08.02.2021, 10:20 (11:20) | #41 |
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 24
49
MihaPiter, А что за АКБ?
Очень странно для 4-х месяцев эксплуатации. На ток утечки проверяли? |
08.02.2021, 10:45 (11:45) | #42 |
Поблагодарил(а): 6,441
Благодарностей: 6,370
8574
Аккумулятор Акком+EFB 100, утечки проверял - в покое 50 мА. Пробеги маленькие сейчас, 30 км в день.
Допускается до 5 мА (если верно помню) Посмотрю в инете Добавлено через 13 минут 26 секунд Посмотрел... Ток утечки должен быть равен НУЛЮ !!! (и это правильно) Но есть потребители... это и есть "холостое потребление" или потребление "в покое", в "спячке" Короче... что-то есть на авто из доп.оборудования? АККОМ с ЕФБ хорошие батарейки. Не должна так просаживаться (ИМХО) |
Последний раз редактировалось Игоряныч; 08.02.2021 в 10:45. Причина: Добавлено сообщение |
08.02.2021, 11:11 (12:11) | #43 |
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 24
49
50 мА кажется много.
08.02.2021, 11:39 (12:39) | #45 |
8574
Сигналка спутниковая есть. Может она ест..?? Ток утечки не может быть равен НУЛЮ. Какое-то потребление все равно есть. Где это такая инфа? Если 50 мА, то за день 24 часа это примерно 1,2 Ач, для аккумулятора 100 Ач, это вообще ни о чем. Даже если он и высокий (типа должно быть 5 мА или ноль...?), то не критично.
УТЕЧКА должна быть равна нулю!!! Потребление в покое - это немного другое. Соглашусь, что 50 мА это НЕ много, но !!! АКБ высаживается. Ему 4 месяца!! Вывод - искать что сажает АКБ ИМХО - точнее искать утечку. Возможно спутник посылает сигналы импульсами. Их тяжелее отследить. Может раз в 5 мин... может раз в 10 мин... Надо наблюдать Добавлено через 9 минут 5 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось Игоряныч; 08.02.2021 в 11:39. Причина: Добавлено сообщение |
08.02.2021, 13:13 (14:13) | #46 |
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 24
49
Да, я имел ввиду конечно же общий ток потребления, а не ток который "утекает" относительно штатного потребления в покое. Сейчас сложно оценить "утекает" или нет - склоняюсь, что батарея просаживается из-за морозов и маленьких пробегов, если ток в покое 50 мА. Даже если спутник и "пуляет" (хотя обслуживание по спутнику нет сейчас, может он вовсе отключен), то это несколько секунд и не критично.
10.02.2021, 07:09 (07:09) | #47 |
Причина: Нарушение пунктов 4.4.4 и 4.4.15 Город: Москва
Поблагодарил(а): 1,558
Благодарностей: 1,115
1015
На новом 12.07 напряжение ОЧЕНЬ маленькое!!
Когда покупали заряжали? Совет: Срочно снимать и заряжать! Лучше снятым с авто и в тепле +20-25 гр. Видимо сигнализация Пандора высаживает. Но на 11.8 заводит без проблем. Вот сейчас завел, показало падение до 11.6, потом завелась, при зарядке показывает сейчас 12.5, потом повысится до 13.7-14,4. Машина Субару, но какая разница, какая |
Последний раз редактировалось Эвриканец; 10.02.2021 в 07:11. |
10.02.2021, 08:05 (09:05) | #48 |
8574
у меня приложение на телефоне показывает текущее напряжение. зарядка невозможна начиная с 11.6 вольт. Сейчас, за неделю, наблюдаю падение от 12.5. до 11.8.
Видимо сигнализация Пандора высаживает. Но на 11.8 заводит без проблем. Вот сейчас завел, показало падение до 11.6, потом завелась, при зарядке показывает сейчас 12.5, потом повысится до 13.7-14,4. Машина Субару, но какая разница, какая Но АКБ новая. Ей 4 месяца. ИМХО - такого падения быть не должно у НОВОЙ батарейки. |
10.02.2021, 08:26 (09:26) | #49 |
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 24
49
Вчера (в обед) снял АКБ, перед снятием померял напряжение было 12,25 В. Перед этим с утра машину запускал с помощью пускового устройства и плюс машина где-то полтора часа работала (пол часа прогревалась, потом час поездка). Напряжение поднялось чуток. Когда снял, опять замерил, стало уже на не подключенной батареи 12,55 В. Т.е мерять напряжение на батареи подключенной к авто не показатель. Какое-то потребление есть и батарея просаживается и показания не истинные. А топикстартеру похоже нужно смотреть не в сторону батареи. Может "плюсовой" провод на стартер? Его проверяли?
