29.12.2020, 06:21 (05:21) | #1 |
Неисправность головного света
Всем привет! Ситуация такая. После прогрева на автозапуске сигналки в мороз - 34 вылетели ошибки по датчику света и дождя + неисправность света на табло. Ближний свет включается сразу после запуска авто в любом положении основного переключателя, даже в положении свет выключен. При этом обе фары делают свой тест (проверку с фокусировкой). Где искать неисправность?
30.12.2020, 15:22 (14:22) | #3 |
Диагностику сделал. Пишет, что нет сигнала связи с переключателем света, ошибка 004. Положение поворотного переключателя - недостоверный сигнал. Ошибка 008. Ещё ошибки по датчикам шин и блоку микроклимата. Может есть предохранитель для переключателя? В таблице не нашел. Что дальше делать? Помогите советом, плиз
Добавлено через 28 минут 59 секунд Нашел предохранитель горелый номиналом 5 в f9 |
Последний раз редактировалось Naezdnik; 30.12.2020 в 18:55. Причина: Добавлено сообщение |
30.12.2020, 18:53 (17:53) | #4 |
Предохранитель поменял, осталась первая ошибка по переключателю света, активная. Так же фары всегда на ближнем
Последний раз редактировалось Naezdnik; 30.12.2020 в 18:57. |
31.12.2020, 07:50 (09:50) | #5 |
Поблагодарил(а): 111
Благодарностей: 230
280
Попробуй вытащить переключатель и "пошевелить" провода.Для снятия надо снять левую крышку сбоку над предохранителями,просунуть туда одну руку и,помогая другой, снять.Он,переключатель, на защелках.И панелька его тоже.В общем,снимается.
31.12.2020, 12:15 (11:15) | #6 |
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 32
-18
Стоить проверить все предохранители. На блок управления света тоже есть помоему слева в торпедо. После сбросить все ошибки, смотреть что заработало. И третье, если ничего не помогло, пробовать перекинуть сам блок, опять же потерев ошибки после каждого действия
31.12.2020, 14:45 (13:45) | #7 |
Добавлено через 1 минуту 27 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось Naezdnik; 31.12.2020 в 14:45. Причина: Добавлено сообщение |
