Старый 30.01.2021, 12:29 (12:29)   #1
CheloveG
CheloveG Младенец
По умолчанию "задубела" пневмоподвеска на FL
Уважаемые одноклубники, всем доброго времени суток! Заранее прошу не возмущаться по поводу того, что много букв и аналогичная тема уже создавалась, но ее обсуждение перетекло в другое русло и зашло в тупик, поэтому прошу помочь с разрешением следующей проблемы, а так же понять и простить)) если не смог найти ответа на форуме. Итак: FL 18 год, дизель, соответственно пневма, пробег 36т.км, колеса 19, резина Пирелли. 04 января подъехал в офис, машина простояла где-то 4 часа, выезжаю и ощущение, что еду на другой машине, как-будто с туарега на пневме пересел на финик фх с 22-ми колесами. Сначала думал, что показалось, но нет. Каждая ямка, любой стык на дороге передаются на кузов очень жестко (до этого в режиме спорт так не было). Покрутил переключатель уровня жесткости из комфорта в спорт и обратно. Индикация работает, в спорте клиренс понижается, обратно в обычный режим и в комфорт повышается, но жесткость неизменна. При этом при прохождении лежачих полицейских и неровностей на малой скорости вроде как все в обычном режиме (все норм), но при повышении скорости все неровности подвеска отрабатывает очень жестко и создается впечатление, что как-будто едешь на убитой в хлам подвеске. Почитал форум. Прогнал пневму вверх до сильного бездорожья и опустил вниз до погрузки и обратно в обычное положение. Результатов нет. Даже понизил давление с 2,4 до 2.1. Поставил машину на целый день в отапливаемый паркинг. Даже с учетом того, что морозов под 20 еще не было. Снова неудача. Поехал в автодиагност, где еще в конце осени делал профилактику пневмы. Посмотрели компом, сказали ошибок нет и порекомендовали обратиться к диллеру. Еду в рольф. Диагностика подвески, считывание ошибок. Все ОК. Еще одна профилактика с азотом. Выезжаю, вроде помягче. Примерно через неделю все вернулось. В смысле стало опять жестко. Опять в рольф. Ставили на сход-развальный стенд и проверяли уровень. Не помогло. Еще раз звоню в автодиагност, описываю проблему. Говорят, что такое бывает, но чем-то помочь не смогут. В итоге практически на новой машине езда не то чтобы перестала доставлять удовольствие, а стала раздражать. Единственное заметил, что при опускании пневмы в любое нижнее положение, при окончании работы компрессора, он издает звук похожий на скрип на полсекунды. HELP!!! Пожалуйста!
CheloveG вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.01.2021, 13:09 (13:09)   #2
Romato
Аватар для Romato
Поблагодарил(а): 1,716
Благодарностей: 4,416
Romato БакалаврRomato БакалаврRomato БакалаврRomato БакалаврRomato БакалаврRomato БакалаврRomato БакалаврRomato БакалаврRomato БакалаврRomato БакалаврRomato Бакалавр
У вас обычная или спорт пневама ? Если ошибок нет, в кодировку никто не лазил, машина не падает, то возможно это субъективное ощущение
Romato вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.01.2021, 13:12 (13:12)   #3
CheloveG
CheloveG Младенец
пневма обычная. ошибок нет и не было. машина не падает. с сервисменом ездил, он подтвердил, что реально жестко
Старый 30.01.2021, 13:18 (13:18)   #4
KNB
Аватар для KNB
Поблагодарил(а): 649
Благодарностей: 863
KNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB Старшеклассник
ну если машина поднимается и опускается, а жёсткость не меняется, то это амморты. Если все разом стали жёсткие, значит что-то с их управлением. Я думаю нужно капать в сторону аммортов.
KNB на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.01.2021, 13:20 (13:20)   #5
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,158
Да действительно на форуме уже были такие случаи, но к сожалению эту проблему пока никто не решил, а если и решил, то не отписался как это сделали.