Последний раз редактировалось MihaPiter; 10.02.2021 в 08:30. |
10.02.2021, 08:30 (09:30) | #50 |
8574
Вчера (в обед) снял АКБ, перед снятием померял напряжение было 12,25 В. Перед этим с утра машину запускал с помощью пускового устройства и плюс машина где-то час работала (пол часа прогревалась, потом час поездка). Напряжение поднялось чуток. Когда снял, опять замерил, стало уже на не подключенной батареи 12,55 В. Т.е мерять напряжение на батареи подключенной к авто не показатель. Какое-то потребление есть и батарея просаживается и показания не истинные. А топикстартеру похоже нужно смотреть не в сторону батареи. Может "плюсовой" провод на стартер? Его проверяли?
Более правильные показания будут |
10.02.2021, 08:41 (09:41) | #51 |
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 24
49
Винете пишут что правильнее мерить напряжение на АКБ после 2-3 часов отстоя.
10.02.2021, 11:08 (12:08) | #52 |
Ветеран Броуновского движения
Поблагодарил(а): 14,385
Благодарностей: 22,156
29118
Нормальные замеры на машине. Просадка небольшая, 0.05V.
Выйдете, замеряйте утром перед пуском, а потом при пуске и всё станет ясно. Сразу после зарядки мерить бессмысленно, напряжение сядет после пары часов отстоя. Это не показатель "здоровья" аккумулятора. В интернете есть все значения напряжений при покое и просадки при пуске. Потеря 50% емкости для АКБ 100а/ч это "предфинальное" состояние. 1 раз может и заведёт, если что не так - капут. |
Последний раз редактировалось Леонид; 10.02.2021 в 11:15. |
10.02.2021, 11:35 (12:35) | #53 |
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 24
49
10.02.2021, 13:12 (13:12) | #54 |
1015
10.02.2021, 15:59 (15:59) | #55 |
Touareg GP 4.2 V8FSI
Поблагодарил(а): 1,392
Благодарностей: 1,444
-5906
Так к чему пришли человеки? Туарег сука, так расходует энергию , что прям сил моих нет как много он расходует! Просто генератор не успевает восполнить затраченную энергию!
Последний раз редактировалось mvf; 17.02.2021 в 22:12. |
17.02.2021, 20:41 (20:41) | #56 |
Причина: Нарушение пунктов 4.4.15 и 4.4.31 провокационное поведение клевета в отношении Администрации ресурса Город: Воронеж
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 286
286
Под сиденье 100ач. В багажнике еще 100ач.самые дешевые саратовские какие-то. Тупо в параллель 25мм2 проводом. В любой мороз идеально. Ничего не подзаряжаю. Спокойно на месяц можно бросить.и все заведется потом. Вебаста молотит по два часа несколько раз в день. Приехал на объект. Заглушил машину. Включил вебасту и ушел. Пришел в тёплую машину и поехал дальше. Еще периодически переноску у 1500вт инвертору разматываю. Болгару или перф воткнуть.
Пришел к выводу что аккум с лужит максимум 2 года. И просто на всех машинах аккумы пихаю самые дешевые и раз в года полтора меняю. И второй вывод - емкости много не бывает.есть возможность воткнуть два - надо воткнуть два. |
17.02.2021, 20:44 (21:44) | #57 |
8574
Пришел к выводу что аккум с лужит максимум 2 года. И просто на всех машинах аккумы пихаю самые дешевые и раз в года полтора меняю. И второй вывод - емкости много не бывает.есть возможность воткнуть два - надо воткнуть два. В параллель разве не получается 24В ? (плохо у меня с физикой ) |
17.02.2021, 20:58 (20:58) | #58 |
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 286
286
Под ковролином. Аккум колхозно стоит просто в багажнике. В нишу такой зверь не умещается. Но мне не мешает. И людей удобней прикуривать
В параллель 12. Только аккумам легче) . На кажый ток вдвое меньший при старте. Падение напряжения меньше. А чем меньше разрядный ток тем больше реальная емкость акб кстати. При разряде током 100А средненькая акб с ёмкостью в 100ач отдаст дай бог 60ач. А две акб по 100 - на каждую придется по 50А разрядного. И они уже отдадут примерно по 80ач каждая |
17.02.2021, 21:03 (22:03) | #59 |
8574
Надо бы подумать
Может на след.год замутить? В магазине АКБ советовали брать из недорогих АКБ Е-Лаб Делают в Елабуге |
Последний раз редактировалось Игоряныч; 17.02.2021 в 21:05. Причина: Добавлено сообщение |
17.02.2021, 21:17 (21:17) | #60 |
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 286
286
Личное мнение - любой. Лишь бы дешевый и новый. Лучше каждый год брать акб ща 4....5тр чем раз в пять лет за 30. И молиться на него.
Перед зимой вкинул новый. Старый подарил/продал/поставил домой к инвертору/сдал в цветмет. И не переживаешь. Пока новый он любой хорош. |
Поблагодарили: | Игоряныч (17.02.2021) |
