Загрузить фото |
Правила форума |
#1 |
Не судите строго!!
Не запускается автономка с пульта, при запуске двигателя начинает работать и валит такой дым, что в салоне дышать нечем. Приложил скрин с ошибкой. Встречался кто ни будь с такой ошибкой, может кто посоветует проверенный сервис по ремонту. |
Последний раз редактировалось Mikhail747; 14.12.2020 в 18:08. Причина: Регион Москва и область |
#2 |
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 324
374
Эта ошибка по основному вентилятору климы . Она к допотопителю отношения не имеет . Вам надо смотреть ошибки в 18 блоке (допотопитель).
#3 |
#4 |
Сделал диагностику, выдает вот такую ошибку, но странность следующая, когда машина не заведена он не работает, стоит завести машину он начинает работать и по всем показателям нет ни каких проблем.
#5 |
Благодарностей: 4,171
4846
Условия для работы автономки:
- стрелка индикатора запаса топлива находится выше маркировки резервного количества; - аккумулятор заряжен в достаточной степени; - температура в салоне отличается от заданной температуры. Если автономка, при запуске двигателя включается, то можно предположить, что АКБ у тебя дохлый. ![]() |
#6 |