Старый 30.01.2021, 13:51 (13:51)   #6
BoS123
Благодарностей: 51
BoS123 Детский сад
в измеряемых группах нет показаний по амортизаторам? может там посмотреть и сверить с авто, у которого все нормально?
BoS123 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.01.2021, 14:10 (14:10)   #7
Поблагодарил(а): 4,674
Благодарностей: 7,772
CheloveG
У меня дубела она, но вот когда морозы были, причём сначала упала, ошибка на приборке, а потом просто в одном положении( на комфорте катаюсь) и ошибка жёлтая, потом красная. Но пневма на месте, ни на какие режимы переключения не реагировала. Вот тогда она была дубовой. Если заглушить подождать, то потом ошибок нет и можно было прогнать положения. Съездил на профилактику, морозы закончились. Пока не знаю помогло ли. Вам нормально просушили с антифризом закачали? Реле поменяли?Попробуйте в АГРАНД съездить.
Последний раз редактировалось BIMO; 30.01.2021 в 14:13.
BIMO на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.01.2021, 14:23 (14:23)   #8
CheloveG
CheloveG Младенец
так в том то и дело, если бы были ошибки, то было бы ясно сто к чему. А тут ситуация другая: и профилактика была сделана заблаговременно и морозов не было и ошибок нет. Закачивали азот с добавлением спирта. реле никакое не меняли. За подсказку с АГРАНДом спасибо.
Старый 10.12.2021, 17:50 (16:50)   #9
Павел 1111
Павел 1111 Младенец
CheloveG, удалось решить проблему?
Павел 1111 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.12.2021, 22:16 (21:16)   #10
Mottor
Аватар для Mottor
Благодарностей: 33
Mottor Младенец
Такая же фигня, хотя машина постарше, 15-го года, но пробег не большой, всего 80к перевалил.
Заметил, что если проехаться на дубовой подвеске, затем заглушить на не меньше 15 минут, то потом мягкой становится.
Пневма на это не влияет. Это гидроамортизаторы в стойках виноваты. В стойках электронно-управляемые гидро-клапаны, и жесткость вызвана тем, что они не открываются. Думаю, что не инициализируется при запуске какой-то блок, или не корректно работают какие-то датчики. Жесткость подвески управляется блоком, спрятанным под подлокотником. Он ориентируется на датчики положения, те что на всех 4-х стойках, и на датчики вертикального ускорения, 2 из которых под капотом на колесных арках слева и справа, а один в том же блоке под подлокотником центральным. К сожалению никто из них ошибку не показывает. Датчики положения простые конструктивно, поэтому ошибка бы сразу вылезла, также и при плохом контакте где-либо, а вот гиродатчики теоретически могут просто некорректно работать и никакой ошибки не выдавать.
Ещё из особенностей работы подвески: датчики положения на стойках одновременно выполняют функции датчиков крутящего момента. Направление и величина момента на осях тоже влияют на управление гидроамортизаторами, это также анализируется блоком управления подвеской. Например если тормоза подклинивают, то и аморты в жестком режиме из-за этого могут работать.
К сожалению у меня нет возможности проаерить всё экспериментально. Излагаю базу для других, может сообща найдём решение.
Mottor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.12.2021, 23:32 (22:32)   #11
MaroZz
MaroZz Младенец
Тоже такая проблема с туарегом НФ -
Во все положения пневма становится без проблем и быстро, но субъективно при езде оч жёстко и разницы нет между спорт-комфорт
Ошибок никаких, находил в других темах историю что тяги датчиков уровня ржавеют/плохо двигаются - снимал, чистил, ржавчины особо не было, смазывал, ставил, не помогло
Васей или одисом можно в 34 блоке(level control, у меня англ одис) глянуть измеряемые величины - там есть такое понятие как ток регулировки аммортизаторов(пишу с примерным переводом, у меня это damper valve current). По информации из программы самообучения при настройке комфорт ток должен быть 1.8А на всех четырех аммортах, соотв ток 0А - спорт
Вот у меня на стоячей машине 0А, может конечно в движении надо проверять, но это в процессе(жду зарядку на ноут в прикуриватель)
Было б классно если бы ктото поделился своими значениями+условиями замера
А, еще прикол, когда пневма изменяет положения (ездит вниз или вверх, не важно) ток на аммортах появляется, по осям - подымается нос/на передних аммортах появляется 1.8А, зад - соотв задние включаются.
