03.02.2021, 17:08 (16:08) | #1 |
3.6FSI периодичность замены бензинового фильтра
Коллеги, на бензине с какой периодичностью меняется бензиновый фильтр?
У меня 118 тыс км пробег, не менял ни разу. Заправляюсь на нормальных брендовых заправках. |
03.02.2021, 17:16 (17:16) | #2 |
Поблагодарил(а): 6,043
Благодарностей: 4,101
4976
У меня 118 тыс км пробег, не менял ни разу. Заправляюсь на нормальных брендовых заправках. вдруг поменяете - и польётся бенз струёй, переместитесь в тему с расходом |
03.02.2021, 17:22 (16:22) | #3 |
Поблагодарил(а): 1,789
Благодарностей: 4,069
4669
03.02.2021, 18:42 (18:42) | #5 |
Поблагодарил(а): 384
Благодарностей: 289
314
У дизеля меняют по регламенту, у бензинзки типа пожизненный в баке с насосом)))
Вот тема https://www.touareg-club.net/forum/s...ad.php?t=63102 |
Последний раз редактировалось dmitriytk; 03.02.2021 в 18:59. |
03.02.2021, 19:29 (19:29) | #6 |
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 32
32
На бензиновом туареге нф бак разделен на две половины, в одной слева фильтр стоит, в другой справа баклуша с насосом топливным. Менять фильтр нужно хотя бы раз 100 тыс. км. Оригинал там очень дорого выходит, что то около 10 тыс. руб., есть аналог VDO, тот же оригинал только без шильдика фольца, стоит в два раза дешевле. Меняется за 30 мин с перекурами!
Поблагодарили: | D.V.S. (03.02.2021) |
03.02.2021, 23:14 (22:14) | #7 |
Вы считаете, что , поменяв топливный фильтр, может резко увеличится расход?
Много таких случаев? Цитата:
у меня 129 тык. не менял и не задавался вопросом.
03.02.2021, 23:22 (23:22) | #8 |
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,133
5758
Фильтр на бензиновом туареге меняется раз в 90 000 км, но так как он дорогой и работа тоже не очень дешевая, его менять не предлагают даже на ОД.
Это же касается бензиновых Пассатов. |
03.02.2021, 23:55 (22:55) | #9 |
Значит, на 120ти мне надо его сменить все таки
Единственно, непонятно с повышенным расходом после смены. Ерунда какая то, наверно неправильно поставили или ещё что то Цитата:
04.02.2021, 00:00 (00:00) | #10 |
4976
Много таких случаев? Вы когда-нибудь процеживали что-либо через ситечко?) |
04.02.2021, 00:19 (23:19) | #11 |
Я Вас понял, ну тут надо смотреть на практике. На литр не увеличится , если и есть грязь, она мелкодисперсная. Грамм на 100-200 думаю может подняться)
Это теоретические рассуждения)
04.02.2021, 08:16 (08:16) | #12 |
4976
04.02.2021, 12:25 (11:25) | #13 |
Да,такое наверно возможно...
Опять же, если фильтр забит, бензонасос работает с увеличенной нагрузкой и может быстрее выйти из строя. Хорошо что подняли тему, тоже решил поменять фильтр, хоть и 99,9% заправок на топовых азс.
04.02.2021, 17:20 (17:20) | #15 |
15
Кое-кто в кое-каком сервисе (типа по ВАГам) сказал, что бывали случаи выхода из строя топливного насоса после смены фильтра. Хрен знает, что там такого может произойти после смены фильтра, если всё делать правильно.
04.02.2021, 18:56 (20:56) | #16 |
Пограничник
Поблагодарил(а): 6,615
Благодарностей: 4,112
7987
Привет пацаны, пробег 210 000 расход норм, ни чего не менял.
Добавлено через 55 секунд И не собираюсь, запускается норм, даже в - 30С |
Последний раз редактировалось sana79; 04.02.2021 в 18:56. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | raspadski (05.02.2021) |
05.02.2021, 12:00 (12:00) | #17 |
Благодарностей: 20
20
Заменил топливный фильтр, на пробеге 175тыс, для самоуспокоения. Менял на дилере, стоимость в районе 2000руб. Ставил VDO. Разрезал старый фильтр, состояние средние, но до 200тыс, явно бы отходил.
