Старый 11.02.2021, 14:58 (13:58)   #1
Иван777сс
Иван777сс Младенец
По умолчанию Калибровка пневмоподвески
Добрый день, мужики нужна помощь, уже не знаю что делать. Туарег 2008г на пневме. Не поддаётся калибровки, после того как в 5 канале ставлю цифру 1 она пытается выровняться и тут же падает. Всё датчики новые, ходовку тоже всю перебрал. Как калибровать? Заранее спасибо
Иван777сс вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.02.2021, 19:10 (23:10)   #2
Dmitry42
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 591
куда падает ? на пол ? сдувается ?
Если фактические значения сильно различаются с номинальными, то попробуйте в несколько заходов провести калибровку - подгоняя по 5мм на колесо.
Старый 11.02.2021, 20:22 (20:22)   #3
Freeze16
Аватар для Freeze16
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 232
Freeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классов
Какая причина калибровки?
Freeze16 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.02.2021, 05:33 (04:33)   #4
Иван777сс
Иван777сс Младенец
От центра ступицы до арки одни значения а в блоке совсем другие. Причина калибровки, правая сторона была выше левой. Вот после калибровки и начелось все это, и машина жеще стала. Блок пневмы не может глючить?
Старый 12.02.2021, 07:20 (11:20)   #5
Prospere
Аватар для Prospere
Поблагодарил(а): 1,607
Благодарностей: 1,036
Трещина в баллоне. Или утечка ч-з штуцер.
Prospere на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.02.2021, 09:19 (08:19)   #6
Иван777сс
Иван777сс Младенец
Машина не падает, даже в морозах стоит на улице по 2-3 дня.
Старый 12.02.2021, 09:57 (09:57)   #7
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,160
Иван777сс, поставьте машину на ровную площадку в режиме подвески АВТО, сделайте замеры рулеткой по каждому колесу и выложите фото 4-й и 5-й групп измеряемых величин.
Как давно перебирали подвеску и что делали с передней (подробно распишите)?
Старый 12.02.2021, 10:03 (09:03)   #8
Fktrctq
Аватар для Fktrctq
Поблагодарил(а): 210
Благодарностей: 355
если показания от центра ступицы до арки больше 15 -20 мм адаптация не пройдет, делай поэтапно.
Последний раз редактировалось Fktrctq; 12.02.2021 в 10:06.
Старый 12.02.2021, 10:53 (10:53)   #9
Леонид
Ветеран Броуновского движения
Аватар для Леонид
Поблагодарил(а): 14,575
Благодарностей: 22,370
Иван777сс, Чем калибруешь? У меня тоже по осени не прошла калибровка Васей. Плюнул - жду тепла, разбираться надо. Тоже немного на бок.
У меня вроде-бы подклинивал клапан на заднем баллоне. Бок чуток задран был. Клапан поменял, буду тоже адаптировать по теплу...
Последний раз редактировалось Леонид; 12.02.2021 в 10:56.
Старый 12.02.2021, 11:41 (10:41)   #10
Иван777сс
Иван777сс Младенец
Когда начинаешь калибравку машина должна опустится в 2 этапа? (где-то на 1см садится и все)
Старый 12.02.2021, 14:05 (14:05)   #11
Леонид
Аватар для Леонид
Чем калибруешь? Васей? Говорят он подглючивает.
Какая температура на улице? Мож тоже клапан клинит и не выпускает, как надо, воздух...
Старый 12.02.2021, 14:36 (13:36)   #12
Иван777сс
Иван777сс Младенец
В теплом гараже, VAS PC. Как проверить клапана?
Добавлено через 5 минут 0 секунд
В подвеске менял все задние рычаги, перед сайленблоки на нижних рычага. Проблема была и до замены подвески.
Последний раз редактировалось Иван777сс; 12.02.2021 в 14:36. Причина: Добавлено сообщение
Старый 12.02.2021, 15:46 (15:46)   #13
Леонид
Аватар для Леонид
В самый низ опускается без перекоса? Легко и непринуждённо?
Сайленты совсем не при чём, я думаю. Датчики положения кузова, которые на рычагах - причём.
Старый 12.02.2021, 16:23 (20:23)   #14
Prospere
Аватар для Prospere
Иван777сс, у меня тоже не падала (уже третий раз, или пятый? тут пишу) И стояла по неделе, не падала. И прыгала вверх-вниз резво. Просто при адаптации лев перед "лениво" схватывался. Чуть отходил на 1-2 мм от нужного . Потом баллон жахнул по жаре.
Старый 12.02.2021, 21:09 (20:09)   #15
Иван777сс
Иван777сс Младенец
Сегодня в очередной раз пробовал калибровать, и на заднем левом колесе шипит. Может балкон а может штуцер. Из-за этого может машина стать жеще и не калиброватся?
Старый 12.02.2021, 21:22 (01:22)   #16
Prospere
Аватар для Prospere
Иван777сс, и не должна калиброваться. Намыливай и ищи. Если аж шипит, то сразу будет видно.
Старый 20.02.2021, 16:49 (15:49)   #17
Иван777сс
Иван777сс Младенец
Почему в 4и 5 блоке значения постоянно скачать?
Старый 20.02.2021, 20:06 (19:06)   #18
SoooS
Аватар для SoooS
Благодарностей: 28
SoooS Младенец
4 блок это отклонения от заданного значения . Он скачет потому что скачет пятый
А вот почему скачет пятый тоже интересно. Вернее хотелось бы узнать , является ли это нормой, что при стоящем авто значения могут скакать на 1-2 цифры?
SoooS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.02.2021, 22:00 (21:00)   #19
VicP
Аватар для VicP
Поблагодарил(а): 186
Благодарностей: 1,204
Иван777сс, У меня на одной из машин была такая проблема, из-за микротрещины в резине одного баллона.
Проверяется просто, я уже писал на форуме об этом. https://www.touareg-club.net/forum/s...05#post3212905
Нужен 1 запасной клапан с гайкой и электрический компрессор хороший для накачки шин.
Откидываем трубку от баллона, в клапан ввертываем гайку с трубки (из комплекта клапана, можно китайского) накачиваем стойку, через наконечник пластиковый конусный (идет в комплекте насоса) прижимая рукой и слушаем шипит - не шипит, контролируем давление накачки. У меня на 3,5 бар начало шипеть, итог заменил на б/у резиновую часть стойки (с правой, которая была в наличии установил на левую, которая прохудилась).
Так, что посмотри в этом направлении, может там проблема?
Последний раз редактировалось VicP; 20.02.2021 в 22:02.
Текущее время: 04:22. Часовой пояс GMT +3.
