Старый 18.01.2021, 13:33 (13:33)   #1
amid21rus
Благодарностей: 42
amid21rus Младенец
По умолчанию Дверь багажника зимой!
В принципе эта проблема не только тура, но и любого авто, где край двери багажника в открытом положении находится не выше крыши, а ниже, в нише где петли и проводка, куда задувает снег, он там копится, его не так просто оттуда убрать. В итоге при открытии там скрип-хруст снега и льда, есть опасения за ЛКП и прочее...
Кто как борется с этим? Как уменьшить попадание снега в нишу?
зы: частые мойки и гаражное хранение - не мой вариант.
amid21rus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Lexwd (25.03.2022)
Старый 18.01.2021, 13:42 (12:42)   #2
Поблагодарил(а): 1,794
Благодарностей: 4,079
У меня туда ничего не заметается и не копится. Обметайте чаще крышу и будет вам счастье.
Jon999 (18.01.2021)
Старый 18.01.2021, 19:45 (19:45)   #3
xvid
xvid Младенец
Тоже обратил внимание на хруст, когда не смахнул снег и открыл багажник.
Как вариант - можно попробовать отрегулировать крышку, чтобы она открывалась чуть не до конца.
xvid вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.01.2021, 07:55 (07:55)   #4
Keks79
Аватар для Keks79
Поблагодарил(а): 214
Благодарностей: 119
Keks79 ПервоклашкаKeks79 Первоклашка
Сметаю снег, но все равно туда попадает и хрустит, скрипит.. Пока не обращаю внимание. За ЛКП не волнуюсь.
Keks79 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.01.2021, 11:03 (11:03)   #5
D.V.S.
Аватар для D.V.S.
Поблагодарил(а): 319
Благодарностей: 91
D.V.S. Детский сад
amid21rus, один-в-один как у меня. Снег с крыши сметаю тщательно, не помогает. При открытом багажнике выгребаю оттуда снег руками, насколько это возможно.
Хотя, хз, иногда Супруга ездит, может она плохо сметает.
Последний раз редактировалось D.V.S.; 19.01.2021 в 11:16.
D.V.S. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.01.2021, 11:14 (11:14)   #6
Юрий Самарский
Поблагодарил(а): 193
Благодарностей: 79
Юрий Самарский ПервоклашкаЮрий Самарский Первоклашка
Аналогично. Выметай/не выметай, все равно если снег попал в щель и подтаял, а потом замерз - сильно хрустит.
Если там сухой снег, то не хрустит
Юрий Самарский вне форума   Ответить с цитированием Вверх
panzer321 (19.01.2021)
Старый 20.01.2021, 14:15 (14:15)   #7
Damirillo
Damirillo Младенец
То же самое. Там похоже щель большая, шторка или уплотнение не помешали бы.
Damirillo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.01.2021, 07:06 (06:06)   #8
Финиковод
Аватар для Финиковод
Поблагодарил(а): 90
Благодарностей: 780
Финиковод СтаршеклассникФиниковод СтаршеклассникФиниковод СтаршеклассникФиниковод СтаршеклассникФиниковод СтаршеклассникФиниковод СтаршеклассникФиниковод Старшеклассник
У тебя же на Инфинити так же было. Там все время хрустит заледеневший снег. Не парься
Финиковод вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.01.2021, 15:27 (15:27)   #9
amid21rus
Благодарностей: 42
amid21rus Младенец
задумался о колхозе... если не на эту тачку, так на следующую.
нужна полоска тонкой резины, как на камерах для колес (1-2мм),
глубиной 3-4 см и в ширину двери, да даже не во всю ширину, а только самую выпуклую часть прикрыть.
снаружи к резине приклеить пару магнитов неодимовых и шлеп на крышу... видно не будет, ветром сдуть не должно
Старый 21.01.2021, 17:49 (17:49)   #10
subagood
Поблагодарил(а): 302
Благодарностей: 210
subagood Ученик младших классовsubagood Ученик младших классовsubagood Ученик младших классовsubagood Ученик младших классов
Китайцы уже что-то такое придумали и продают. Именно для этого места.
(К вопросу о "ничего страшного" - у меня на самом первом Туре в этом месте в соединении передавило провода и сломало трубку омывателя.)
subagood вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.01.2021, 09:41 (09:41)   #11
Damirillo
Damirillo Младенец
А есть ссылка?
Старый 25.01.2021, 10:18 (10:18)   #12
subagood
Благодарностей: 210
А есть ссылка?
Нету, просто в каком-то видео типа "полезные товары с Али" видел. Там не специфическо для нашего Тура, но показывали именно на крышке багажника.
Старый 25.01.2021, 16:17 (16:17)   #13
amid21rus
Благодарностей: 42
amid21rus Младенец
я пытался поискать на али, ломал голову по каким словам )
в общем одни чехлы на весь авто, да укрывашки на лобовуху...
Текущее время: 05:02. Часовой пояс GMT +3.
