15.01.2021, 18:36 (17:36) | #1 |
4
Проблема с замков двери водителя
Всем привет! Проблема такая. При постановки на сигналку отрыть дверь водителя снаружи невозможно, только из салона. После открытия из салона, дверь водителя спокойно закрывается и открывается снаружи. Так же с двери водителя не получается закрыть двери через кнопку (которая около регулировки зеркал) открытие работает норм. При долгой поездке все становиться норм. Кто сталкивался с таким? Может попала вода? И как это можно исправить, поможет ли теплый паркинг?
Последний раз редактировалось Андрей227; 15.01.2021 в 18:53. |
15.01.2021, 19:51 (23:51) | #4 |
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 113
138
А сколько по времени машину держать на паркинге?
15.01.2021, 22:51 (21:51) | #5 |
4
Пока не оттает и не заработает лучше всю зиму, я к такому варианту прихожу. Холода запарили
15.01.2021, 23:02 (23:02) | #6 |
Поблагодарил(а): 1,900
Благодарностей: 1,605
680
ну теплый гараж я точно брать не буду. Часа на 3 оставлю, думаю хватит.
16.01.2021, 21:23 (21:23) | #8 |
5
16.01.2021, 21:29 (21:29) | #9 |
Поблагодарил(а): 2,184
Благодарностей: 4,716
5891
У меня такое было после мойки в -10С. Потом потеплело до 0С и все восстановилось. И сейчас в -15С все нормально работает. Только так грязный и езжу((((
18.01.2021, 02:16 (01:16) | #10 |
Touareg 3.6 V6FSI Exclusive
Андрей227, такая же история и тоже водительская. Бесит прям, что это может быть?
19.01.2021, 00:11 (00:11) | #11 |
Скорее всего замок умирает, тоже самое было с задней дверью с начала через раз а потом только хуже. Ломается какой-то из трёх моторчиков в замке , либо заказывать моторчик с али или замок менять ! Большая вероятность
19.01.2021, 02:54 (01:54) | #12 |
4
Добавлено через 1 минуту 35 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось Андрей227; 19.01.2021 в 02:54. Причина: Добавлено сообщение |
23.01.2021, 00:34 (23:34) | #13 |
4
Сгонял на теплый паркинг, хз сколько там градусов тепла, но пара из рта нет. Машина простояла 1-1:20 замок двери работает исправно, зеркало раскладывается. Буду надеяться влага испарилась. Спасибо за совет.
23.01.2021, 13:57 (13:57) | #14 |
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,138
5763
Когда все замерзает и снаружи не открывается, ручка наружная на двери нормально ходит (работает), нет ничего необычного в ее поведении (не доходит до конца когда отпускаешь её, слишком легкая когда дёргаешь её)?
23.01.2021, 17:53 (16:53) | #15 |
4
