19.02.2021, 20:39 (20:39) | #1 |
Поблагодарил(а): 17
8
Отключение старт-стоп через VGP (CAG CAN PRO) - код доступа блок 09?
Шастал интернеты о том, как отключить автоматическую систему старт-стоп через кодировку и все инструкции одинаковы:
Заходим в блок 09 — Блок управления бортовой сети, вводим код доступа 20113, заходим в Адаптации, там выбираем канал 34 и видим сохранённое значение. В моём случае это было 4.
— для отключения Старт-Стоп от сохранённого значения отнимаем 4. — для памяти кнопки Старт-Стоп (будет запоминать состояние перед выключением зажигания) к сохранённому значению прибавляем 32. — для инвертирования индикации кнопки Старт-Стоп (будет светиться при включенной системе) к сохранённому значению прибавляем 64. Кто знает в чём может быть проблема? Код изменился может с какого-то года? Можно ли вычислить/узнать код по серийному номеру? Или я просто не туда его ввожу в VGP? Данные моего блока 09: Цитата:
==== Flash Info ====
Статус программирования:00000000,попытки программирования:0,успешные попытки Flash:0 Дата последнего программирования: Flash Enable: 01000000,Условия програмирования:00000000,ID Тестер: [0,0,0] ==== модуль данных производителя ==== HW : 4H0907063AA Серийный номер:00001036913501,ID Производителя:22020001,дата продуктов:Нет данных Дополнительный модуль:H20,ID контроллера:Нет данных,Нет следующего:0 ==== SLAVE INFO ==== 7P0955119 WWS 150317 Coding: 004DBD 7P0955559E RLFS Coding: 025223 7P6941431AB E1 - LDS Coding: |
Последний раз редактировалось gimini; 19.02.2021 в 20:42. |
20.02.2021, 08:17 (08:17) | #2 |
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 282
332
Вы когда по инету лазили не обратили внимание что инструкция для платформы Audi MLB (A5/A4/Q5)?
Вы рискуете довводиться кодов и логинов до коллапса блока . |
Последний раз редактировалось klopidon; 20.02.2021 в 08:19. |
20.02.2021, 11:19 (11:19) | #3 |
Поблагодарил(а): 17
8
https://www.touareg-club.net/forum/a.../t-111162.html https://www.drive2.com/l/540669450869801565/ https://www.drive2.com/l/570735046575522115/ https://www.drive2.com/l/552940000635781643/ (упоминается тот же код доступа на блок 09) Цитата:
Последний раз редактировалось gimini; 20.02.2021 в 11:29. |
