22.12.2020, 12:35 (15:35) | #1 |
Проблема с клапаном ОЖ (ошибка 10382) и автономным отопителем (ошибка 01410)
Здравствуйте. Совсем недавно заметил, что печка работает не нормально. При стоянке и холостых оборотах из дефлекторов дует откровенно холодный воздух. Как только начинаешь двигаться или во время стоянки повышаешь обороты от 1 500, то начинает потихоньку дуть теплый воздух.
Понаблюдал за штатным автономным отопителем. Заметил следующую штуку: во время завода машины он поработал секунд 10-15 и потом отключился. Включаться потом он не стал. Прогрев двигателя причем происходит нормально до 90 градусов. При холостых оборотах двигатель не остывает, температура так и держится 90 градусов. Несколько дней назад на панели загорелось предупреждение, что низкий уровень ОЖ. Залез под капот - уровнь на минималке. Долил ОЖ. Но, это проблему не исправило. Позвонил официалам по Эбершпрехеру. Они сказали, что штатные не обслуживают. После описания проблемы им они сказали, что сто пудов пробка в системе ОЖ. Поэтому и обогреватель не работает, так как ОЖ не поступает и он "греет" сам себя. Посоветовали подержать обороты двигателя минут 15 на 3000 оборотах, чтобы удалить пробку. Но это не помогло. На просторах интернета вычитал, что может быть проблема с клапаном ОЖ и якобы он просто меняется. Считал Васей диагностом (штурком) ошибки он выдал: 01410 Перегрев отопителя и 10382 Клапан контура ОЖ блока цилиндра - обрыв цепи. Ребята, у меня у вам вопросы: 1. Может ли это быть пробка в системе ОЖ и как ее убрать в домашних условиях? 2. Может ли это быть проблема с клапаном и как его поменять? 3. Или это проблема с автономным обогревателем? Некоторые пишут в интернете, что сетка засорилась у него или выхлопная трубка забилась. Заранее благодарен за ответы. Во вложении файл с кодами ошибок от Васи диагноста. |
22.12.2020, 13:32 (13:32) | #2 |
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,138
5763
Ошибка на первом фото говорит о том что неисправен электрический клапан, который управляет запорным клапаном системы охлаждения (стоит он в развале).
Электрический клапан показан на РИС.1. красной стрелкой. По ошибке на втором фото, нужно проверять циркуляционный насос, стоит под левым локером рядом с "автономкой". Его можно проверить через тест исполнителей в блоке "автономки" и в блоке ДВС. Но опять же для его точной проверки лучше его снять, так как он может гудеть, но не перекачивать ОЖ и симптомы как раз будут как у Вас, на холостом ходу - холод из печки, при повышенных оборотах - нормальная температура из печки. |
Последний раз редактировалось ROTEX; 22.12.2020 в 13:35. |
