Старый 06.02.2021, 14:32 (15:32)   #1
Gintonic
Аватар для Gintonic
Поблагодарил(а): 127
Благодарностей: 34
Gintonic Младенец
По умолчанию Замерзли обе передние двери, причем изнутри!
Всем привет.
Помыл машину дня за 3-4 до наступления сильных морозов и получил вот такой сюрприз - обе передние двери изнутри не открываются.
Т.е. прихожу к машине утром, открываю без проблем заднюю дверь, кладу сумку, открываю водительскую дверь сажусь за руль, еду около 20 минут и всё, из машины выйти не могу! Причем дверь пассажира тоже не открывалась.
Повезло, что стекло не замерзло и открылось и дверь я легко открыл снаружи.
Ни с одной из имеющихся у меня до туарега машин такого не было. Это, я так понимаю, очередной сюрприз немецких инженеров
Может у кого-то также было?
Двери похоже надо разбирать и что-то промазывать. Вопрос что?
Gintonic вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.02.2021, 15:11 (16:11)   #2
Сергей (Изотоп)
Аватар для Сергей (Изотоп)
Поблагодарил(а): 2,420
Благодарностей: 2,084
Сергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курс
Бывало такое первые две зимы
На прошлом Туре такого не припомню.
По совету людей знающих отогрел в тепле машинку, обработал замки и ручки очистителем тормозов через трубочку, залив во все возможные доступные отверстия.
Когда морозы спали, в те же отверстия и под ручки так же через трубочку попрыскал силиконом. Ничего не разбирал.
Больше такого "чуда" пока, слава Богу не было.
Сергей (Изотоп) вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.02.2021, 15:21 (16:21)   #3
Gintonic
Аватар для Gintonic
Благодарностей: 34
Gintonic Младенец
Сергей (Изотоп), у вас именно изнутри не открывалось?
Если бы замерз сам замок, что обычно часто бывает на всех машинах, то нельзя было бы открыть и снаружи.
А тут явно вода и влага внутри дверей.
Конструкция уплотнителя стекла просто наидебильнейшая. Вот он прямо сделан для того чтобы вода внутрь дверей текла и стекла от него были грязные, если стекло опустить и поднять.
Старый 06.02.2021, 15:32 (16:32)   #4
Сергей (Изотоп)
И изнутри и снаружи. Причём иногда снаружи открывалась, а изнутри потом нет. Ручка внутри ходит впустую и ничего не происходит.
Иногда дверь потом не закрывалась и приходилось придерживать, пока не отогреется.
Попробуйте сделать, как я. А в дверях , причём во всех и в задней тоже полно воды, весь этот дутый войлок, хоть выжимай.
Выбросил штатную аккустику, заменил на "Фокал", чтобы играла, так теперь этим конденсатом на морозе низкочастотники прихватывает.
Последний раз редактировалось Сергей (Изотоп); 06.02.2021 в 16:02.
Gintonic (06.02.2021)
Старый 06.02.2021, 20:54 (21:54)   #5
Romato
Аватар для Romato
Поблагодарил(а): 1,716
Благодарностей: 4,418
Romato БакалаврRomato БакалаврRomato БакалаврRomato БакалаврRomato БакалаврRomato БакалаврRomato БакалаврRomato БакалаврRomato БакалаврRomato БакалаврRomato Бакалавр
За три дня до морозов и прихватило изнутри? Что то очень странно? А как влага попала на Внутренний замок, что то не пойму?
Romato вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.02.2021, 10:50 (11:50)   #6
Gintonic
Аватар для Gintonic
Благодарностей: 34
Gintonic Младенец
Вот и я удивлён. Попадает наверное через стекло,там уплотнитель так по идиотски сделан. Поеду на неделе дверь разбирать.
Старый 07.02.2021, 12:47 (13:47)   #7
Romato
Аватар для Romato
напишите потом как и чего. Я просто помыл в самые морозы и вроде ничего. Может пронесло.
Старый 08.02.2021, 13:47 (14:47)   #8
Xeikon
Xeikon Младенец
Всем привет.
Добрый день! два дня назад была такая фигня сел в машину, запустил двигатель, дай думаю покурить выйду пока греется, а дверь то и не открывается причем звука закрытия замков не было! нажал на брелке кнопку открытия (опять же звука открытия-закрытия не было) но дверь открылась. Вот что это было не понятно
Xeikon вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.02.2021, 14:46 (15:46)   #9
Romato
Аватар для Romato
Так у вас не открылась с наружи, а у комрада изнутри. Типа внутренний замок замерз ��. Интересно как туда вода попала.
