Старый 23.12.2020, 22:27 (21:27)   #1
Sashik
Sashik Младенец
По умолчанию Touareg NF в состоянии покоя жрет 4 Ампера, тем самым высаживая АКБ. Кто шарит ПОМОГИТЕ!!!!
Здравствуйте товарищи!
Началась проблема высаживания АКБ за ночь. Первое что сделали это померили зарядку показывает 14 вольт Все в норме! Решили что АКБ 10 лет и его надо менять. Поменяли на новый оригинал. Все равно помогло на первые 4 суток. Далее опять утром машина не заводится. В сети 8-9 вольт. Решили проверить сколько потребляет в состоянии покоя. Заглушили машину, повесили амперметр на АКБ и получили 10 Ампер. Вытащили ключ, в водительской двери защелкнули язычок замка отверткой и поставили на центральный замок. Потребление стало 8 Ампер и через 2е минуты стало 6. После 6ти минут стало 4 Амперам и больше не опускалось. Было решено начать вытаскивать предохранители и смотреть что жрет АКБ. Итогом нашли потребитель на предохранителе в 7,5 Ампер в ячейке 23. Потребление стало 0,8 ампера.
На данном предохранителе висит диагностический разьем -U31- , Выключатель зажигания и стартера -D-, Диагностический интерфейс шин данных -J533-, Интерфейс шины CAN-Infotainment -J885-, Блок управления эл.блокировки рулевой колонки -J764-
А вот теперь вопросы:
1. Что из того может потреблять столько силы?
2. Возможно здесь есть люди которые побеждали такую проблему!
3. Где взять схему на обвязку данного предохранителя?
4. Какие варианты можете предложить?
Вся надежда на ВАС!!!
P.S. на машине не установлено доп. оборудование. Все штатное!
Тип файла: jpg IMG_1126.jpg (436.1 Кб, 20 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1125.jpg (323.7 Кб, 20 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1127.jpg (95.3 Кб, 27 просмотров)
Последний раз редактировалось Sashik; 23.12.2020 в 22:45.
Sashik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.12.2020, 23:03 (22:03)   #2
jon656
Аватар для jon656
Поблагодарил(а): 294
Благодарностей: 453
jon656 Ученик средних классовjon656 Ученик средних классовjon656 Ученик средних классовjon656 Ученик средних классовjon656 Ученик средних классовjon656 Ученик средних классов
Приезжай в Москву Каховка 18 -1 я найду чего с ним. Разорался на весь инет.
jon656 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.12.2020, 10:54 (09:54)   #3
Sashik
Sashik Младенец
Хотелось бы самому разобраться. Поэтому и прошу.
Старый 24.12.2020, 11:16 (10:16)   #4
jon656
Аватар для jon656
Благодарностей: 453
Больного по телефону не лечат. Есть схема у меня , руки и тестер. Упражняйся.
Старый 24.12.2020, 16:58 (19:58)   #5
raspadski
Поблагодарил(а): 434
Благодарностей: 799
...4. Какие варианты можете предложить?...
Какое-то оборудование, подключенное к шине CAN не "засыпает". ИМХО 4А приличный ток и нагрев потребителя, если он одиночный, должен быть ощутимый.
Старый 24.12.2020, 18:37 (17:37)   #6
Sashik
Sashik Младенец
Сегодня ездил к диагносту. Вердикт- не засыпает RNS-850. Рекомендовал обновить систему мультимедиа у официального дилера. Цена у официала 2300 р. Завтра поеду. Есть подозрение что предыдущий владелец что-то в настройках GREEN MENU изменил. Но туда лезть наверно себе на погибель.
Старый 24.12.2020, 19:04 (18:04)   #7
jon656
Аватар для jon656
Благодарностей: 453
Там есть пункт отвечающий за засыпание, но там больше 30 мин кажись не ставится. Прошивка не изменит настройки зелёного меню. Там все так же и останется. Две машины и сравнить зеленое меню . Ничего там сложного нет.
Старый 24.12.2020, 20:05 (20:05)   #8
D.V.S.
Аватар для D.V.S.
Поблагодарил(а): 319
Благодарностей: 91
D.V.S. Детский сад
4А - не многовато для RNS?
D.V.S. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.12.2020, 20:09 (19:09)   #9
jon656
Аватар для jon656
Благодарностей: 453
Диагност сказал))
Старый 24.12.2020, 20:37 (20:37)   #10
BoogieMan
Аватар для BoogieMan
Поблагодарил(а): 89
Благодарностей: 94
BoogieMan ПервоклашкаBoogieMan Первоклашка
Я пару лет назад "окирпичил" RNS кривой прошивкой и она перестала засыпать, высаживала аккум за ночь в 0, даже дверь ключом не открывалась. Пришлось отключать разъем сзади блока рнс в бардачке, пока ее не починили.
BoogieMan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.12.2020, 21:58 (20:58)   #11
Sashik
Sashik Младенец
Завтра все выясним у официалов
Старый 24.12.2020, 23:27 (22:27)   #12
klopidon
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 314
Блажен кто верует ...
klopidon на форуме   Ответить с цитированием Вверх
jon656 (24.12.2020), vww3 (25.12.2020)
Старый 26.12.2020, 13:35 (12:35)   #13
irusanov
irusanov Младенец
Позвольте поинтересоваться что в итоге?
irusanov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.12.2020, 18:04 (17:04)   #14
Sashik
Sashik Младенец
Новости такие. Официалы не помогли. Они даже не смогли поставить обновление на RNS, так как на ней уже стоит версия 24 а у них есть только 21. Сегодня попробовали после засыпания машины отключить от RNS850 все провода. Нагрузка не ушла. Делаем вывод что это не RNS. Я уже не знаю что и делать. Все что сейчас есть это точно выявленный предохранитель удаляя который нагрузка уходит.
Последний раз редактировалось Sashik; 26.12.2020 в 18:10.
Старый 27.12.2020, 23:43 (22:43)   #15
Sashik
Sashik Младенец
Сколько будет стоить лечение моего коня с этой проблемой. Так же хотелось бы вернуть все Настройки GREEN MENU согласно комплектовки. Там жопа. Сколько времени это займёт у Вас?
Добавлено через 25 минут 13 секунд
Должны быть две машины максимально одинаковые по году и комплектации?
Последний раз редактировалось Sashik; 27.12.2020 в 23:43. Причина: Добавлено сообщение
Старый 28.12.2020, 21:40 (21:40)   #16
bigtime2000
bigtime2000 Младенец
Mmi в бардачке отключали? Голова это просто монитор с тачскрином и кнопками, если вы от него отключали питание, то ничего и не поменяется. Надо от блока в бардачке отключить.
bigtime2000 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.12.2020, 00:03 (23:03)   #17
Sashik
Sashik Младенец
Конечно отключали и то и другое!
Старый 29.12.2020, 00:54 (23:54)   #18
jon656
Аватар для jon656
Благодарностей: 453
Личку прочитайте. Давно бы сделали уже. Какой предохранитель дёргали?
Последний раз редактировалось jon656; 29.12.2020 в 01:04.
Старый 29.12.2020, 11:00 (10:00)   #19
Sashik
Sashik Младенец
Я же писал какой предохранитель. 7,5 ампера в ячейки #23 в блоке предохранителей с водительской стороны. Выше есть фотки.
Старый 02.01.2021, 16:43 (15:43)   #20
Gаns
Touareg 3.6 V6FSI Individual
Gаns Младенец
Разобрались с проблемой?
Gаns вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Saint (10.01.2021)
Текущее время: 20:00. Часовой пояс GMT +3.
