20.12.2020, 19:48 (22:48) | #1 |
Дизель 3.0. Какими присадками пользуетесь?
Просмотрел все темы за 1 год, не нашёл обсуждений по поводу присадок в межсезонье и зимой? Что льёте, как помогает? Мне не совсем нравится как дизель заводится, первые секунды есть ощущение, что «троит». Думаю может присадки решат проблему ну и в целом для профилактики явно что-то нужно лить. Солярку заливаю только Лукойл. 101000 км пробег, crca 245 сил, 2013 год.
20.12.2020, 19:56 (20:56) | #2 |
Поблагодарил(а): 287
Благодарностей: 167
167
20.12.2020, 20:17 (23:17) | #3 |
никакими, лет 5 лежит дома бутылочка антигеля 0,250 мл на случай ледникового периода, но пока не пригодилась.
20.12.2020, 20:19 (20:19) | #4 |
Поблагодарил(а): 295
Благодарностей: 51
51
20.12.2020, 20:38 (23:38) | #5 |
Поблагодарил(а): 168
Благодарностей: 82
157
В межсезонье заливаю антигель Тотек. Бак на 100 литров, хватает на долго, можно заморозить.
Если заправляюсь в Екатеринбурге на Лукойл, то ничего не лью. У нас в городе солярка сильно неочень, добавляю LIQUI MOLY Multifunktionsadditiv Diesel. После этого машина едет примерно как на Луке. |
20.12.2020, 20:48 (20:48) | #6 |
Поблагодарил(а): 103
Благодарностей: 134
134
Чтоб ехала как бензинка-в смысле как "ураган" -лил Зузаст от ЛиквиМоли, а чтоб не мерзла Хайгир антигель. Но сейчас вроде бы и отчественных нашлепали по доступным (как брендовый импорт) ценам- так что надо пробовать, эксперементировать , не сидеть на месте...)
Но лить надо не когда уже прилип, а чисто из профилактики, тогда поможет. И не забывать главное- какую бы "улучшайку" не лили-делать это надо только теплой жидкостью, а не промерзший "чудофлакон", ну и не ни в коем "борщить" -типа кашумасломнеиспортишь...форсунки такого излишнего супервнимания не любят |
Последний раз редактировалось ТуарегиОбские; 20.12.2020 в 20:49. Причина: дополнение |
20.12.2020, 21:30 (02:30) | #7 |
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 108
133
21.12.2020, 05:15 (08:15) | #8 |
Это может быть натяжитель, цепь брякает при запуске. А скорее всего свечи накала нужно менять, комп диагностику проведите, по свечам могут быть ошибки. При запуске дымит, если свечи не работают должным образом.
Добавлено через 1 минуту 7 секунд По форсункам какие показания смотреть и какие значения должны быть? Прибор есть, могу все сам поглядеть, чтобы к горе диагностам не ехать. |
Последний раз редактировалось salashov; 21.12.2020 в 05:15. Причина: Добавлено сообщение |
21.12.2020, 06:54 (06:54) | #10 |
Благодарностей: 134
134
"бряконье" подобными присадками навряд ли можно заглушить, только если салидолом...
21.12.2020, 07:48 (12:48) | #11 |
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 108
133
stanadyne performance formula. Езжу постоянно на ней. 152000км. Ничего не дымит и не брякает.
21.12.2020, 08:23 (08:23) | #12 |
Поблагодарил(а): 1,868
Благодарностей: 1,763
1963
Знакомые 2 человека в этом году, когда у нас резко морозы наступили до -10 и ниже на летнем топливе именно от Луки замерзли (антигель не добавляли при этом)
21.12.2020, 09:17 (10:17) | #13 |
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 26
Добавлено через 34 секунды Цитата:
Где берете её? По всем артикулам пропала у поставщиков либо цена оверпрайс
Последний раз редактировалось Арктика; 21.12.2020 в 09:17. Причина: Добавлено сообщение |
21.12.2020, 15:04 (16:04) | #16 |
Поблагодарил(а): 258
Благодарностей: 483
-961
Какой у вас климат? Наверное в Москве живете или где нет перепадов в межсезонье, когда ещё летняя солярка на заправке, но уже -7 на улице. Пока привезут, пока прогонится...
