Старый 18.12.2020, 20:52 (20:52)   #1
Alexgrusha
Alexgrusha Младенец
По умолчанию vw touareg 3.2 ГБО своими руками - фотоотчет
Здравствуйте Товарищи.
В наличии есть VW Touareg 3.2 бензин 2003 года движок AZZ, машина стоит без дела и хотелось бы попробовать самому установить на него газовое оборудование.
Хотел бы в этой ветке попробовать собрать как можно больше конкретной информации именно по установке, может кто то сможет поделиться фотографиями\видео как у них установлена газовая система, может просто конкретным советом, в общем приветствуется любая конкретная информация !
ВАЖНО!
1)Если вы не понимаете людей которые ставят газ на премиумные авто
2)Если вы хотите рассказать свое мнение о том хорошо газ или нет
3)Если вы хотите сказать, что в интернете всё есть
4)Если вы хотите сказать что это опасно, что не получиться, что в итоге это обойдется дороже и т.д. и т.п.
Просьба пройти мимо этой темы или высказать своё мнение в этой теме >>>
Здесь хотелось бы увидеть и услышать только конкретные советы.
Заранее спасибо !
UPDATE !
ГАЗ УСТАНОВЛЕН И РАБОТАЕТ !
Ну вот наконец я установил газ на свой автомобиль !
Огромное спасибо всем кто мне помогал советами, кого я доставал своими вопросами и всем всем всем :)
Пока все в памяти есть, попытаюсь описать весь процесс:
Первое и самое главное - НЕ НАДО БОЯТЬСЯ НА САМОМ ДЕЛЕ НИЧЕГО СЛОЖНОГО НЕТ! ГЛАВНОЕ КУПИТЬ ХОРОШЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ И НЕ Б\У!
Начнём!
Куплен был такой набор:
  • Редуктор KME GOLD GT 330KM
  • 2-а фильтра FL ULTRA 360 12/12
  • 6 Форсунок BARRACUDA 1cyl. 115
  • 2 переходника на форсунки 3 cyl. 3x7/12 (не пригодились так как не смог найти переходник, чтобы закольцевать эти 2 трубки)
  • Баллон STAKO 600/200/42 S(в картинках будет номер)
  • Клапан Tomasetto 200/204-30 SUPER B/W
  • Мозги ZENIT BLACK BOX OBD 6
  • Заправочная горловина(MVAT3311)
Так же понадобятся:
  • LPG шланг пластиковый на 8мм(может быть и 6мм в зависимости от того какой вы клапан для баллона взяли. Этот размер вы всегда можете узнать на сайте производителя) - 10 метров(на заправку и на редуктор)
  • LPG шланг резиновый на 12мм - 5 метров
  • LPG шланг резиновый на 5мм - 5 метров
  • Тосольный шланг 16мм - 2 метра
  • 2-а тройника 12\16\12 для тосольных шлангов
  • Фитинги на 8 с углом 90 - 4(5) штук
  • Самозажимные хомуты
  • Пластиковые хомуты
  • Герметик для штуцеров в коллектор
  • Герметик для герметизации кузова под баком
  • Фреза по металлу что бы прорезать отверстие под баллоном(есть на фото)
  • Метчик для нарезки резьбы в коллекторе(кажется на 6???)
