Старый 16.01.2021, 16:35 (15:35)   #1
kashmir
kashmir Младенец
По умолчанию Масло в коробке при большом пробеге.
Всем привет.
Такой вопрос. Туарег 2011 года, пробег 280 000 км. Масло в коробке не менялось ни разу. Коробка работает нормально. Имеет ли смысл менять масло при таком большом пробеге?
kashmir вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.01.2021, 17:53 (17:53)   #2
Жорж
Московский крестьянин
Аватар для Жорж
Поблагодарил(а): 2,129
Благодарностей: 2,263
Жорж Третий курсЖорж Третий курсЖорж Третий курсЖорж Третий курсЖорж Третий курсЖорж Третий курсЖорж Третий курсЖорж Третий курсЖорж Третий курсЖорж Третий курсЖорж Третий курс
Имеет.
Жорж на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.01.2021, 20:01 (20:01)   #3
Romato
Аватар для Romato
Поблагодарил(а): 1,716
Благодарностей: 4,416
Romato БакалаврRomato БакалаврRomato БакалаврRomato БакалаврRomato БакалаврRomato БакалаврRomato БакалаврRomato БакалаврRomato БакалаврRomato БакалаврRomato Бакалавр
Не имеет
Romato вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.01.2021, 22:35 (21:35)   #4
Пространство
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 269
Если только полностью разобрать и промыть и залить новое.
Старый 16.01.2021, 23:02 (22:02)   #5
kashmir
kashmir Младенец
Тогда слишком дорогое мероприятие получится.
Старый 16.01.2021, 23:23 (23:23)   #6
Romato
Аватар для Romato
Сомневаюсь что коробка, хоть меняй масло, хоть не меняй прослужит еще тысяч 100.
Самый лучший вариант, дождаться когда крякнет и уже при починке и залить свежее масло.
Добавлено через 1 минуту 59 секунд
А вообще я не понял. Масло реально на весь срок службы АКПП залито?! Нахрена его тогда каждые 60000 менять?! Если коробас и так ходит по 10 лет.
Последний раз редактировалось Romato; 16.01.2021 в 23:23. Причина: Добавлено сообщение
Старый 16.01.2021, 23:35 (22:35)   #7
kashmir
kashmir Младенец
Я даже слышал, что эти коробки при нормальной эксплуатации по 500000 км ходить могут.
Старый 16.01.2021, 23:45 (23:45)   #8
Romato
Аватар для Romato
Где слышали ? Нормальная эксплуатация это что? Типа все время по трассе 80 км.
Старый 16.01.2021, 23:54 (22:54)   #9
kashmir
kashmir Младенец
Не убивая коробку... Езда без прицепа и т.д
Старый 17.01.2021, 00:26 (00:26)   #10
Romato
Аватар для Romato
А в - 17 можно ездить? Это не убьет коробку? Или например трогаться в горку?
Последний раз редактировалось Romato; 17.01.2021 в 00:29.
Старый 17.01.2021, 05:56 (08:56)   #11
Bratuha
Поблагодарил(а): 117
Благодарностей: 201
Bratuha Ученик младших классовBratuha Ученик младших классовBratuha Ученик младших классовBratuha Ученик младших классов
Своевременная замена масла и фильтра естественно
Bratuha вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.01.2021, 09:23 (09:23)   #12
Romato
Аватар для Romato
Живой пример выше с 11го гола никакой замены, акпп в норме.
Старый 17.01.2021, 10:58 (13:58)   #13
raspadski
Поблагодарил(а): 434
Благодарностей: 799
Это лучший вариант, когда точно известно. что момент выхода коробки из строя очень близок, но т.к. объективной информации нет, то и его обоснование отсутствует.
ИМХО масло я бы заменил.
Старый 20.01.2021, 11:10 (11:10)   #14
Авто РТ
Аватар для Авто РТ
Авто РТ Младенец
Всем привет.
Здравствуйте! Мы бы не стали это делать на вашем месте. За время эксплуатации в коробке остаётся много продуктов износа, которые уже, так сказать, заняли свои места. Новое масло с новыми же моющими присадками отмоют эти загрязнения, и они могут попасть туда, куда не нужно. Например, забить или заузить каналы в гидроблоке.
Авто РТ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.01.2021, 11:34 (10:34)   #15
Mikhalih89
Аватар для Mikhalih89
Mikhalih89 Младенец
Менял в коробке масло при пробеге 190т км ! Полная замена с фильтром и прокладкой! Масло было как с двигателя ,цвета чернозема! После замены масло заметно улучшилось работа коробки,а т.е переключения передач стало значительно мягче!
Замене масло в Акпп-быть!!!
Mikhalih89 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
D.V.S. (20.01.2021)
Старый 20.01.2021, 12:45 (11:45)   #16
Orchis
Поблагодарил(а): 428
Благодарностей: 101
Orchis ПервоклашкаOrchis Первоклашка
На 280 или около того менял. Сначала слил/ залил, потом с фильтром. Другими словами, в 2 этапа. Сбрасывал адаптацию, поначалу Акпп работала оч неприятно, потом вернулась плавная работа. Было это 2 или 3 года назад, с тех пор езжу, всё нормально. Единственный косяк в коробке- это задумчивость при переключении со 2 на 3 передачу, при отрицательных температурах. Нужно либо погреть машину подольше перед стартом, либо прокатиться на 1-2 передаче, например по двору. Но это было и до замены масла, осталось и после. 3 года так езжу.
Orchis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
D.V.S. (20.01.2021)
Текущее время: 19:30. Часовой пояс GMT +3.
