01.03.2021, 09:12 (10:12) | #1 |
Ремонт панорамной крыши
Всем добрый день.
После заморозков заметил воду на коврике пассажира (NF 2014 г.в.). Начал искать пробоину. Оказалась проблема с панорамой. Почищены дренажи, вода сливается, люк работает. Более тщательный осмотр выявил течь не от дренажа, а в районе пластикового каркаса крыши. Часть воды уходит в дренаж, а некоторое количество капает по периметру. Был в нескольких сервисах (клуб, ОД, обычный) и все говорят разное. Кто-то, что менять крышу в сборе, кто-то «можно герметиком», или вообще не берётся. Поискал по форуму, похожей темы не нашёл. Может кто то сталкивался? Или подскажете хороший сервис, где работают с панорамами? |
01.03.2021, 12:22 (13:22) | #2 |
Поблагодарил(а): 1,685
Благодарностей: 4,359
4784
Там на сколько я знаю, разобрать-собрать целая проблем. И меняют всю в сборе. Герметик тоже тема так себе, может не выдержать перепадов температур, влаги и т.д. Ну и на нести его нормально сложно.
01.03.2021, 14:02 (15:02) | #3 |
Поблагодарил(а): 8,143
Благодарностей: 28,086
36686
Был в нескольких сервисах и все говорят разное. Кто-то, что менять крышу в сборе, кто-то «можно герметиком», или вообще не берётся
Да - панорама это не игрушка! Попробуйте обратиться в "Фольксваген Центр Север" - мастер-консультант слесарного цеха (слышал вроде там решают эту проблему)...Удачи! |
01.03.2021, 22:32 (23:32) | #4 |
Поблагодарил(а): 880
Благодарностей: 786
861
Всем добрый день.
После заморозков заметил воду на коврике пассажира (NF 2014 г.в.). Начал искать пробоину. Оказалась проблема с панорамой. Почищены дренажи, вода сливается, люк работает. Более тщательный осмотр выявил течь не от дренажа, а в районе пластикового каркаса крыши. Часть воды уходит в дренаж, а некоторое количество капает по периметру. Был в нескольких сервисах (клуб, ОД, обычный) и все говорят разное. Кто-то, что менять крышу в сборе, кто-то «можно герметиком», или вообще не берётся. Поискал по форуму, похожей темы не нашёл. Может кто то сталкивался? Или подскажете хороший сервис, где работают с панорамами? Если вода течёт не туда, куда надо, ищите дырку. Что там? Трещина или нарушена герметизация? Менять в сборе, ума много не надо. Я снимал заднюю стеклянную часть, устраняя скрип. Сложностей ни каких. А вот уплотнитель можно криво поставить на раз. |
Поблагодарили: | BIMO (08.03.2021) |
07.03.2021, 12:47 (13:47) | #5 |
Благодарностей: 27
27
Если своими словами, то.
Весь каркас крыши/люка это такая пластиковая штуковина в форме прямоугольника, повторяющего размеры "дырки" в крыше. Всё, что мы видим - верхние отверстия дренажей (те, что сразу видно в передней части), механизм поднимающейся шторки от ветра, всякие пружинки и т.д., что смазываются - всё это "сидит" на этой раме, ну или это и есть она сама. Снимается, естественно, через разбор всего - потолка и т.д. Так вот, она, зачем-то, в местах дренажей (штуцеров дренажей) по углам состоит из нескольких частей. Часть со штуцером (и каналами для воды) прикрепляется снизу к общей части рамы. Вода, которая течёт по самой раме и её каналам, попадает в эти "углы" и потом в нижней точке уходит в штуцеры и трубки. Эти "углы" прикручены к раме и в местах прилегания промазаны герметиком. Герметик и через 5-7 лет липкий и довольно пластичный, но, судя по всему, именно в этих местах стыка и происходит протечка. У ОД ответ один - всё разбирать и менять (если только, конечно, просто не забиты дренажи или не соскочили трубки) и стоит это всё за сотню тысяч. По факту - если есть время и гараж можно всё самому снять аккуратно (и плюсом ничего не сломать в крепеже в отл. от ОД :) ) и попробовать промазать кровельным герметиком или чем-то для внешних работ. Пролить и посмотреть -течёт или нет. |
07.03.2021, 23:13 (23:13) | #6 |
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 137
212
Снять потолок, раму, а затем просто промазать стыки герметиком?
Рама сделана разборной с целью замены «тросов» привода люка и шторки, по уму она собирается на бутиловый шнур akd 497 010 04 r10, со временем этот шнур утрачивает свои свойства, или просто качество сборки хромает, одним словом текут проклятые Собирая её на герметик, высока вероятность купить затем раму в сборе. |
08.03.2021, 07:55 (08:55) | #7 |
Благодарностей: 27
27
Так официально и есть только один вариант - замена целиком, что и предложит ОД. А герметик родной видно на фото. "Из него" и течёт.
Т.е. в любом случае, как минимум, нужно снять потолок, проливать и искать место течи. |
29.03.2021, 08:00 (08:00) | #8 |
4
Добрый день!
У меня не открывается панорама (( Т.е. приподнимается, пытается открыться, не получается и останавливается! (( Что с этим делать? Куда обращаться. Не могу найти никакой информации по этому вопросу (( Пожалуйста, помогите, кто в теме.. |
29.03.2021, 10:31 (10:31) | #9 |
Поблагодарил(а): 128
Благодарностей: 57
57
Добрый день!
29.03.2021, 11:03 (11:03) | #10 |
4
Какой год машина? Делали чистку и смазку за всё время эксплуатации?
29.03.2021, 11:24 (11:24) | #11 |
Благодарностей: 57
57
Машина 2012 года, куплена в Европе (Бельгия) 3 недели назад. К сожалению, не знаю что с ней делали за это время..
29.03.2021, 11:53 (11:53) | #13 |
Благодарностей: 57
57
Да, я тоже так думаю.. Но вопрос мой как раз в том, куда обращаться. Порекомендуйте спецов, пожалуйста, в Москве..
18.04.2021, 22:36 (23:36) | #14 |
у меня кстати осенью 2020 была описанная проблема. В салон потекли осенние осадки. Сначала грешил на лобовое стекло. Типа проехал по большой яме, видимо отклеилось.... Была мокрая стойка и вода стояла на пассажирском коврике (может также быть на водительском). На сервисе где обычно обслуживаюсь (не дилер) прочистили дренажи панорамы, как раз один был забит. И блин чудо - проблема решилась. Зря грешил на стекло))
19.04.2021, 09:49 (10:49) | #15 |
Поблагодарил(а): 118
Благодарностей: 189
264
Привет.
У меня ощущение как будто дребезжит плохо натянутый тросик (в районе задней правой стойки), не у кого случайно не было такого ? он в принципе как-то натягивается ? |
Последний раз редактировалось maRabunta; 19.04.2021 в 10:06. |
22.07.2021, 21:36 (21:36) | #17 |
починили панораму?
