Приоритет неисправности: 6 Частота появления ошибки: 25 Индекс забывания: 150 Пробег: 177683 km Voltage terminal 30-Data: 11.9 В Outside air temperature-Data: 15.00 °C Engine speed-Data: 0 /мин 0319 - Ограничение работы в связи с отсутствием сообщения U1111 00 [008] - - Непостоянно - Подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Статус неисправности: 00000001 Приоритет неисправности: 6 Частота появления ошибки: 25 Индекс забывания: 150 Пробег: 177683 km Voltage terminal 30-Data: 11.9 В Outside air temperature-Data: 15.00 °C Engine speed-Data: 0 /мин 0322 - Шина CAN комбинация приборов/ходовая часть U0056 00 [008] - нет связи Непостоянно - Подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Статус неисправности: 00000001 Приоритет неисправности: 6 Частота появления ошибки: 39 Индекс забывания: 150 Voltage terminal 30-Data: 12.8 В Outside air temperature-Data: 77.00 °C Engine speed-Data: 0 /мин 0243 - Ограничение работы из-за получения неправильной величины U1113 00 [008] - - Непостоянно - Подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Статус неисправности: 00000001 Приоритет неисправности: 6 Частота появления ошибки: 1 Индекс забывания: 140 Пробег: 177877 km Дата: 2020.11.30 Время: 17:28:30 Voltage terminal 30-Data: 13.3 В Outside air temperature-Data: -1.50 °C Engine speed-Data: 0 /мин 0409 - Ограничение работы в связи с отсутствием сообщения U1111 00 [008] - - Непостоянно - Подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Статус неисправности: 00000001 Приоритет неисправности: 6 Частота появления ошибки: 25 Индекс забывания: 150 Пробег: 177683 km Voltage terminal 30-Data: 11.9 В Outside air temperature-Data: 15.00 °C Engine speed-Data: 0 /мин ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 09: Блок управления бортовой сети (J519) Label: 4H0-907-063-V1.clb Part No SW: 4H0 907 063 BL HW: 4H0 907 063 D Компонент: BCM1 2.0 H12 0111 Ревизия: 15012002 Серийный номер: 00000001447563 Кодировка: 26081010D13401010021000300005D0C431C47080201020100 0000020000 Мастерская #: WSC 31414 790 00001 VCID: 73EFF92AD2F174D9EE-8026 Подсистема 1 - Part No SW: 7P0 955 119 HW: 7P0 955 119 Label: 1KX-955-119.CLB Компонент: WWS 120909 031 0021 Серийный номер: 90243400120920050806 Кодировка: 004DBD Подсистема 2 - Part No SW: 7P0 955 559 D HW: 7P0 955 559 D Label: 8K0-955-559.CLB Компонент: RLFS H09 0011 Серийный номер: 10449875 Кодировка: 025223 Подсистема 3 - Part No SW: 7P6 941 431 HW: 7P6 941 431 Компонент: E1 - LDS H04 0031 Серийный номер: 00000000001909120025 1 неисправность: 01320 - Блок управления Climatronic(J255) 004 - Нет сигнала/связи - Непостоянно Стоп-кадр: Статус неисправности: 00100100 Приоритет неисправности: 6 Частота появления ошибки: 34 Индекс забывания: 150 Пробег: 177683 km Отсчет времени: 0 Дата: 2020.11.23 Время: 18:59:00 |
#2 |
![]() Город: Москва / Moscow Touareg FL 3.6 V6FSI
Поблагодарил(а): 4,720
Благодарностей: 7,799
9886
Стирайте и смотрите что вылезти может, а так не удивительно,лазили в электронику вот и ошибок куча.