  • Специальная пена(в баллоне) для проверки газовых соединений на утечку
  • Прокладку на впускной коллектор если очень давно её не меняли
Итак:
  1. Начинаем с редуктора, находим и устанавливаем его в подкапотное пространство
  2. Находим место для мозгов и крепим их
  3. Устанавливаем бак
  4. Тянем газовый шланг(пластиковый 8мм) от бака к эл. клапану редуктора
  5. В лючке бензобака устанавливаем заправочную горловину и протягиваем шланг(пластиковый 8мм) к баллону
  6. Находим место для форсунок
  7. Снимаем впускной коллектор и высверливаем и вкручиваем на герметик штуцера
  8. Отсоединяем контакты от бензиновых форсунок и впаеваемся в сигнальные провода(ниже в топике есть видео как это делать)
  9. Устанавливаем тосольные шланги(16мм)(удобно когда снят коллектор)
  10. Устанавливаем коллектор на место(если надо меняем прокладку)
  11. Устанавливаем шланги 5мм от штуцеров на форсунки
  12. Тянем газовые шланги на 12мм(резиновые), сначала через фильтр потом с одной из сторон датчик давления\разряжения(как можно ближе к форсункам), с другой стороны просто через фильтр и на форсунки
  13. Тянем резиновые LPG шланги(5мм) от редуктора на датчик давления\разряжения и далее от датчика на коллектор там куда будет входит шланг на разряжение(есть на картинке)
  14. Провода от мозгов тянем через отверстие которое находиться там где бочок с тормозной жидкостью
  15. Подключаем всю электрику
  16. Подключаемся к мозгам и настраиваем их
Теперь некоторые моменты более подробно:
  • Первое, что удивило это то что в Туареге пол под баллон не ровный(во всех видео, что я смотрел пол был ровный у других машин :) ) и надо было удлинять пластик от баллона под шланги и провода, в принципе было куплено колено в сантехническом магазине и пластик был удлинен(на фото есть его номер), так же под баллон была положена шумо-гидро изоляция(есть на фото).
  • Так как ставил первый раз то не знал, что пластиковые трубки идут только там где газ в жидкой фазе, а именно только от заправки в бак и от бака до редуктора, остальные шланги резиновые, хорошо что можно было вернуть те что не подошли.
  • В коллектор можно было всверлиться двумя способами: первый обычный как можно ближе к бензиновым форсункам(можно посмотреть на моих фото) и второй с помощью удлинительных трубок в самом коллекторе(как показано в топике ниже). Мы сделали по первому варианту так как нам показалось, что он проще и знакомый установщик сказал, что это не особо влияет, но на мой взгляд второй вариант более правильный и люди здесь с форума говорили, что второй вариант лучше, так что выбирать вам.
  • Тосол, по совету с этого форум(еще раз спасибо!),я брал от масляного кулера , мы сливали тосол так как когда был снят коллектор и было удобно работать с этими шлангами у нас не нашлось 2-ух тройников 12\16\12 и пришлось работать уже с установленным коллектором, когда пытались снять один из шлангов, сломали пластиковое крепление, так что будьте осторожны они со временем становятся очень хрупкими.
  • Плюс от зажигания в салоне можно взять из блока предохранителей со стороны водителя, нижний ряд(есть на фото)
  • В этих газовых мозгах на ОБД идет 4 контакта, а у нас всего 3 и 15 пин подключать не надо.
  • Жиклёры не высверливал, а просто выкрутил их и получилось 3мм
  • Когда тяните шланги под днищем обязательно смотрите чтобы они НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не были прикреплены к движущим деталям, особенно обратите внимание когда шланги приходят в подкапотное пространство, там некоторые делают ошибку и крепят шланг к рулевому кардану в месте где он крутиться и со временем он протирает шланг!
  • После полной установки едем на заправку и заправляем 5 литров газа и ОБЯЗАТЕЛЬНО! все соединения проверяем на герметичность с помощью специальной пены(она не дорогая), когда все проверили подключаемся к мозгам и начинаем настройку.
  • Была маленькая неприятность, в момент когда искали место для редуктора то откручивали, то закручивали шланг от бака и в результате этого немного не закрутили его и когда первый раз подключили газ то очень сильно завоняло и с непривычки было страшно искать на горячем моторе откуда травит газ, но ничего нашли и докрутили :)
Тонкости:
  • Сначала устанавливаем редуктор, что бы было понятно куда тянуть шланги
  • Устанавливаем мозги во вторую очередь, чтобы опять же понять общую картину установки
  • Сначала соединяем форсунки с штуцерами на коллекторе, а потом только тянем шланги к самим форсункам
На данный момент катаюсь собираю бензиновую и газовые карты, 2 день полет нормальный!
Разницы между бензином и газом вообще не чувствую, даже может на газу лучше едет!
Переход с бензина на газ и обратно не ощущается от слова СОВСЕМ !!!
