Старый 25.12.2020, 15:27 (15:27)   #1
Damirillo
Damirillo Младенец
По умолчанию Самопроизвольное изменение настроек водительского сидения
Когда останавливаюсь, и выхожу из авто (допустим выбросить мусор), по возвращению обнаруживаю, что водительское сидение самостоятельно перенастроилось под другого водителя, несмотря на то, что ключ "присваиваю" за своим профилем. Если при включенной системе "старт-стоп" и выключении двигателя это происходит всегда, то при отключении "старт-стоп" перед выходом из авто это происходит в 50% случаев.
(Сигналка Starline S96 с автозапуском и вшитым ключом, функции памяти на пассажирском нет).
Что за фишка и как с этим бороться?
Damirillo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.12.2020, 16:02 (16:02)   #2
vwman
Аватар для vwman
Поблагодарил(а): 160
Благодарностей: 173
Изображений в галерее: 18
vwman Первоклашкаvwman Первоклашка
предположу что это или глюки от сигналки или авто на вшитый ключ так реагирует.
vwman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.12.2020, 16:36 (15:36)   #3
Поблагодарил(а): 1,789
Благодарностей: 4,069
Предположу, что мусор выбросил на газон...
Aleksanderv (25.12.2020)
Старый 25.12.2020, 21:34 (21:34)   #4
Glok22
Glok22 Младенец
А что еще за ключ такой???
На дверцах находятся по три кнопки для запоминания настроек профилей. У пассажира и водителя. Настройте кресло под себя и запомните на любую кнопку и будет вам счастье. При любом изменении просто нажмете кнопочку и все вернется как вы хотели.
Glok22 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.12.2020, 08:55 (08:55)   #5
Damirillo
Damirillo Младенец
Зачем, я же не зря оплачиваю вывоз ТБО. Пусть работают. У нас легче мусорку найти, чем нормальный газон
Добавлено через 14 минут 5 секунд
Один из ключей вшит для обеспечения функции автозапуска.
То что три кнопки на двери есть и их можно нажать для возврата это да, так и делаю, но это не удобно, так как кресло переходит на настройки жены, и даже втиснутся туда можно с трудом. Приходится на открытой двери нажимать, благо кнопки и при открытой двери работают. Получается, что вроде как "понтуешся" данной функцией перед окружающими
Кроме того, иногда меняется весь профиль водителя (не только настройки сидений, но и всё другие настройки) приходиться залазить в настройки и вручную менять профиль водителя на свой.
Добавлено через 2 минуты 40 секунд
Damirillo, режим удобной посадки не активирован случайно? Далеко назад кресло отодвигается?
Активирован данный режим, но тут не в нём дело, кресло пододвигается вперёд когда выхожу. Т.е. принимает настройки другого профиля водителя.
Последний раз редактировалось Damirillo; 26.12.2020 в 08:55. Причина: Добавлено сообщение
Старый 26.12.2020, 09:02 (09:02)   #6
D.V.S.
Аватар для D.V.S.
Поблагодарил(а): 319
Благодарностей: 91
D.V.S. Детский сад
Damirillo, настройки привязаны к ключу, правильно? Изначально ключа было два. Один вшили в обходчик. Второй у жены. Третий откуда?
D.V.S. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.12.2020, 09:12 (09:12)   #7
Damirillo
Damirillo Младенец
Нет третьего ключа. Перед началом движения выбираю свой водительский профиль и привязываю имеющийся ключ к нему. Получается когда выхожу из работающего авто (именно не нажимая на кнопку выключения двигателя, если кнопкой выключить тогда вроде норм., запоминает крайний профиль), то профиль почему-то переключается с моего на профиль жены.
Старый 26.12.2020, 13:42 (12:42)   #8
Смишно...
Старый 26.12.2020, 14:03 (14:03)   #9
Alex341
Аватар для Alex341
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 178
Alex341 ПервоклашкаAlex341 Первоклашка
У родственника такое было никак не могли разобраться пока не поняли что такое происходит только когда жена машине была(поржали про сглаз) а потом она выяснила что свой ключ из сумочки вынуть перед поездкой в Крым забыла.
