Старый 05.02.2021, 22:10 (21:10)   #1
ВОРКУТА 2020
Аватар для ВОРКУТА 2020
ВОРКУТА 2020 Младенец
По умолчанию спираль свечей накала
добрый вечер.случилась такая проблема.после поворота ключа зажигания на холодную заметил что спиралька свечей накала погасла в ту же секунду.раньше горела секунды 4.подключили к васе ошибки в свечах нет.что это может быть?
ВОРКУТА 2020 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.02.2021, 13:41 (12:41)   #2
sstrustam
sstrustam Младенец
Возможно датчик температуры ОЖ врет. Он температуру выдает но ошибочную. Поэтому и ошибки нет и свечи накала выключаются по алгоритму для более высокой температуры.
Добавлено через 3 минуты 4 секунды
А завелся как? Долго крутил?
Последний раз редактировалось sstrustam; 15.02.2021 в 13:41. Причина: Добавлено сообщение
sstrustam вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.02.2021, 14:28 (14:28)   #3
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,453
Благодарностей: 6,377
Горит по разному
На Пассате, например было... там свечи автоматом включались когда открывалась водительская дверь.
Здесь похожий алгоритм. Горят столько, сколько надо. Возможно цилиндры уже подогрелись.
Сомневаетесь? Подождите 30-40 сек. и снова включите.
Свечи за это время остынут и спиралька на табло при повороте ключа будет гореть 3-4-5 сек.
Старый 19.02.2021, 11:46 (11:46)   #4
вован vovanovich
вован vovanovich Младенец
Всем привет. Спрошу тут, вроде похожая тема. Если уже было, дайте пожалуйста ссылку.
БКС 3,0 не заводится как остынет полностью. Иногда с третьей попытки после долгой прокрутки стартером заводится и работает как-будто ничего и не было. В течение дня заводится без проблем. Проблема пришла резко, утром в -9 не завёлся сразу в первый раз за шесть лет.
Купил новый акб, заменил три свечи накала, проверял с одетым колпачком при включении зажигания краснеют. Спиралька на холодную горит долго, норм. Давление топлива при стартере показывает 210-220 бар. Фильтр менял, и даже когда завелась с новым фильтром, слил по обратке почти всё топливо, доехал до лукойла заправил 60л. Сказали до -33
Вчера не завелась даже с попыток пяти.
Вася ошибок не даёт, были только по свечам, сейчас чисто. Может датчик температуры??? У меня больше что-то нет мыслей.
Может кто сталкивался?
вован vovanovich вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.02.2021, 11:45 (11:45)   #5
вован vovanovich
Снял фишку с датчика температуры ож, завёлся сразу легко. Буду менять.
Текущее время: 12:46. Часовой пояс GMT +3.