По расходу точно сказать пока не могу, так как что бы накатать газовую карту мне сказали, что надо ездить агрессивно, но даже при агрессивной езде расход в два раза меньше !
Пока вроде всё, если что еще вспомню допишу и если есть профи которые могут подправить мою инструкцию буду только рад !
Еще раз огромное СПАСИБО всем кто помогал мне !!!
Единственное о чём я сейчас очень очень жалею это то, что не поставил газ 12 лет назад когда купил эту машину !!!
Не все фото удалось добавить в этот топик, остальные добавлю ниже.
Тип файла: jpg IMG_20210412_163158.jpg (173.1 Кб, 71 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20210423_102706.jpg (214.9 Кб, 61 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20210424_111334.jpg (221.1 Кб, 56 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20210424_111354.jpg (207.4 Кб, 59 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20210424_111357.jpg (160.0 Кб, 51 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20210424_111357a.jpg (235.7 Кб, 44 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20210424_111457.jpg (240.9 Кб, 41 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20210424_111832.jpg (281.8 Кб, 55 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20210424_111836.jpg (274.3 Кб, 49 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20210424_111854.jpg (291.2 Кб, 43 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20210424_144815.jpg (343.2 Кб, 50 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20210424_144840.jpg (320.1 Кб, 47 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20210424_144845.jpg (315.8 Кб, 44 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20210424_144952.jpg (281.1 Кб, 43 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20210424_153320.jpg (312.8 Кб, 50 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20210424_153331.jpg (195.4 Кб, 46 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20210424_153336.jpg (191.5 Кб, 44 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20210424_154943.jpg (273.6 Кб, 48 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20210424_154948.jpg (320.6 Кб, 53 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20210424_155046.jpg (295.8 Кб, 60 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20210424_155051.jpg (279.2 Кб, 55 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20210424_164110.jpg (411.4 Кб, 55 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20210424_165657.jpg (494.7 Кб, 50 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20210424_165702.jpg (222.4 Кб, 54 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20210424_172011.jpg (206.5 Кб, 49 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20210424_173116.jpg (195.0 Кб, 62 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20210424_202459.jpg (240.7 Кб, 59 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20210424_202828.jpg (198.9 Кб, 56 просмотров)
Последний раз редактировалось Alexgrusha; 25.05.2021 в 11:31. Причина: Добавлено сообщение
Alexgrusha вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.12.2020, 13:23 (13:23)   #2
slavutich
Аватар для slavutich
Благодарностей: 43
slavutich Младенец
https://www.drive2.ru/l/455882535839204637/
Посмотри, будут вопросы - отвечу. С уважением Александр. Ставил сам.
Врезку делал как на первом видео.
Последний раз редактировалось slavutich; 19.12.2020 в 13:27.
slavutich вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Alexgrusha (19.12.2020)
Старый 19.12.2020, 16:40 (16:40)   #3
Alexgrusha
Alexgrusha Младенец
Буду здесь добавлять, то что мне кажется уже стало понятно:
1)Схема ГБО
2)Взять вакуум можно отсюда(цифры 8,9)
3)Трубки в коллекторе(подробнее про трубки здесь >>>)
4)Врезка штуцеров во впускной коллектор >>>
5)Пока единственное нормальное видео где хотя бы, как мне кажется, правильно показано куда засверливаться в впускной коллектор
6)Подключение к бензиновым форсункам
7)Тонкости установки
  • Использовать пружинные хомуты
  • Шланги от форсунок до распред. рейки не более 15см
  • Мульти клапан в тороидальном баллоне располагать в сторону бампера
  • Редуктор ниже расширительного бочка
  • Мап сенсор ближе к форсункам
  • Фильтра тонкой очистки ставить ниже форсунок(?)
Добавляю сюда фотографии которые не влезли в первый топик !