Старый 08.02.2021, 14:50 (16:50)   #10
Благодарностей: 4,165
Как же он в нее сел и завел?
Старый 08.02.2021, 15:33 (16:33)   #11
Romato
Аватар для Romato
Так он сел, а когда приехал не смог выйти. Благо окно открылось и открыл наружной ручкой
Старый 08.02.2021, 16:12 (17:12)   #12
Gintonic
Аватар для Gintonic
Благодарностей: 34
Gintonic Младенец
В общем, разобрали двери..
В замок внешняя и внутренняя тяги входят через разные отверстия.
Похоже что каким-то образом замерзает тросик именно на внутреннем.
Промазали солидолом, дальше будет видно помогло или нет.
Старый 08.02.2021, 16:25 (18:25)   #13
Тане, просто нужно читать сообщения не "по диагонали".
Добавлено через 1 минуту 45 секунд
Х.з. где они его взяли, его не производят уже лет надцать, как.
Последний раз редактировалось KOKA; 08.02.2021 в 16:25. Причина: Добавлено сообщение
Старый 08.02.2021, 16:29 (17:29)   #14
Romato
Аватар для Romato
Где делали? Внутри сухо было?
Добавлено через 1 минуту 19 секунд
KOKA,
Что за Таня?
Последний раз редактировалось Romato; 08.02.2021 в 16:29. Причина: Добавлено сообщение
Старый 08.02.2021, 16:31 (18:31)   #15
Что за Таня?
...тане... = ...да, нет... = в, смысле НЕТ, от словосочетания СОВСЕМ НЕТ.
ПыСы
Вы не из евреев будете?
Последний раз редактировалось KOKA; 08.02.2021 в 16:33.
Старый 08.02.2021, 16:32 (17:32)   #16
Gintonic
Аватар для Gintonic
Благодарностей: 34
Gintonic Младенец
Нет, конечно не сухо. В любой машине внутри дверей вода. Но вот прямо чтобы на замок текло, такого я там не увидел.
Делал там где и шумку, на ул. Школьная, дом 73к2
Они умеют салоны разбирать и собирать ))))
Старый 08.02.2021, 17:33 (18:33)   #17
Romato
Аватар для Romato
ПыСы
Чего ?! Вы что сказать то хотели . Причем тут таня и совсем нет ?
Антисемит ?
Добавлено через 1 минуту 34 секунды
Странно что замерзло? Может не в дверях дело а электронике? Может блок ЦЗ глюкнул.
Последний раз редактировалось Romato; 08.02.2021 в 17:33. Причина: Добавлено сообщение
Старый 08.02.2021, 17:40 (18:40)   #18
Berkut2012
Аватар для Berkut2012
Поблагодарил(а): 599
Благодарностей: 1,314
Berkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курс
Чувство юмора это такая вещь в себе... Оно либо есть, либо его нет.
Иногда просто бывает, что шутка не до конца понятА.
Не ссорьтесь ребята...
Последний раз редактировалось Berkut2012; 08.02.2021 в 17:49.
Berkut2012 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
KOKA (08.02.2021)
Старый 08.02.2021, 19:51 (20:51)   #19
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,193
Благодарностей: 4,737
Может в этом кроется Ваша проблема? Если внутрь дверей залезали, то все может быть.
Старый 09.02.2021, 10:01 (11:01)   #20
Gintonic
Аватар для Gintonic
Благодарностей: 34
Gintonic Младенец
Да, такая мысль была сразу, но когда вскрыли дверь, то стало понятно, что туда где течёт они не лазили, т.к. делали только антискрип дверного пластика. Конструкция двери такая, фотку жаль не сделал.
Если внимательно посмотреть на уплотнитель стекла водительской двери снаружи, то справа в углу конкретная дырка около 3-5 мм - это у всех, можете у себя проверить.
Основная вода течёт туда и далее попадает в дверь, туда где идут провода на ручку для keyless, далее стекает вниз и выходит через дренаж.
Похоже путь воды непредсказуем и отчасти зависит как раз от того как эти провода лежат, т.е. от сборки. Это всё ИМХО.
Последний раз редактировалось Gintonic; 09.02.2021 в 10:11.
Текущее время: 09:33. Часовой пояс GMT +3.
