Старый 17.12.2020, 15:19 (16:19)   #1
sea.spb
sea.spb Младенец
По умолчанию Обслуживание пенвмоподвески
Понимаю, что тема не новая и 100 раз поднималась, но прямого ответа не нашёл.
Есть ли смысл лезть в исправную пневмоподвеску FL и менять азот, доливать спирт?
Машине 3 года, в одних руках, ночует на улице.
sea.spb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.12.2020, 15:28 (16:28)   #2
vspb
Аватар для vspb
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 227
vspb Первоклашкаvspb Первоклашкаvspb Первоклашка
Есть ли смысл лезть в исправную пневмоподвеску FL... ?
Не мешайте ей работать. Вы же не лезете чинить исправный телевизор.
vspb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.12.2020, 15:35 (16:35)   #3
sea.spb
sea.spb Младенец
я не собираюсь её чинить, я собираюсь провести техобслуживание.
По вашей аналогии можно и масло в ДВС не менять, работает же!
Старый 17.12.2020, 15:39 (16:39)   #4
Vasilych
Аватар для Vasilych
Поблагодарил(а): 276
Благодарностей: 505
Следуя вашей логике - исправную машину вообще не надо обслуживать ни масло менять, ни фильтры, ни жидкость АКПП.
Считаю что да, для предотвращения проблем и продления жизни пневмосистемы - следует делать осушение и закачку азота каждый год, накануне первых морозов (-5 и ниже).
Смысл этой процедуры - осушение контура и вытеснение атмосферного воздуха из системы для предотверащения образования и замерзания конденсата в пневмосистеме и предотвращения (значительного замедления) процессов коррозии в пневмо-системе.
Последний раз редактировалось Vasilych; 17.12.2020 в 15:50.
maRabunta (18.12.2020)
Старый 17.12.2020, 15:42 (15:42)   #5
onlyou
Аватар для onlyou
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 32
onlyou Заблуждающийся
Так если вы сам все знаете лучше всех, зачем задавать бестолковые вопросы?
Сугубо моё мнение - если сами знаете всю технологию от и до, делайте ТО сами, либо если есть надёжный сервис, где у мастеров руки растут не из одного места и им можно доверить этот вопрос. Если же сами в этом ничего не понимаете и сервиса надёжного нет, то лучше туда не лезть вообще, потому как могут сделать только хуже.
Если же сами будете делать ТО и проблем с пневмой никогда не было и нет, единственное что сделать стоит это заменить гель в осушителе и проверить все соединения на герметичность мыльным раствором на утечки. Всё.
Последний раз редактировалось onlyou; 17.12.2020 в 15:45.
onlyou вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Арктика (18.12.2020)
Старый 17.12.2020, 15:49 (16:49)   #6
sea.spb
sea.spb Младенец
Естественно сам не полезу, в пятимиллионном городе есть сервисы, которым можно доверять.
Вопрос в целесообразности этой процедуры. Только лишь.
Старый 17.12.2020, 15:58 (15:58)   #7
onlyou
Аватар для onlyou
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 32
Если при длительной стоянке, особенно зимой, машина не падает на передние колеса, ошибок никаких нет, я бы туда не лез ещё года два.
Старый 17.12.2020, 16:02 (17:02)   #8
vspb
Аватар для vspb
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 227
Жидкости в регламенте ТО прописаны. Там есть что-то про пневму?
Арктика (18.12.2020), КАВ (19.12.2020)
Старый 17.12.2020, 16:03 (17:03)   #9
Поблагодарил(а): 4,720
Благодарностей: 7,799
Я решил что сделаю эту процедуру, если пневма упадёт.
Старый 17.12.2020, 16:05 (17:05)   #10
Vasilych
Аватар для Vasilych
Благодарностей: 505
vspb, замены жидкости АКПП в регламенте Тура тоже нет.
Это не отменяет того, что её менять НУЖНО!
Надо бы и здравый смысл и свою соображалку включать, а не верить слепо тому, что пишут.
Поздняк пить боржоми когда почки отказали.
Когда пневма упадёт - одной заменой азота уже не отделаетесь, придётся искать и лечить утечки.
Последний раз редактировалось Vasilych; 17.12.2020 в 16:08.
Старый 17.12.2020, 16:08 (17:08)   #11
sea.spb
sea.spb Младенец
там и про масло в АКПП ничего нет.
Старый 17.12.2020, 16:09 (17:09)   #12
vspb
Аватар для vspb
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 227
Когда пневма упадёт - одной заменой азота уже не отделаетесь - придётся искать и лечить утечки.
Замена жижи в АКПП была в регламенте на первых турах, потом вычеркнули зачем-то :) Я менял на 60 тык., это как раз и соответствует здравому смыслу.
Старый 17.12.2020, 16:29 (17:29)   #13
Vasilych
Аватар для Vasilych
Благодарностей: 505
Ну, т.е. вы таки тоже заглядываетет в работающий телевизор. Уже что-то.
В таком случае достаточно лишь немного дополнительно поразмышлять, чтобы осознать целесообразность профилактического обслуживания пневмы.
Старый 17.12.2020, 16:51 (16:51)   #14
dwi
Благодарностей: 90
dwi Первоклашкаdwi Первоклашка
А что, в коробке масло нужно менять
Не встречал особо положительных отзывов когда изучал вопрос, в основном пишут что по 300тыс ездят и не заглядывают. И вторая есть ситуация - поменял масло, начал дергаться карабас.
dwi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Василий 29 (18.12.2020), КАВ (19.12.2020)
Старый 17.12.2020, 16:55 (17:55)   #15
Vasilych
Аватар для Vasilych
Благодарностей: 505
dwi
Вам сюда и сюда.
Старый 17.12.2020, 16:58 (17:58)   #16
KNB
Аватар для KNB
Поблагодарил(а): 658
Благодарностей: 877
KNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB Старшеклассник
dwi, внимательнее читайте ветку по замене масла в АКПП. Кто, когда и как менял.
KNB вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.12.2020, 16:59 (17:59)   #17
sea.spb
sea.spb Младенец
dwi
если менять не на 300 тыс и использовать качественные жидкости и прямые руки, то дёргаться не будет.
Старый 17.12.2020, 21:50 (22:50)   #18
LAX9
Аватар для LAX9
Поблагодарил(а): 1,008
Благодарностей: 880
LAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школы
Азот фигня, красивый развод.
Антифриз специальный, залить надо.
LAX9 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Broodi (18.12.2020), panzer321 (18.12.2020)
Старый 18.12.2020, 01:02 (02:02)   #19
Broodi
Поблагодарил(а): 85
Broodi Младенец
все верно
Broodi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.12.2020, 06:54 (07:54)   #20
Vasilych
Аватар для Vasilych
Благодарностей: 505
Вы случайно не путаете накачку колёс с азотом (что действительно есть развод) с обслуживанием Пневмы?
Да, мы помним, сколько азота в окружающем нас воздухе .
Однако, если для колёс накачка азотом, во всяком случае для гражданских целей - действительно не имеет смысла, то с пневмой всё немного сложнее.
Пневма GP имеет открыты контур, работающий с забортным воздухом, в том числе этим обусловлены ее проблемы.
У NF/FL контур пневмы полу-закрытый, заполняемый азотрм, олнако в процессе работы возможны частичные сбросы в атмосферу с последующим забором забортного воздуха.
Потому обновление азота таки имеет смысл.
Последний раз редактировалось Vasilych; 18.12.2020 в 07:04.
Текущее время: 04:21. Часовой пояс GMT +3.