Тип файла: jpg IMG_20210425_131717.jpg (256.5 Кб, 43 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20210425_131726.jpg (259.9 Кб, 34 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20210427_174247.jpg (195.9 Кб, 38 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20210427_174253.jpg (229.2 Кб, 40 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20210427_192125.jpg (271.8 Кб, 45 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20210427_192141.jpg (232.9 Кб, 43 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20210427_192147.jpg (247.8 Кб, 47 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20210427_194448.jpg (270.6 Кб, 52 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20210427_194452.jpg (312.9 Кб, 51 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20210427_204751.jpg (262.2 Кб, 52 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20210427_223640.jpg (150.6 Кб, 46 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20210427_223648.jpg (163.8 Кб, 47 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20210429_223731.jpg (271.8 Кб, 47 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20210428_193711.jpg (208.8 Кб, 49 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20210428_193711a.jpg (181.2 Кб, 40 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20210428_193712.jpg (233.1 Кб, 50 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20210429_205214.jpg (316.5 Кб, 47 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20210429_205222.jpg (261.5 Кб, 44 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20210429_205227.jpg (243.8 Кб, 47 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20210429_223738.jpg (296.1 Кб, 48 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20210429_223749.jpg (326.3 Кб, 53 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20210502_140327.jpg (187.2 Кб, 41 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20210502_140331.jpg (227.4 Кб, 38 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20210503_202810.jpg (243.8 Кб, 51 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20210507_220759.jpg (246.9 Кб, 46 просмотров)
Последний раз редактировалось Alexgrusha; 08.05.2021 в 21:25.
Старый 21.12.2020, 23:25 (23:25)   #4
Alexgrusha
Alexgrusha Младенец
На данный момент вырисовывается такая схема, поправьте если что то не так
Тип файла: jpg scheme_gbo.jpg (204.6 Кб, 280 просмотров)
Последний раз редактировалось Alexgrusha; 08.05.2021 в 21:24. Причина: Изменение схемы
Старый 22.12.2020, 18:17 (18:17)   #5
Alexgrusha
Alexgrusha Младенец
Подключить вакуум можно к трубкам 8 или 9
Тип файла: jpg img01-s.jpg (60.2 Кб, 346 просмотров)
Старый 22.12.2020, 18:23 (18:23)   #6
slavutich
Благодарностей: 43
slavutich Младенец
Выходов низкого давления из редуктора 2шт. - поэтому ставим два фильтра тонкой очистки и закольцовываем по кругу.
Старый 22.12.2020, 18:37 (18:37)   #7
slavutich
Благодарностей: 43
slavutich Младенец
Вот, сходил сфоткал как у меня.
Тип файла: jpg IMG_20201222_192527.jpg (301.4 Кб, 60 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20201222_192547.jpg (315.2 Кб, 45 просмотров)
Alexgrusha (22.12.2020)
Старый 22.12.2020, 21:24 (21:24)   #8
Alexgrusha
Alexgrusha Младенец
Блин вроде должно быть понятно, что вы написали, но не могу понять :)Объясните пожалуйста.
На картинке красная линия это от редуктора через фильтр к рампе форсунок, а вот синий откуда и куда?
Тип файла: jpg IMG_20201222_192527.jpg (127.1 Кб, 41 просмотров)
Последний раз редактировалось Alexgrusha; 22.12.2020 в 22:08.
Старый 22.12.2020, 23:04 (23:04)   #9
Alexgrusha
Alexgrusha Младенец
Для тех кто может не совсем понял про полиамидные трубки в впускном коллекторе.
Там трубки разной длинны устанавливаются , но так как с газовых форсунок до бензиновых длинна шлангов желательно должна быть одинаковая, то от форсунок до врезок в коллектор надо высчитать длину(она будет разная для 3 шлангов одна , для трех шлангов другая).
Я постарался схематически показать как надо высчитывать.
Длинны указаны просто из головы для примера !!!
Тип файла: jpg kolektor-vrezka.jpg (128.9 Кб, 368 просмотров)
Тип файла: jpg 2019_04_23_17_16_IMG_2990.jpg (347.5 Кб, 38 просмотров)
Тип файла: jpg 2019_04_24_18_37_IMG_3002.jpg (196.8 Кб, 42 просмотров)
Последний раз редактировалось Alexgrusha; 22.12.2020 в 23:33.
