Старый 21.01.2021, 10:10 (10:10)   #1
Вик0701
Вик0701 Младенец
По умолчанию Не работает привод крышки багажника
Добрый день всем! На днях на ровном месте перестал работать эл. привод крышки багажника - при нажатии кнопки в салоне (или на брелке) отщелкивается замок и всё, дальше только рукой.
Думал от холодов, но после теплой парковки не заработал привод.
На форуме не нашел соответствующую инфу по CR.
У кого-нибудь случалось? Может это всего лишь предохранитель?
Вик0701 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.01.2021, 13:40 (13:40)   #2
Cerginio
Cerginio Младенец
Посмотри предохранитель, у меня было такое - помогает
Cerginio вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Вик0701 (22.01.2021)
Старый 22.01.2021, 15:41 (15:41)   #3
Вик0701
Вик0701 Младенец
спасибо! Буду надеяться на предохранитель.
Старый 23.01.2021, 14:54 (18:54)   #4
Stranik74
Аватар для Stranik74
Stranik74 Младенец
именно предохранитель на 30А в багажнике CJ12
Stranik74 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Вик0701 (24.01.2021)
Старый 24.01.2021, 16:20 (16:20)   #5
Вик0701
Вик0701 Младенец
Что-то не увидел такого предохранителя. C12 для автономного отопителя. В багажнике в блоке предохранителей есть только С11 на 5А для антенны. Предохранителя для электропривода багажника в инструкции не увидел.
Старый 24.01.2021, 17:15 (16:15)   #6
Vladimir 69
Благодарностей: 53
Vladimir 69 Детский сад
SG11 30 Ампер для Блок силовой и управляющей
электроники электропривода смотри.
Тип файла: jpg 111.jpg (215.1 Кб, 38 просмотров)
Последний раз редактировалось Vladimir 69; 08.02.2021 в 03:55.
Vladimir 69 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
PavlovOO7 (31.08.2023), Вик0701 (24.01.2021)
Старый 24.01.2021, 17:54 (17:54)   #7
Вик0701
Вик0701 Младенец
SK4 7.5 Ампер для Блок силовой и управляющей
Это точно для крышки багажника? А то уже запутался, то один предохранитель, то другой, а в инструкции вообще «от фонаря»
Старый 24.01.2021, 23:47 (22:47)   #8
Vladimir 69
Благодарностей: 53
Смотри.
Тип файла: jpg багажник.jpg (293.6 Кб, 20 просмотров)
Последний раз редактировалось Vladimir 69; 08.02.2021 в 03:52.
Вик0701 (25.01.2021)
Старый 25.01.2021, 19:04 (23:04)   #9
Stranik74
Stranik74 Младенец
https://disk.yandex.ru/i/z47tTbFj0m6Hng
прошу прощения предохранитель SG11 стр 50 из схемы по ссылке
у меня именно этот предохранитель сгорел
блок предохранителей находится находится в багажнике слевой стороны
колодка ближе к центр багажника на ней второй предохранитель сверх на 30А
Старый 07.02.2021, 22:33 (22:33)   #10
Вик0701
Вик0701 Младенец
Был у ОД - не предохранитель все-таки((( думают, что где-то разрыв в цепи, предлагают вынуть водительское сидение, часть заднего сидения и разобрать часть обшивки пола, чтобы прозвонить все. Короче, капец какой-то, я с таким впервые за 20 с лишним лет на годовалом авто встречаюсь...
Я так понимаю, что первым с такой ерундой столкнулся на форуме?
Старый 08.02.2021, 01:55 (00:55)   #11
Justdoit
Благодарностей: 121
Justdoit ПервоклашкаJustdoit Первоклашка
Долбо.бы.
Пусть ещё мотор снимут. Там поищут.
Все что касается привода багажника - находится в багажнике.
Там блок, 12 проводков (по 6 на каждый привод) и 10 на крышку багажника (доводчик, зуммер и кнопка).
Ска, неужели трудно схему посмотреть?
Justdoit вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Вик0701 (08.02.2021)
Старый 08.02.2021, 07:48 (07:48)   #12
Вик0701
Вик0701 Младенец
Долбо.бы.
Там какая-то ошибка вылезла указывающая на разрыв в кан шине
Старый 08.02.2021, 08:49 (07:49)   #13
Justdoit
Благодарностей: 121
Кан-шина тоже в багажнике - идёт с блока комфорта. Там есть коммутационная коробка на арке колеса и в ней разветвление Кан.
Вот на фото - чёрный бокс.
Тип файла: jpg DADE97FB-DC9E-4070-816F-70E1FDB9F9C3.jpg (344.8 Кб, 52 просмотров)
Последний раз редактировалось Justdoit; 08.02.2021 в 08:52.
Старый 08.02.2021, 08:54 (08:54)   #14
Вик0701
Вик0701 Младенец
Долбо.бы.
Подскажите, а где мне можно схему посмотреть? Вы не в курсе есть ли в ней существенные различия в зависимости от года выпуска или вида двигателя? А то выше в теме даже по предохранителям мнения разошлись.
Старый 08.02.2021, 09:47 (08:47)   #15
Justdoit
Благодарностей: 121
Все схемы есть у ОД.
Или на Erwin.
Различий нет - все стандартно.
Предохранитель SG11 - выше есть правильная схема и правильно написали.
И что значит вылезла ошибка по Кан-шине?
Блок на связь не выходит?
Причины две: или предохранитель или блоку вафли.
Разрыв Кан-шины - это если Тотал, но тогда вам было бы уже не до багажника
Последний раз редактировалось Justdoit; 08.02.2021 в 09:51.
Старый 08.02.2021, 10:30 (10:30)   #16
Вик0701
Вик0701 Младенец
Или на Erwin.
Утверждают, что блок на связь не выходит. Если он накрылся, что еще может не работать?
ОД почему-то уверен, что проблема в некоей "скрутке", которую, якобы надо прозвонить. Все это хозяйство под полом под водительским сидением и сидением сзади.
Старый 08.02.2021, 10:46 (09:46)   #17
allex234432
Аватар для allex234432
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 184
allex234432 Первоклашкаallex234432 Первоклашка
"скрутка" обычно подразумевает ручное соединение проводов по типу скручивания...
allex234432 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.02.2021, 11:02 (11:02)   #18
Вик0701
Вик0701 Младенец
ОД, видимо, имеет ввиду конекторы. Якобы контакта в одном из конекторов нет и его надо заменить. Вопрос, как они это поняли через компьютерную диагностику?
Старый 08.02.2021, 11:28 (10:28)   #19
allex234432
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 184
диагностика может показать ошибку статически(постоянную), причину дилер быстрее всего предположил.
Старый 08.02.2021, 11:44 (10:44)   #20
Поблагодарил(а): 1,792
Благодарностей: 4,072
Чот, быстро на новой машинке проблема по скрутке появилась...
Текущее время: 18:13. Часовой пояс GMT +3.
