11.12.2020, 16:27 (18:27) | #1 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 55
80
Вопрос по прогреву
Всем доброго времени суток!
В общем ситуация следующая, fl 17 года crca, без вебасты с феном, поехал сегодня с работы, смотрю печка прохладным дует, температура на этот момент на табло 70 была, подождал пока до 90 доползет, но теплее дуть не стала... на светофоре перезавел, сразу теплом задула и стрелка на табло упала на 70. Пока ехал по городу 75, вышел на объездную стала 85... до дома добрался постоял 10 минут уже 70 на табло. Раньше пару раз с печкой было такое, но не ждал пока до 90 дойдёт, перезапускал. На улице -10, тур не прогревается до рабочей температуры. Вопрос, в чем может быть причина? Термостаты глючат? Ошибок по ДВС нет... |
16.12.2020, 21:53 (20:53) | #4 |
Подскажите, не греется машина, дизель саsa, 3.0 2008, новый термостат оригинал основной, новый термостат егр оригинал, температура то дойдёт до 90 то упадёт до 75, похер прогон по трассе, 200 все равно не разогревает, официал разводит руками, а я уже по третьему кругу меняю термостаты и проблема не уходит. Может кто-то сталкивался? Вебасто отрабатывает. Где искать не знаю.
16.12.2020, 21:59 (21:59) | #5 |
Поблагодарил(а): 1,728
Благодарностей: 1,528
2135
Надо открыть капот и пройти по шлангам и патрубкам, чудес не бывает. |
17.12.2020, 01:23 (00:23) | #6 |
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 32
-18
17.12.2020, 11:23 (10:23) | #7 |
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 314
364
Откройте измерения моторного блока и с момента холодного старта промониторьте Т на выходе из двигателя и на выходе из радиатора . До момента когда Т на выходе из двигателя не достигнет 87-90 гр температуры на выходе из радиатора расти одновременно с моторной не должна .
23.12.2020, 15:17 (14:17) | #8 |
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 32
-18
С холодного старта - на двигателе (20гр) На радиаторе (-8гр) Через 10 минут. Подогреватель работает. На двигателе (50гр).на радиаторе (-6гр) Через 20 мин. Подогреватель работает. На двиг (55).на радиаторе (-4.5)подогреватель выключен. Начало движения Через 30 мин после старта. Движение. На двиг (61).на радиаторе (-5) Через 50 мин. Остановка. Почти Все время движения трасса 80-100км в ч. Температура на приборке в среднем 80гр.на двигателе 70гр,выше почти не заходила. На радиаторе (- 7) Машина так и не прогрелась ни разу до 90.при остановке падает. Про греть почти нереально до 90.что можешь сказать? Может это норма? Просто на предыдущей машине тоже такое замечал, но насколько помню там машина все таки до 90 прогревалась |
27.12.2020, 10:36 (10:36) | #9 |
Поблагодарил(а): 6,128
Благодарностей: 2,680
3305
onlyou, печка на авто? Я ставил на 1 деление и очень быстро прогревалась, когда подогреватель в -30 замерз
27.12.2020, 20:42 (19:42) | #10 |
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 32
-18
28.12.2020, 15:30 (19:30) | #11 |
CRCA 3.0. Фен. Вебасты нет.
На улице -30. Печка на максимуме. Температура при движении по городу скачет 55-65 градусов. Выше увы не подымается.. Не знаю нормально это или нет. |
28.12.2020, 15:35 (18:35) | #12 |
Поблагодарил(а): 434
Благодарностей: 799
924
28.12.2020, 18:20 (22:20) | #13 |
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 113
138
Прошлой зимой открыл клапан 279 проездил так год. И тут, неделю назад, решил эксперимент устроить, активировал его, чтоб салон сначала прогревался. В первые же морозы прогрев двигателя очень проблемным стал. На ходу до 90 не прогревается.
Сегодня снова открыл клапан, -25 на улице, температура 90 чётко. Полезная фича. |
28.12.2020, 20:21 (19:21) | #14 |
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 32
-18
Сегодня снова открыл клапан, -25 на улице, температура 90 чётко. Полезная фича. У меня в -8 не прогревается до 90 на ходу, а вы в - 25 умудряетесь прогреть. У вас подогреватель на ходу работает? Автоматически или вы его в ручную запускаете? |
Последний раз редактировалось onlyou; 28.12.2020 в 20:25. |
28.12.2020, 21:19 (20:19) | #15 |
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 314
364
До старта подогреватель работал 20 мниут. На улице (-8)
29.12.2020, 00:56 (23:56) | #16 |
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 32
-18
Это не норма ... Но исходя из этих данных можно сказать что термостат держит . Норма это в течении 15 минут на средней нагрузке температура в головках должна становиться 90 гр ,в блоке где то 60-70 . У вас датчик не врет ?
Последний раз редактировалось onlyou; 29.12.2020 в 01:02. |
29.12.2020, 11:31 (11:31) | #18 |
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,134
5759
onlyou, ,Васей можно зайти в блок доп отопителя и в измеряемых группах (1,2,3 группы) можно посмотреть: режим работы доп отопителя (вроде 3-я группа, первое окно), температуру антифриза в отопителе, температуру антифриза в двигателе, температуру самого отопителя.
Если мониторить эти данные с момента запуска холодного авто, можно прийти к некоторым умозаключениям. |
29.12.2020, 11:48 (10:48) | #19 |
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 314
364
Не думаю что в датчик дело, так как летом и когда выше (-5) примерно все нормально держит 90 градусов, нормально прогревается. Больше склоняюсь именно к котлу, что он в автомате не греет антифриз. Помню на прошлой машине даже зимой в пробке дым валил с некоторой переодичностью из под левой двери и слышен был звук работающего котла, на этой такого пока не замечал, именно в режиме автоматического подогрева ни разу не слышал что бы включался. Но на той машине котёл был полноценный с брелком и тд. На этой запускается из машины и с телефона только, брелка нет. И ошибок штук 20 вылазит по нему после работы его, но они никак не влияют на его работу вроде, ошибки все одинаковые, я так понял стали вылазить после до установки телестарта
до начала записи лога мотор на хх грелся 10 мин ... |
Последний раз редактировалось klopidon; 29.12.2020 в 11:50. |
Поблагодарили: | Maniac82 (14.01.2021) |
29.12.2020, 12:47 (11:47) | #20 |
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 32
-18
В общем без печки греется нормально. С печкой температура падать начинает. Может 4-х зонный климат так жрёт тепло? Будем считать что так сойдёт
Больше смущает 17 одинаковых ошибок в восьмом блоке отопителя. Все в одно время одно число. Вылазят только после первого выключения отопителя после сброса ошибок всех Меняются только первые 4 цифры 0237 0243 0239 И тд тд Ограничение работы в связи с отсутствием сообщения U1111 00[008] Не постоянно-подтверждено Статус 000000001 Приоритет 6 Частота 80 Индекс забывания 47 |
Последний раз редактировалось onlyou; 29.12.2020 в 13:07. |
