16.02.2021, 22:56 (22:56) | #1 |
Поблагодарил(а): 168
Благодарностей: 27
27
Стучит перед при проезде гребенки
Добрый вечер!
При проезде ледяной гребенки отчетливо слышны булькающие посторонние глухие, похожие на барабан звуки. Первый визит к Врачу результатов не дал. Вердикт - все хорошо с подвеской. Вопрос: рулевое смотрели, стабилизатор смотрели? Да, все в норме. Планирую тест-драйв пройти и проверить, какие звуки он издает пока морозы. Далее буду добивать тему. За 5 млн. купил Ведро - будем ремонтировать. У меня пробег 4500, пневма, 2 л. Если кто сталкивался с такой проблемой, то напишите как решали. До Туарега была Камри 70-ка. Такой же звук был на стойках, и он был побежден, а здесь не паханное поле наверно, судя по рубрикам, я наверно первый. |
17.02.2021, 07:30 (11:30) | #2 |
Поблагодарил(а): 427
Благодарностей: 842
892
Не могли бы расшифровать. ... У моего 2.0 в -35 ничо не стучало. У дилера встретил знакомого на дизельном Т3, ругался что 4-ый раз в сервисе, не могут стук сзади справа победить. Я ему подсказал, что амортизатор нужно менять, на форуме такая проблема описана. Причём только на дизеле и именно справа. |
17.02.2021, 08:30 (10:30) | #3 |
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 21
21
Какой-то специальный тест-драйв? Он будет чем-то отличаться от повседневной эксплуатации?
17.02.2021, 10:01 (09:01) | #5 |
Вот еще одна тема, тут именно про перед. У меня тоже стучит спереди справа, но звук больше похож на щелчки, идет при проезде неровностей с одновременным поворотом руля.
https://www.touareg-club.net/forum/s...d.php?t=113575 |
17.02.2021, 10:50 (12:50) | #6 |
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 21
21
17.02.2021, 14:01 (13:01) | #7 |
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 48
48
Прочитал. Однозначной причины нет. Придётся видимо проходить путь, который форумчане уже проходили. Но я так понял, что счастливчиков на финише особо не наблюдается. Процесс, так сказать, продолжается.
17.02.2021, 17:07 (19:07) | #8 |
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 21
21
Записался к дилеру. Стал готовится к демонстрации брякания: убрал все вещи подчистую из багажника, затянул винт крепления на запаске (был немного ослаблен), затянул фиксирующий ремень, обернул пряжку на ремне тряпочкой (она на весу, вдруг брякает на ходу об низ или верх), проверил крепление полочки на двери, чуть выкрутил опоры двери. И эцсамое, а брякания то не стало. Специально по путям трамвайным проехал, по брусчатке. Теперь осталось порциями обратно вещи вернуть в багажник. И если брякания не вернётся, то значит мне пока повезло. Как-раз у нас холода и плюсом перепады подземная парковка - холодная погода. Гхм, видимо брякание амортизатора это нечто другое. Завтра ещё день покатаюсь до возврата вещей, но вот как-то так.
17.02.2021, 18:03 (17:03) | #9 |
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 81
81
Информационный блок Цитата:
Сто пудово пряжка была |
17.02.2021, 18:22 (17:22) | #12 |
Поблагодарил(а): 1,726
Благодарностей: 1,637
1737
Ага, так и знал, что оцените :)
17.02.2021, 18:27 (20:27) | #13 |
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 21
21
В 90% случаев, когда кажется, что что-то сломалось и стукает - либо вещи, либо грязь налила, либо ветки - трава
Последний раз редактировалось Nemobox; 17.02.2021 в 18:39. |
17.02.2021, 22:11 (21:11) | #14 |
Благодарностей: 82
82
У меня тоже на мелких неровностях или на трещинах в асфальте, на въезде на леж полицейского, на ямках какие то стучки, на малой скорости. пц 17000 пробега всего
Иногда проезжаю спецом по одной и той же стучащей яме( стук то есть то нет) Все это тянется с пробега 8500. В холода сложно что-то доказывать, так как ОД все сваливает на морозы Друг поездил на моей машине(у него своя станция), на слух: - Сильно похоже на амортизатор - Сильно похоже на аудевскую болячку с сайлентблоком переднего нижнего рычага - Это не резинка стаба, и не втулки стаба. Так как на подъемниках у него висели долго висящие авто, не было возможности проверить. Заезжал к другим, эта сволочь (туарег) напрочь отказалась стучать. |
Последний раз редактировалось kostiksimb; 17.02.2021 в 22:15. |
18.02.2021, 16:23 (16:23) | #15 |
Благодарностей: 27
27
Спасибо всем кто откликнулся на мою проблему. Отвечу на вопрос про тест-драйв. Завтра планирую записаться на Тур, который дилерский. Проедусь на нем с инженером по гарантии. Перечитал кучу информации и видосов. Голова кругом идет. Может быть с любым агрегатом, находящимся на авто спереди. Я точно вопрос не ставлю, что это передняя подвеска, т.к. может быть система стабилизации, аморты, привода, рулевая рейка, тормозная система, крепления подрамника, даже раскрученный (криво поставленный) бачек омывателя, все, что находится в передней части авто. Если честно, такого не ожидал. Пока готовлю План дальнейших действий.
Добавлено через 5 минут 45 секунд Добавлю! Супруга сказала, что ничего не слышит. После небольшого проезда по пупурышкам и прямоугольным препятствиям (разбитая дорога с наледью), не путать с гладкими препятствиями, она начала отличать эти звуки. Понимая меня, что я требую от дилера, что это не мои заблуждения. Хочу проверить слышимость с улицы. Думаю будет слышно, так как, хорошо слышно с пассажирского кресла. Добавлено через 55 секунд Подскажите как поправить авто в Нике. У меня мотор 2,0. |
Последний раз редактировалось fisher99; 18.02.2021 в 16:23. Причина: Добавлено сообщение |
18.02.2021, 16:37 (20:37) | #16 |
Благодарностей: 842
892
В ник 2.0 никак не внести, игнорят его админы.
Если сильно хочется, укажите свой Т3 в подписи. |
Последний раз редактировалось SimplyOdin; 18.02.2021 в 16:42. |
24.02.2021, 17:13 (17:13) | #18 |
Благодарностей: 27
27
Всем доброго дня! С прошедшим 23 февраля!
Перед праздниками проехался на дилерском Туареге, и, о мое удивление, звук тарахтящего звука с передней части присутствует. Не скажу, что был этому рад, но значит я не один. Еще получил информацию от одного человека. У него был Мерс с пневмой, и такой же присутствовал звук. Говорит, перебрали все и заменили все, результата нет. Звук идет от пневмобаллонов. Они издают такое тарахтение при минусовых температурах. Буду копать дальше, становится интереснее. Проблему нужно решать. Добавлено через 4 минуты 7 секунд Напомню, что звук доносится с передней части автомобиля (тарахтящий и булькающий), как будто я еду на старом ЗИЛ-130. Смотрю по отзывам, всего пара тройка с такой проблемой. Значит не у всех такой звук присутствует, или не замечают. Но не заметить его трудно. |
Последний раз редактировалось fisher99; 24.02.2021 в 17:13. Причина: Добавлено сообщение |
