Старый 17.01.2021, 19:08 (19:08)   #1
nightrider
Поблагодарил(а): 51
nightrider Младенец
Вопрос [NF] Вторая АКБ в багажник?
Здравствуйте.
Поездки зимой очень короткие (10-20 минут раз в 3-4 дня), гаражей поблизости нет.
Аккумулятор постоянно имеет не более 30% заряда (а может и меньше - частенько приходится использовать джампер).
Хочу поставить в багажник (в запаску) вторую АКБ, которую можно было бы легко вытаскивать из машины и заряжать дома (на 50-55Ач). А потом, при необходимости, возвращать её в багажник, чтобы она постепенно (по 3-4А) заряжала аккум под сиденьем.
То есть батарея должна быть съёмной и только отдавать заданный ток для зарядки основной АКБ.
Возможно ли такое реализовать и к кому обратиться?
nightrider вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.01.2021, 19:38 (19:38)   #2
WandererTM
Аватар для WandererTM
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 62
WandererTM Младенец
Здравствуйте.
Думаю, реализовать можно. Вопрос исключительно конструктива: по-простому - поставить только предохранитель (немаленький, кстати) и размыкатель плюса (я на предыдущую машину ставил яхтенный). Нужно снять доп. аккум - поворачиваешь размыкатель и снимаешь клеммы.
Посложнее и поумнее - тут можно заморочиться схемой подключения, чтобы управлять возможностью зарядки этой же батареи генератором. Могут возникнуть вопросы про суммарную ёмкость батарей (калибровка).
Последний раз редактировалось WandererTM; 17.01.2021 в 19:40.
WandererTM вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.01.2021, 19:46 (19:46)   #3
nightrider
Поблагодарил(а): 51
nightrider Младенец
Да, если основной АКБ заряжен более, чем на 85%, то можно переключать на заряд второго АКБ.
Остаётся вопрос. Кто это сможет реализовать. Может есть какие-то профильные конторы? Ведь вопрос очень схож с доп. аккумулятором для автозвука.
И не забыть сделать отвод газов...
Старый 17.01.2021, 22:07 (21:07)   #4
RushSintez
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 21
RushSintez Младенец
Вот и у меня тоже проблемы с постоянными короткими поездками....аккумулятор не успевает зарядится. Купил джампер 2 года назад, но так и не пользовался. Вообще не понимаю как аккумулятор еще живет при моей эксплуатации.
RushSintez вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.01.2021, 22:56 (22:56)   #5
Леонид
Ветеран Броуновского движения
Аватар для Леонид
Поблагодарил(а): 14,568
Благодарностей: 22,362
Поиском ищите, есть тема установки и всё заряжается само-собой. Почти штатная схема. И не дорого.
Леонид на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.01.2021, 00:09 (00:09)   #6
nightrider
Поблагодарил(а): 51
nightrider Младенец
На NF? Находил только для GP. Если есть ссылка, дайте, пожалуйста
Старый 18.01.2021, 10:02 (10:02)   #7
Леонид
Аватар для Леонид
Виноват... Это NF...
Старый 18.01.2021, 10:15 (10:15)   #8
Artalex
Аватар для Artalex
Поблагодарил(а): 6,044
Благодарностей: 4,101
Artalex БакалаврArtalex БакалаврArtalex БакалаврArtalex БакалаврArtalex БакалаврArtalex БакалаврArtalex БакалаврArtalex БакалаврArtalex БакалаврArtalex БакалаврArtalex Бакалавр
может попробовать менее кардинальное решение проблемы?
Если есть сигнашка с а/запуском - то на полчаса раньше заводить авто или на полчаса позже его глушить (если авто стоит на открытом воздухе). При этом выключать ближний свет ("0" а не "авто") и печку прочими потребителями?
Artalex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.01.2021, 14:19 (14:19)   #9
nightrider
Поблагодарил(а): 51
nightrider Младенец
Долгая работа на XX для дизеля вредна, да и ток заряда на XX генератор будет выдавать небольшой. Всё-таки самое лучшее решение - вторая переносная АКБ
Старый 19.01.2021, 09:43 (13:43)   #10
егорш
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 873
Литий-титанат твой выбор! https://electrotransport.ru/ussr/ind...&topic=44375.0
nightrider (20.01.2021)
Старый 19.01.2021, 15:33 (18:33)   #11
raspadski
Поблагодарил(а): 434
Благодарностей: 799
Это для энтузиастов, готовых решений, вроде, нет.
...Поездки зимой очень короткие (10-20 минут раз в 3-4 дня).
Не проблема, если каждый раз не запускаете топливный предпусковой подогреватель или не установлена сторонняя охранная система.
...Аккумулятор постоянно имеет не более 30% заряда (а может и меньше - частенько приходится использовать джампер)...
Может АКБ просто уже ресурс исчерпала и в полурабочем состоянии используется?
Последний раз редактировалось raspadski; 19.01.2021 в 15:38.
Старый 20.01.2021, 01:56 (01:56)   #12
nightrider
Поблагодарил(а): 51
nightrider Младенец
Он запускается сам. Сигналка штатная.
Прошлой осенью заменил...
Добавлено через 21 минуту 3 секунды
Вы имеете ввиду заменить АКБ на Л-Т и поставить сигналку с АЗ?
Или доп. АКБ на Л-Т?
Последний раз редактировалось nightrider; 20.01.2021 в 01:56. Причина: Добавлено сообщение
Старый 20.01.2021, 07:08 (11:08)   #13
егорш
Благодарностей: 873
я бы сделал ДОП в багажник, LTO на 20Ач вам хватит за глаза и за уши, он войдёт в боковую нишу багажника. Я использую ячейки Toshiba SCiB уже 3ю зиму (просто 5 ячеек + балансир типа весы), но на старых туарэгах всё есть для установки 2акб и логика зарядки тоже. Вам можно просто в параллель их поставить и не заморачиваться, LTO после остановки мотора будет ещё несколько часов заряжать ваш свинец из-за более высокого НРЦ.
Кинуть из под сидения в багажник кабель квадратов на 25, с обоих сторон оконцевать его предохранителями ампер на 200 и всё. Минус на кузов.
Старый 20.01.2021, 18:17 (21:17)   #14
raspadski
Благодарностей: 799
Он запускается сам...
Если, как догреватель (завели двигатель, включился подогреватель), то нагрузки на батарею от него нет.
На практике с такой продолжительностью поездок, только в ежедневном режиме у 3,6 нет проблем. Может какая-то неисправность и током утечки большой? В норме Touareg может несколько месяцев стоять и батарея обеспечит запуск.
Текущее время: 17:29. Часовой пояс GMT +3.
