Старый 26.02.2021, 18:57 (18:57)   #1
mikasa
Аватар для mikasa
mikasa Младенец
По умолчанию Помогите с фаркопом :(
Доброго времени суток.
По весне установил на NF полностью электрический фаркоп от Cayenne 958, кнопки от FL. Все четко работало, но 22 февраля случилась беда:
Необходимо было воспользоваться фаркопом, нажал кнопку, он на половину вылез и убрался обратно, я опять нажал, такая же фигня. Я нажал и удерживал кнопку, фаркоп вылез, все хорошо. А потом в движении с прицепом на табло высветилась надпись «проверьте тягово-сцепное устройство!». Перегорел предохранитель 15 а, заменил, но ошибка не пропала и фаркоп не реагирует на нажатия клавиш, только раздаются щелчки в районе фаркопа и между клавишами постоянно мигает оранжевый индикатор. Ранее сгорал один раз этот же предохранитель, я его заменил и все работало в штатном режиме.
Что может быть такое, может из за лютого мороза что то заглючило или поломалось?
mikasa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.02.2021, 19:40 (19:40)   #2
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,116
Благодарностей: 2,677
Фаркоп от старой модели, на НФ он просто выпадает при нажатии кнопки. Скорей всего, что-то с фаркопом, старый стал-не может уже прицеп таскать :)
Старый 26.02.2021, 19:54 (19:54)   #3
mikasa
Аватар для mikasa
mikasa Младенец
У меня не штатный NF, а полностью электрический от Cayenne 958, вылезает и залезает автоматически
Старый 27.02.2021, 11:34 (10:34)   #4
A.N.S.
Аватар для A.N.S.
Благодарностей: 25
A.N.S. Младенец
Была такая же проблема, причина в морозе, как на улице стало тепло фаркоп стал работать штатно
A.N.S. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.02.2021, 11:45 (11:45)   #5
mikasa
Аватар для mikasa
mikasa Младенец
Да, есть такое, вчера вечером заработал. Начал жмакать на клавиши, он чуть по чуть начал жужжать и в итоге все штатно заработало :)
Старый 27.02.2021, 12:18 (11:18)   #6
StarX
Аватар для StarX
Благодарностей: 162
StarX ПервоклашкаStarX Первоклашка
температура - густая смазка или что то замерзает.
предохранитель стоит в силовой цепи, при нажатии на кнопку - работает управляющая цепь, которая управляет силовым реле. если какие то проблемы с механикой, то при превышении тока в силовой цепи срабатывает блокировка. естественно если давить на кнопку при неисправной механике, то при длительном воздействии повышенного тока перегорит предохр.
StarX вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.02.2021, 12:31 (12:31)   #7
mikasa
Аватар для mikasa
mikasa Младенец
У меня предохранитель сгорел уже на ходу, т.е. разложил и поехал, загадка. Причем летом/осенью все было отлично.
Старый 27.02.2021, 12:45 (11:45)   #8
StarX
Аватар для StarX
Благодарностей: 162
Значит не до конца он разложился
Старый 27.02.2021, 13:44 (13:44)   #9
mikasa
Аватар для mikasa
mikasa Младенец
Возможно несколько миллиметров не хватило, мороз собака, немчуре не нравится русская зима :)
Текущее время: 15:07. Часовой пояс GMT +3.