Но когда кручу колесико спорт-нормал-комфорт, ток 0А всегда и никак даже не дергается, хотя блок видит что я переключаю режимы - тоже есть там в измеряемых величинах damper mode
MaroZz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.12.2021, 00:34 (00:34)   #12
Tupac86
Аватар для Tupac86
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 204
Tupac86 ПервоклашкаTupac86 ПервоклашкаTupac86 Первоклашка
Тоже кажеться что для такого кроссовера не особо мягко глотает неровности дороги, особенно бесит накатанная дорога по частным секторам где присутствует мелкая неровность, а ощущается как стиральная доска хотя подвеска в режиме нормал.
При проезде лежачих разница в режимах подвески ощущается, но тоже не фонтан, просто смотрю многие аналогичные кроссоверы проезжают и кузов практически на месте стоит, а тут как то не комильфо, ожидал от пневма большего конечно.
Tupac86 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.12.2021, 10:15 (10:15)   #13
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,185
Благодарностей: 4,720
это же немец, прокатитесь на Х5 с подвеской X-drive, там ещё жёстче. Возьмите Порше кайен, тоже не мягкий диван. Хотите вальяжности и большие ходы подвески, смотрите в сторону американцев или 200/ LX570.
Старый 27.12.2021, 10:20 (10:20)   #14
sancho67
Аватар для sancho67
Поблагодарил(а): 6,171
Благодарностей: 6,703
прокатитесь на 17 диаметре в режиме комфорт с давлением в шинах 2.1, получите "диван"
Старый 27.12.2021, 11:10 (11:10)   #15
Gintonic
Аватар для Gintonic
Поблагодарил(а): 127
Благодарностей: 34
Gintonic Младенец
Зачем тогда пневма нужна?
Я сравнивал пружинный тур со своим.
На пружинах на 18 дисках, мне показалось, мягче чем у меня пневма в режиме комфорт и тоже 18 диски.
Gintonic вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Romato (27.12.2021)
Старый 27.12.2021, 11:32 (11:32)   #16
sancho67
Аватар для sancho67
если человеку жОстко и он ездит в нормале, не ясно на какой резине/дисках, я дал совет чтоб было помягче
вот человеку жестко
я пять лет отездил на пружинах, и 4 года на пневме, пневма универсальнее, хотя и менее надежная
Последний раз редактировалось sancho67; 27.12.2021 в 12:21.
Старый 27.12.2021, 11:54 (11:54)   #17
Brewerzuz
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 173
Brewerzuz ПервоклашкаBrewerzuz ПервоклашкаBrewerzuz Первоклашка
В сторону повёл??)) а ведь просили этого не делать ✊👆
Brewerzuz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.12.2021, 12:06 (12:06)   #18
nostrum
Аватар для nostrum
вот человеку жестко
Саша, исправь цитату, я так не говорил.
sancho67 (27.12.2021)
Старый 27.12.2021, 14:20 (14:20)   #19
Tupac86
Аватар для Tupac86
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 204
Хака 10 шип 255/55/18, при проезде лежаков излишне мягко на нормал (будто аморты дохлые, есть некая раскачка жопы после лежака) а на мелких неровностях зубодробилка
Старый 27.12.2021, 14:28 (14:28)   #20
sancho67
Аватар для sancho67
ну че сказать странно, у меня зима 18 Хонкук, в городе езжу в комфорте, на полицейских чуть притормживаю для разгрузки передней оси, ничего не раскачивается, неровности особенно зимой вообще не чувствую лето 19 в комфорте менее мягче (резина еще дубовая Бридж) а вот в спорте - да зубодробилка на мелких неровностях есть. многое зависит от марки резины
Coochoom (09.01.2022)
Текущее время: 11:32. Часовой пояс GMT +3.
