01.02.2021, 10:06 (10:06) | #1 |
загорелись все ошибки на табло
Добрый день, при заводе моего туарега 2020г, TDI3,0 загорелись все ошибки какие можно на панели( пневмо, свет, коробка, подушки и др.). пригнал к официалам сказали может быть окисл блока под водительским ковром от влаги, якобы не гарантийный случай. морозов не было, хранение гаражное, может быть кто сталкивался?
01.02.2021, 10:17 (10:17) | #2 |
Благодарностей: 92
92
интересная трактовка : / может быть / было бы еще лучше : нам кажется
- если под ковром сырость и другой проблемы нет поступление воды. Например: если есть люк то забит шланг слива воды - то это привет мойщикам (мойщики часто заливают водой ковер) я такое много раз видел под ковром стоит модуль zfas ( all assistents in one unit ) |
01.02.2021, 12:17 (13:17) | #3 |
Благодарностей: 32
32
Только вчера забрал своего из сервиса, сушили ковер 3 дня, замкнуло что-то под ковром заднего левого пассажира, дети снег в машину натаскали, вода протекла. Ковры - корыта не помогли.
Перед моим такой же новый тур сушили, но там у девушки спереди замкнуло проводку, вот такая машина за 5 млн, только в бахилах можно садиться, на рыбалку нельзя))) |
Поблагодарили: | Russel73 (01.02.2021) |
01.02.2021, 20:53 (21:53) | #5 |
Поблагодарил(а): 214
Благодарностей: 119
119
Капец... 21й век.. Что ж на ваге герметичные фишки на разъемах не могли поставить, не говоря уж про сами блоки?.. есть фото у кого «залитости»?
P.s. Брод они 55 см форсировать на Туареге могут.. :) |
Поблагодарили: | Lens83 (08.08.2022) |
10.05.2021, 09:58 (09:58) | #6 |
Подобная фигня случилась. По сути дела вопрос так и не решился. Просто в один момент машина начала выкидывать ошибки(парковочный ассистент, стояночный тормоз, концевик двери, ассистент смены полосы и так штук 8-10). По кругу сыпались одни и те же.
Был у 2х ОД оба отказались разбираться т.к. в машине сигнализация (типа сторонние приблуды - проблемы в них, по их мнению) Сигнализация Призрак. После демонтажа сигналки развели руками и сказали, мол ловите ошибку и приезжайте. Не поймал, поставил снова сигналку, несколько месяцев катаюсь ошибки не повтопяются. |
11.05.2021, 11:05 (12:05) | #8 |
11.05.2021, 19:10 (23:10) | #10 |
16
Всё равно это лучше, чем у лэнд-ровера:
https://yandex.ru/turbo/wroom.ru/s/n...zen.yandex.com |
12.05.2021, 07:05 (07:05) | #11 |
Благодарностей: 26
26
Ну бред же, главное хуже чем у меня))), чисто русская тема
Поблагодарили: | paltos (12.05.2021) |
12.05.2021, 07:47 (08:47) | #12 |
Последний раз редактировалось Danya51rus; 12.05.2021 в 08:08. |
12.05.2021, 08:01 (09:01) | #13 |
Доброе утро, был такой случай - машина сначала не заводилась после срабатывания системы старт-стоп. Появлялись ошибки: старт-стоп, esp..... и ещё штук 20 (лень перечислять). Дилер после диагностики не выявил ни чего (плавающая ошибка). Далее неисправность начала прогрессировать и машина начала глохнуть на ходу и сразу заводиться (жесть). После полной остановки машины и попытки её завести перестала полностью реагировать на кнопку пуск. Эвакуатор, дилер, снятие всех ранее установленных блокировок, танцы электриков с бубном (честь и хвала парням) причина была найдена - разрушение провода (проводка) + внутри оплётки. На ЭБУ не приходил +. Место разрушения: выход проводов из салона со стороны водителя на ЭБУ. Всем удачи. Спасибо дилеру Гуд-Авто.
Моя история : туарег 2014 гв. 3.6 бенз (пробег до 30 тыс км), машина стояла на улице, был сильный дождь, сработала сигнализация, прибегаю - внутри салона весь пол в воде...ахтунг... подумал что забыл закрыть стекло (но они автоматом закрывались с сигнализации). сразу отогнал к дилеру, снимали весь пол и сушили (применяли какие-то впитывающие маты) и обработали всю электрику. Оказалось, что вода с мелкой листвой стекает по сливу в районе подкапотного пространства. Этот слив и забился и все пошло в салон.... Интересно на новых Туарегах такая же конструкция..... |
Последний раз редактировалось ракетостроитель; 12.05.2021 в 08:10. |
12.05.2021, 08:05 (09:05) | #14 |
Я так понимаю проблема в проводе была. Внешних механических воздействий не выявлено. Да машина Volkswagen Touareg III 2.0 TSI
10.01.2023, 16:51 (17:51) | #15 |
Добрый день! У меня Туарег III 2018г Пробег 120000км. Одновременно загорелась на табло 5 ошибок.
1. Ассистент движения по полосе сейчас не доступен, 2. Контроль дистанции спереди ограниченно доступен, 3. Превентивная система безопасности: работа с ограничениями, 4. Ошибка: системы адаптивного освещения (AFS), 5. Сбой в работе ассистента управления дальним светом. Может кто то сталкивался с такой проблемой? Какая причина может быть? Записался к дилерам на диагностику. |
10.01.2023, 16:55 (16:55) | #16 |
Поблагодарил(а): 1,767
Благодарностей: 3,920
4495
10.01.2023, 17:11 (17:11) | #18 |
4495
Нет, не пропали. Уже недели две загораются после запуска машины и горят.
10.01.2023, 17:21 (17:21) | #19 |
Поблагодарил(а): 107
Благодарностей: 330
405
Последний раз редактировалось newera; 10.01.2023 в 17:26. |
