Старый 05.01.2021, 11:06 (11:06)   #1
Valik
Valik Младенец
По умолчанию Гирлянда на панели
Доброго дня. Туарег NF 2010г. Мотор CASA. На панели загорелись ошибки: неисправность тормозов, неисправность электроручника, не работает спидометр, неисправность корректора фар, моргает спираль, есп. При подключении сканером, нет связи с блоком абс. В чем может быть проблема? Блок абс под замену, или в проводке? Спасибо.
Valik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.01.2021, 11:09 (10:09)   #2
Поблагодарил(а): 1,790
Благодарностей: 4,069
Старый 05.01.2021, 12:31 (12:31)   #3
Valik
Valik Младенец
Машину же хорошо заводит
Добавлено через 1 час 11 минут 13 секунд
Пробовал ставить другой аккумулятор, те же неисправности.
Последний раз редактировалось Valik; 05.01.2021 в 12:31. Причина: Добавлено сообщение
Старый 05.01.2021, 14:21 (14:21)   #4
decart
Благодарностей: 31
decart Детский сад
С большой вероятностью сгорел предохранитель в цепи АБС. Этот предохранитель защищает большую группу потребителей. Посмотреть по схеме где он стоит и проверить.
decart вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.01.2021, 15:34 (15:34)   #5
Valik
Valik Младенец
Предыстория. У клиента после заводки загорелся блок предохранителей со стороны водителя, заглушил машину, быстренько потушил. Через некоторое время завёл машину, загорелась гирлянда. Корпус блока предохранителей поплавился. Заказали б/у блок, поменял, все правильно сделал. Один провод с предохранителя номер 45, который идёт на блок активного круиз контроля тоже поплавился, протянул новый провод. Ошибки которые появились после загорения, не удаляются.
Старый 05.01.2021, 23:04 (22:04)   #6
Jony1982
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 120
Jony1982 ПервоклашкаJony1982 Первоклашка
Ну так если загорелся блок предохранителей, явно от замыкания, да и скорее всего вместо какого нибуть предохранителя железный рубль был вставлен.
Jony1982 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.01.2021, 12:59 (12:59)   #7
Valik
Valik Младенец
Причину нашёл. Внутри жгута под панелью приборов все слипло.
Старый 06.01.2021, 13:40 (12:40)   #8
Ну, слава богу, а то уж мы все заиспереживались...
Текущее время: 18:55. Часовой пояс GMT +3.
