24.12.2020, 20:47 (19:47) | #1 |
фара потеет
Доброго времини суток.
Появилась проблема запотевание фары передней((( сняли фару, оказалось что поролюбилась резинка с вентиляционного отверстия. подскажите где искать и кто сталкивался, нашёл какую-то другую и фара потеет меньше, но это же не правильно((( прошу палками не закидывать если такая тема уже есть на форуме. |
27.12.2020, 10:32 (09:32) | #3 |
не эта резинка потерялась (на рисунке стрелкой показал)?
Поблагодарили: | ROTEX (27.12.2020) |
28.01.2022, 16:32 (15:32) | #4 |
Всем привет! Такая же фигня потела левая фара, отдала в сервис по оптике + в сервисе сделала окраска масок фар в черный мат, + замена штатного ксенона на офигенные ЛЭД модули + диодные в дневные ходовые. Короче прикол в том что потела одна фара и на ней надо было конечно его устранить, но по итогу стала потеть и вторая, причем та которую ремонтировали реально меньше потеет ..... Приехала к ним второй раз решать вопрос с запотеванием, сначала сказали есть микро трещины в корпусе стекла фары и только его замена...., к тому же еще добавили что температура изменилась и фара стала холодная (не знаю уж это тут причем)... Вообще катастрофа просто....
Я уже даже не знаю поможет ли замена стекла корпуса или нет Че там того в ней, она проста как раз два |
29.01.2022, 05:37 (10:37) | #5 |
Touareg GP 6.0 W12 Individual
Поблагодарил(а): 2,896
Благодарностей: 1,268
1619
29.01.2022, 15:32 (15:32) | #6 |
Поблагодарил(а): 723
Благодарностей: 1,710
2235
Я уже даже не знаю поможет ли замена стекла корпуса или нет Че там того в ней, она проста как раз два это или на стекле маленькая трещинка которая кажется не сквозной, или вклейка не качественная. практика показала если праймером некачественно пройти, или обезжирку неправильную взять - не везде герметик к пластику прилипает. получается капилярный канал... для проверки можно временно проклеить сомнительные места скотчем или как подругому залепить... хоть жвачкой или пластилином з.ы. я свои первые фары 3 раза переклеивал. :) |
Последний раз редактировалось Timm; 29.01.2022 в 15:55. |