Все прекрасно знают, что и как едет. Лично у меня - именно бензо-Тура не было, но был праворульный Самурай с постоянным полным приводом и рядной атмо-6-кой 2.5л на 197 л.с. и 225 Нм при массе машины в 1.6 тонны. Т.е. с соотношением мощности и момента к массе - очень близким к бензо-Туру 3.6. Потому я смею утверждать, что тоже хорошо себе представляю, как едет бензо-Тур. Смею заверить, что такие заходы ничего кроме ухмылки не вызывают. |
Последний раз редактировалось Vasilych; 21.12.2020 в 15:20. |
21.12.2020, 20:44 (20:44) | #17 |
Благодарностей: 134
134
Котёл есть, включаете заранее, кран на обогрев двигателя при включении с пульта открыт?
Как раз этой зимой в Москве затянул с летней солярой (Лукойл). При -7 за бортом (по показанию самой машины) - запустился абсолютно спокойно и нормально. Ничего не добавлял. Коллега, поймите одну простую вещь: 99% дизелистов - бывшие бензищики. Все прекрасно знают, что и как едет. Лично у меня - именно бензо-Тура не было, но был праворульный Самурай с постоянным полным приводом и рядной атмо-6-кой 2.5л на 197 л.с. и 225 Нм при массе машины в 1.6 тонны. Т.е. с соотношением мощности и момента к массе - очень близким к бензо-Туру 3.6. Потому я смею утверждать, что тоже хорошо себе представляю, как едет бензо-Тур. Смею заверить, что такие заходы ничего кроме ухмылки не вызывают. П.с.: кстати если "автономный подогреватель" имеет некторые проблемки с подачей топлива из бака, то даже на подогретом моторе запуск будет "длинным" или будет "троить" , пока не закачает топливо принудительно. Но более часто-это проблемы со свечами накаливания и с форсунками |
21.12.2020, 21:54 (22:54) | #18 |
Благодарностей: 483
-961
Так мы явно правильно поймем друг друга-у меня так же из дизелей был только МТЗ-80, поэтому я точно так же могу утверждать что знаю как едет дизельный Туарег
и моего Самурая 2.5л, 197 л.с., 255 Нм при массе 1.6 тонны. И увидеть, что они действительно практичеcки равны. А теперь, будьте добры, приведите пожалуйта хотя бы мощность, момент и массу вашего МТЗ-80. |
Последний раз редактировалось Vasilych; 21.12.2020 в 22:04. |
22.12.2020, 04:53 (04:53) | #19 |
Благодарностей: 134
134
Уверен, вам хватит математических познаний уровня начальной школы, чтобы посчитать тяговооружённость Тура 3.6, 249 л.с., 360 Нм, массой 2.1 тонны
и моего Самурая 2.5л, 197 л.с., 255 Нм при массе 1.6 тонны. И увидеть, что они действительно практичеcки равны. А теперь, будьте добры, приведите пожалуйта хотя бы мощность, момент и массу вашего МТЗ-80. Выдергивая лишь знакомые фразы из контекста, Вы заведомо лишаете себя той информации-которая хоть как то приблизит Вас к теме разговора...тем более тема о "Превосходстве ДВС (бензинового) -над иннннными видами топлива" - не здесь ... )))))))))) П.с.: для тех кто имеет хоть какой то опыт в использовании того и того автотранспорта- сравнивать "японские" лошадинные силы с немецкими-по крайней мере -это все равно что вести учет в "сапогирях" ...абсолютно ни как не совпадающе показатели-для тех кто в курсе |
Последний раз редактировалось ТуарегиОбские; 22.12.2020 в 07:48. Причина: дополнение |
22.12.2020, 07:58 (08:58) | #20 |
Благодарностей: 483
-961
ТуарегиОбские, коллега, я конечно понимаю, что у вас пока ещё эйфория от покупки хорошего авто и потому некоторый туман в голове. Да ещё и пары бензина добавляют.
Но углубляясь в словоблудие, и уклоняясь от прямых вопросов по существу и фактуре - вы лишь закрепляете за собой статус штатного форумного клоуна. Лошадиные силы, как и ньютон-метры - стандратные универсальные общепризнанные величины мощности и момента, не имеюшие "национальности" и порта приписки. Впрочем как и единицы массы. Как и понятие удельной мощности. Я таки жду конкретных цифр по мощности, моменту и массе Вашего МТЗ-80. Цитата:
Вот же - ваш пост выше в этой теме. Цитата:
Последний раз редактировалось Vasilych; 22.12.2020 в 08:07. |