Alex341 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.12.2020, 07:32 (07:32)   #10
Лысый ВРН
Аватар для Лысый ВРН
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 143
Лысый ВРН ПервоклашкаЛысый ВРН Первоклашка
Чтоб тему отдельную не создавать: езжу каждый день на работу совсем близко. Не пристегиваюсь (только когда еду далеко), поэтому всегда ставил "заглушки" в замки ремней безопасности.
Поставил и в нового турика.
Но иногда все равно пищали. Подумал, что реагируют на задние детские кресла (у меня два установлено) - купил и туда заглушки. В итоге, через раз, может непищать (и лампочки на панели НЕ ГОРИТ), а может пищать (и лампочка ГОРИТ).
Алгоритма и в чем разница не понял вообще.....
Ни кто не замечал???
Лысый ВРН вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.12.2020, 10:33 (10:33)   #11
pest89
Благодарностей: 60
pest89 Детский сад
вытаскивай заглушки, выкидывай их, езжай к диагностам - отключай звук ремней. Заглушки в ремнях сводят электронику машины с ума. Ремень не натянут, но вставлен в крепеж, водителя нет, но ремень застегнут, при этом не натянут - взрыв мозга. Вытаскивай одним словом.
pest89 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.12.2020, 10:48 (10:48)   #12
Леонид
Ветеран Броуновского движения
Аватар для Леонид
Поблагодарил(а): 14,566
Благодарностей: 22,361
Заведи ремень сзади сидения и вставь скобу. Я так катаюсь. Когда на трассу, то пристёгиваюсь.
Старый 28.12.2020, 11:22 (11:22)   #13
Alex341
Аватар для Alex341
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 178
шикарное решение, рекомендую поискать челюстно-лицевого хирурга на всякий случай, чтобы был.... Потому что даже при небольшом ударе сработавший натяжитель ремня сзади сиденья придаст Вашему телу а голове особенно, ускорение навстречу раскрывающейся подушке...
Старый 28.12.2020, 11:37 (10:37)   #14
Smeliy
Smeliy Младенец
У меня так было! поехал к ОД они посмотрели и сказали что в новых машинах какая то прошивка и они видят натяжку ремней короче ни как с этим не справится ! только пристёгиваться. единственное , что сказали что если ремень горит на приборке а вы пристегнуты то это была до этого ошибка(у меня как раз так было) и снимается она : 15 раз правильно пристегнуться.
Smeliy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.12.2020, 20:38 (20:38)   #15
Леонид
Аватар для Леонид
Сурьёзное замечание. Придётся ремень вынуть. Я об этом не подумал Хотя в городе сплошные пробки и разогнаться то негде.
Неужели натяжитель так сильно давит, что спинку сиденья двигает???
А если пропустить под спину, но спереди сиденья? По спине будет мешаться?
Последний раз редактировалось Леонид; 28.12.2020 в 20:42.
Старый 28.12.2020, 20:52 (20:52)   #16
Alex341
Аватар для Alex341
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 178
моему приятелю на мерсе ГЛЕ не двинул, а сломал, срезав зубцы на механизме спинки.... три месяца операций...
лучше вообще не пристегиваться чем через спину или спинку сиденья....
Старый 28.12.2020, 21:07 (20:07)   #17
allex234432
Аватар для allex234432
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 184
allex234432 Первоклашкаallex234432 Первоклашка
А не проще ли отключить уведомление о не пристегнутых ремнях... Причем безболезненно, без ошибок и без отключение функционала безопасности...
allex234432 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.12.2020, 21:48 (21:48)   #18
Лысый ВРН
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 143
Это "васей"???
Старый 28.12.2020, 22:29 (22:29)   #19
Alex341
Аватар для Alex341
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 178
а не проще ли пристегнуться?
Текущее время: 03:15. Часовой пояс GMT +3.
