27.12.2020, 18:36 (18:36) | #1 |
13
Автоматическое включение дополнительного отопителя
Читаю инструкцию. Ничего не понимаю.
На стр.134 написано, для того чтобы автомобиль грелся быстрее, можно отопитель использовать как догреватель. Супер. Для этого: 1) В настройках климатической установки в системе Infotainment активирована функция Автоматическое включение дополнительного отопителя. 2) Желаемая температура задана в Climatronic 3) Автомобили с дизельным двигателем наружная температура ниже +5C Итак, на улице -24C. Сажусь в машину, запускаю. Заводится. Пытаюсь найти в меню пункт про Автоматическое включение дополнительного отопителя и не нахожу. Как включить? Где этот пункт? Может кто видео снять? |
27.12.2020, 18:52 (22:52) | #4 |
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 590
815
Возможно эта опция у предпускового подогрева, а у простого догревателя этот функционал по умолчанию.
У вас какие отопители ? |
27.12.2020, 19:04 (18:04) | #5 |
Поблагодарил(а): 1,792
Благодарностей: 4,072
4672
А он сам у вас не включается при запуске двигателя и потом в процессе езды/стоянки и так далее?
27.12.2020, 19:16 (19:16) | #6 |
13
27.12.2020, 19:18 (18:18) | #7 |
4672
А как понять? У меня дизель и штатный Webasto с брелоком.
Хз. Индикации его работы ведь нет нигде... Когда котел включен, горит светодиод в кнопке. |
Поблагодарили: | xvid (27.12.2020) |
27.12.2020, 19:28 (19:28) | #8 |
13
Если брелок, то автономный отопитель.
27.12.2020, 20:45 (19:45) | #9 |
4672
Даже если включить его с панели приборов?
Или если он автоматически включится? Автоматически не включается. |
27.12.2020, 21:09 (21:09) | #10 |
Поблагодарил(а): 167
Благодарностей: 310
310
28.12.2020, 05:20 (05:20) | #12 |
Поблагодарил(а): 214
Благодарностей: 119
119
У меня он автоматически включается в холод и как я понял в процессе работы сам включается и отключается. На ходу проверить не могу, но судя по теплому салону тоже вмешивается в процесс.. Индикация его работы видна только при принудительном включении кнопкой, тогда горит зеленым на приборке и минут через 10-15 отключается сам. |
Последний раз редактировалось Keks79; 28.12.2020 в 05:22. |
Поблагодарили: | subagood (29.12.2020) |
28.12.2020, 09:42 (09:42) | #13 |
Поблагодарил(а): 160
Благодарностей: 173
Изображений в галерее: 18
173
Если завести авто зимой и под машину спереди смотреть, то в районе переднего колеса (что ближе к переднему пассажирскому сиденью) чуть дальше бампера видно, как он работает - топит снег/лед..
У меня он автоматически включается в холод и как я понял в процессе работы сам включается и отключается. На ходу проверить не могу, но судя по теплому салону тоже вмешивается в процесс.. Индикация его работы видна только при принудительном включении кнопкой, тогда горит зеленым на приборке и минут через 10-15 отключается сам. при автоматическом включени при пониженной температуре индикации никакой нет. ps собственно так же как и на NF/FL работает. |
28.12.2020, 11:35 (10:35) | #14 |
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 48
48
аналогично.
28.12.2020, 12:16 (12:16) | #15 |
Благодарностей: 310
310
Про алгоритм работы у дизеля информация есть, а что можете сказать про 2.0 бенз?
28.12.2020, 20:03 (19:03) | #17 |
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 48
48
В целом не интересовался, но его вроде в бензе по умолчанию не было, и у бенза вроде тены стоят, автоматически Эберу на них нет смысла включаться, бенз после прогрева не выстужает.
У меня на 2.0 он стоит, галочка в меню есть, но видимо никогда не обращал внимания и соответственно подтвердить включается ли он автоматом не могу |
Последний раз редактировалось Mk78; 28.12.2020 в 20:14. |
28.12.2020, 20:38 (20:38) | #18 |
Благодарностей: 310
310
Вот, не поленился
28.12.2020, 22:25 (22:25) | #20 |
Благодарностей: 119
119
Было бы удобней, чем просто отопитель.. P.s. Именно так и сделал на тигуане.. |
Последний раз редактировалось Keks79; 28.12.2020 в 22:28. |
Поблагодарили: | Роман812 (19.09.2021) |
