#1 |
Всем привет! На днях стояли морозы под -20. В один день вылезла ошибка "SOS функция аварийного вызова работает с ограничениями. В ремонт". Посмотрел ошибки через odb11: замыкание антенны gsm модема на корпус. Может во время мойки попала вода... Сейчас потеплело, ошибка стала "пиликать" каждую минуту - жутко бесит. Поехал к дилеру, там не удивились, сказали что как раз разбираются с тем же у другого тура. Заказали ему из Германии новую антенну, если ему поможет, то закажет и мне. Если нет, будут смотреть дальше.
Видимо проблема известная, может кто из форумчан уже переболел? Или может кто знает где отключить этот sos через odb11? |
#3 |
Поблагодарил(а): 302
Благодарностей: 211
311
НФы такой проблемой болели регулярно.
Вода попадала под антенну, окислялось там все и превед. Там, правда, gps первым стоадал. |
#6 |
Я вроде починил :) тьфу-тьфу :) Через odb11 в 19 блоке Gateway в длинном кодировании есть External_gsm_antenna и External_gsm_backup_antenna. Мне вроде как помогло отключение резервной. Кнопка sos при этом горит зелёным, ошибка пока не появлялась. Дилер пел, что ничего отключить нельзя.
Поблагодарили: | Jon999 (26.01.2021) |
#7 |
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 21
21
Катаюсь с такой проблемой уже месяц. Мне кажется, появилась после мойки, но морозы тоже были. Дилер в Питере после 2 часов диагностики развёл руками, что то проблеял про то, что машину с такой поломкой отдавать клиенту нельзя, но был послан, ессно... в Мск записался в Мажор на 47 км, сразу сказал, что нужен электрик и надолго(!!!!), но приехав к 3 выслушал, что диагностика будет 3 часа, что то там про то, чтоесли не гарантия, то 3,6 или 16 тыс. с меня(это новая какая то пугалка у них, что ли...) в итоге в 8 отдали машину со словами «надо бы записаться на день, лучше на 2». В эту Птн еду вечером снова к ним.
#8 |
Закажите в Питере odb11 (мне как раз от туда присылали) и отключите одну из антенн по моей инструкции. Я проверил, sos работает даже если отключить обе. Есть ещё внутренняя антенна, а эти видимо дублирующие. Если решите чинить у ОД, включите обратно.
Ну и про мейджер, я к ним больше ни ногой. Как раз именно 47км. Те ещё нетрадиционщики. |
Поблагодарили: | Qweras76 (27.01.2021) |
#9 |
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 21
21
Я покупал у них, ну и самые близкие к Московской квартире... в Пятницу эту загоню до Воскресенья, отпишу потом что и как.
Поблагодарили: | sergiv50 (01.02.2021) |
#10 |
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 21
21
Возвращаюсь с результатом:
После вскрытия потолка в задней части автомобиля и снятия заднего бампера была отдефектована одна из антенн, а именно расположенная в заднем бампере, причем следов коррозии или повреждения на ней, ессно, не было, но она "коротит" при прозвоне. Позиция заказная, мин 3 недели ждем из Германии, потом еще на день в сервис для замены. |
#12 |
Поблагодарил(а): 148
Благодарностей: 117
117
Читаю ветки форума и потихоньку охреневаю.
После мойки коротит антена, вызов sos; Что то сгнило после мойки под ковром водителя и заднего пассажира; Пневма тупит после мойки; Доводчики тоже тупят после мойки; У кого то в дверной гофре вода после мойки... И так далее... Что за хрень такая вообще...что, машину что ли не мыть. Претензии к кому, к бухим, как кто то выразился, словакам, инженерам-конструкторам из Вольфсбурга или жопоруким мойщикам... Кому предъявлять? Или вообще не мыть машину...слов нет |
#13 |
Ну не знаю, по мне так отличная машина :) Косяки везде случаются и чем сложнее механизм, тем их больше. Мне в сервисе сказали что у тура 12 антенн. 12 блин! Понятно что статистически у кого-то одна да сломается.
#14 |
Благодарностей: 117
117
#15 |
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 21
21
Я вообще спокоен, даже несколько был обрадован, что не успел поставить (все руки никак не дошли пока) нормальную музыку и регистратор (скрытый, в ноге зеркала) - вот тогда бы точно наслушался, что это благодаря вмешательству "не официалов" что то сломалось в глонассе... А сам ездил к ним дважды после замены лобового с жалобой на скрип справа и оба раза они (официалы) мне твердили, что замена стекла не может вызвать никаких звуков в торпеде/стойках. А в этот раз им почему то никак не удавалось снять обшивку правой стойки, в итоге, когда "оторвали", то с удивлением выяснили, что такие же официалы при замене стекла летом (в жару +30!!!) не стали сушить герметик на стекле и собрали, УРОДЫ, обшивку "на сырую", в итоге я как .... ездил полгода с непонятными скрипами. Так что все, что не делается, все к лучшему!
Буду держать в курсе дальше))) |
#18 |
Благодарностей: 23
48
Тоже постигла участь ошибки антенны GSM 2 Блока экстренного вызова.
Судя по тому, что написано в программе самообучения и по галочкам в 25 байте блока 19, у этого блока аж 3 GSM антенны: Основная (на крыше) и 2 резервные внутренняя и в заднем бампере слева. Последняя как раз GSM 2 антенна - резервная внешняя, которая и глючит. Логично, при ее программном отключении блоку вполне хватает оставшихся 2х GSM антенн: основной (плавник) и резервной внутренней. Вполне рабочая схема, предложена комрадом smakarov: отключать 3 бит в 25 байте блока 19 и ездить до более значимого повода обращения к дилеру. Система будет исправно функционировать и не раздражать пищанием и ошибками. |
Последний раз редактировалось Алексей 21; 26.02.2021 в 14:38. |
Поблагодарили: | Tooreg (31.03.2025) |
#19 |
Поблагодарил(а): 295
Благодарностей: 51
51
После вскрытия потолка в задней части автомобиля и снятия заднего бампера была отдефектована одна из антенн, а именно расположенная в заднем бампере, причем следов коррозии или повреждения на ней, ессно, не было, но она "коротит" при прозвоне. Позиция заказная, мин 3 недели ждем из Германии, потом еще на день в сервис для замены. Добавлено через 1 минуту 10 секунд Цитата:
Тоже в морозы раз появлялась такая ошибка. На следующий день пропала и больше не появлялась.
Последний раз редактировалось Jon999; 26.02.2021 в 15:45. Причина: Добавлено сообщение |
#20 |
А диагностикой не определяется какая антенна?
Мне дилер тоже заказал антенну, послезавтра поменяю. На всякий случай. Хотя, вроде бы после отключения всё работает, никаких неработающих функций не обнаружено. Но, наверное, при аварии лучше если антенн будет больше чем меньше. |
Поблагодарили: | Jon999 (26.02.2021) |
