26.01.2021, 16:13 (18:13) | #1 |
33
Следствие морозов? Соляра? Ошибки по движку
На картинке две диагностики, справа до планового ТО (замена масла в ДВС, топливный, масляный, воздушный, салонный фильтра), а слева сегодняшний лог. Завел после морозов -48 (не заводил) когда температура дошла до -12. Завелась с полпинка. Внешне когда еду вроде никаких изменений не заметил, но по городу не погоняешь и соответственно не газовал. Кто в теме, из-за чего ошибки лезут? Грешил сначала, что соляра подмерзла, но перед морозами заправился Арктикой. |
26.01.2021, 19:13 (21:13) | #3 |
33
Это мороз, ОЖ у нас до минус t36C
Завел сегодня когда уже было -12. Он стоял эти 2 два дня морозов - сегодня ошибка появилась когда он уже был полностью прогрет и я раз на газ топнул. |
26.01.2021, 19:50 (21:50) | #4 |
Пограничник
Поблагодарил(а): 6,615
Благодарностей: 4,112
7987
Загони на сутки в тёплый гараж, потери все ошибки, будут результат б у меня в минус t32 C даже коллектора перемерзают и обороты при этом начинают гулять пока маслозаливную горловину не открою за сутки с минус t48C антифриз в жижу не превратится при минус t12C кристаллы будут
26.01.2021, 19:58 (18:58) | #5 |
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 314
364
Не совсем пойму посылы про мороз и советы загнать в теплый гараж ?! Ничего что там ошибки по передуву и заклиниванию геометрии турбины ? Советчикам рекомендую посмотреть на фризы ТОГ и остальные температурные параметры .
Мотор чипованый ,при минусовых температурах плотность воздуха очень высокая . Тут либо слишком оптимистичные параметры в ПО мотора либо на самом деле проблемы с геометрией и ее управлением . |
26.01.2021, 20:23 (22:23) | #6 |
Пограничник
7987
klopidon, и я не могу понять помыслы почему не спросить это - когда плюс t 30C?
26.01.2021, 20:35 (19:35) | #7 |
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 314
364
26.01.2021, 20:51 (19:51) | #9 |
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 314
364
Был дизельный тур понятия имею
26.01.2021, 22:44 (21:44) | #11 |
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 314
364
и чуть дороже......
Кроилово и попадалово они всегда рядом надо заметить . Особенно кроилово на нормальной диагностике . |
27.01.2021, 07:17 (09:17) | #12 |
33
Вы если не можете понять то не стоит комментировать, выглядит мягко говоря не очень . Ошибки вы видели как выглядят у автора ? Причем тут мороз когда Т турбины сразу после запуска гораздо выше чем 50 гр ? Лог по ошибкам изучите и придет понимание ( возможно) .
27.01.2021, 11:08 (10:08) | #13 |
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 314
364
А где это видно? Сколько прошло после запуска и где температура турбины?
01.02.2021, 11:02 (10:02) | #15 |
Добрый день, при заводе моего туарега 2020г, TDI3,0 загорелись все ошибки какие можно на панели( пневмо, свет, коробка, подушки и др.). пригнал к официалам сказали может быть окисл блока под водительским ковром от влаги, якобы не гарантийный случай. морозов не было, хранение гаражное, может быть кто сталкивался?
