04.01.2021, 12:53 (13:53) | #1 |
Помогите разобратся что сажает аккумулятор
В левом блоке предохранителей 57 предохранитель на 40 ампер жрет 2 ампера при закрытой машине. Какой то "электродвигатель регулировки вентилятора bitron, задний". Что это где это подскажите пожалуйста. Климат 4х зоный
05.01.2021, 13:13 (14:13) | #2 |
Поблагодарил(а): 92
Благодарностей: 175
275
Это ж вентилятор печки. И судя по всему в этом случае задний, у меня 57й это передний общий.
Вентилятор в целом вещь тупая и он может работать при закрытой машине если например REST нажат. Но надо понимать, что ими рулит блок климата, а потому я думаю что блок климата просто не засыпает должным образом. Самое простое это начать с проверки проводки в порогах, вдруг подгнило там соединение какое то. |
06.01.2021, 07:20 (08:20) | #3 |
Спасибо буду смотреть. Как найду отпишусь.
06.01.2021, 08:02 (09:02) | #4 |
Поблагодарил(а): 6,009
Благодарностей: 4,095
4945
06.01.2021, 09:56 (10:56) | #5 |
Поблагодарил(а): 146
Благодарностей: 407
507
Grigorenko, 2А - это очень много...
Я буквально вчера искал у себя утечку, в итоге сигналка нештатная потребляет 45 мА при норме по мурзилке 20-35, и китайская магнитола 8 мА. Без этих источников потребление в покое 12 мА. Собственно, подключал в разрыв минусовой клеммы АКБ советский аналоговый тестер, закрывал все язычки в открытых дверях, штатным брелоком закрывал а/м, так шина быстрее засыпает. Минут через 10-15 потребление выходит на минимум, тогда и искать источник бед вынимая преды по-очереди. |
06.01.2021, 12:59 (12:59) | #7 |
Поблагодарил(а): 1,767
Благодарностей: 3,920
4495
все нештатное это зло, рано или поздно мозг вынесет
Если это нештатное ставили кривые ручки. Они, эти кривые, и штатное, есличо, поставят криво. |
23.01.2021, 10:06 (11:06) | #8 |
А машина на горячую почему может не заводится? Проблема следующая на горячую поворачивает ключ стартер делает несколько оборотов и отключается. Крутить даже не пытается как будто его что-то отключает. Помогите замучало нет сил. На холодную заводится без проблем
23.01.2023, 19:22 (22:22) | #9 |
Поблагодарил(а): 19
5
Получилось решить проблему? У меня на холодную так, в морозы ниже -25, прошлой зимой и в -30 заводилась ... |
24.01.2023, 08:56 (08:56) | #10 |
Поблагодарил(а): 183
Благодарностей: 1,190
1290
Andrey56, были похожие затыки стартера из-за износа втулки стартера, заменил стартер - больше таких затыков не было. Еще провода смотреть нужно силовые + и -.
17.08.2023, 11:27 (12:27) | #11 |
Поблагодарил(а): 448
Благодарностей: 375
450
Согласен. И зло, и вынесет, но...