Старый 23.12.2020, 18:03 (18:03)   #10
slavutich
Благодарностей: 43
slavutich Младенец
Я ж написал - из редуктора (в данном случае КМЕ GOLD) не один а два выхода газа, поэтому и сделана вторая ветка ( по вашему синяя) и едет на другую сторону рампы. Вот и получается закольцовка т.е. кольцо.
Тип файла: jpg 8-1.jpg (39.5 Кб, 5 просмотров)
Alexgrusha (23.12.2020)
Старый 23.12.2020, 18:35 (18:35)   #11
Alexgrusha
Alexgrusha Младенец
Спасибо !
АААА понял :), я просто не знал , что может быть 2 выхода, думал всегда 1.
Для таких как я рекомендую посмотреть это видео про редуктора
На рисунке изобразил как я понял, но если я правильно понял то закольцевание идёт через трубку отмеченную у меня зеленым цветом?
Тогда датчик давления разряжения он один ставиться?
Расстояние от выходов в редукторе и до рампы форсунок должно быть одинаковое или это не важно ?
Тип файла: jpg reductor_kme_gold_podkluchenie.jpg (58.8 Кб, 21 просмотров)
Последний раз редактировалось Alexgrusha; 23.12.2020 в 19:55.
Старый 24.12.2020, 18:49 (18:49)   #12
slavutich
Благодарностей: 43
slavutich Младенец
Спасибо !
Для таких как я рекомендую посмотреть это видео про редуктора KME >>>
Правильно понял, расстояние не важно - это же кольцо, в любом месте одинаковое давление...
Alexgrusha (24.12.2020)
Старый 25.12.2020, 22:35 (22:35)   #13
Alexgrusha
Alexgrusha Младенец
А у вас установлены трубки в самом коллекторе(как на этой картинках)?
Старый 26.12.2020, 18:09 (18:09)   #14
slavutich
Благодарностей: 43
slavutich Младенец
Я ведь еще в самом начале написал, что врезки у меня как на первом видео, без всяких трубок.
Старый 21.03.2021, 15:29 (16:29)   #15
Ustasgv
Ustasgv Младенец
А вот с рестайлом ( 2017) с ГБО не получается нет настроек у производителей ГБО
Ustasgv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.05.2021, 20:56 (20:56)   #16
Alexgrusha
Alexgrusha Младенец
Усё газ установлен и работает!
Я рад !
ВСЕМ СПАСИБО !!!
Старый 27.01.2022, 08:21 (10:21)   #17
Lord of Destinies
Аватар для Lord of Destinies
Lord of Destinies Младенец
Приходилось ли каким-либо образом корректировать угол опережения зажигания?
Последний раз редактировалось Lord of Destinies; 28.01.2022 в 08:53.
Lord of Destinies вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.02.2023, 22:20 (22:20)   #18
eleveskin
eleveskin Младенец
Подскажите, хватает ли редуктору тепла про подключении к масляному радиатору?
Почему решили подключать параллельно масляному радиатору а не последовательно с ним?
eleveskin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.02.2023, 11:38 (11:38)   #19
rtk76
Благодарностей: 28
rtk76 Младенец
Не корректировал . Можно поставить вариатор, или программно в прошивке откорректировать угол зажигания.
Добавлено через 7 минут 35 секунд
Было подключено через мысленный радиатор последовательно , на больших оборото и длительной езды падает температура редуктора , особенно зимой. Переделал через тройники на печку.
Последний раз редактировалось rtk76; 04.02.2023 в 11:38. Причина: Добавлено сообщение
rtk76 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
eleveskin (07.02.2023)
Старый 05.02.2023, 21:57 (21:57)   #20
eleveskin
eleveskin Младенец
Спасибо за ответ!
Еще вопрос: поставил баллон по размерам как ваш 600х200, пол багажника ложится на него(баллон) но не защелкивается, прям полсантиметра-сантиметр не хватает, т.е. щель.
Это у всех так или я накосячил где-то?
Текущее время: 17:49. Часовой пояс GMT +3.
