Старый 07.03.2021, 15:57 (15:57)   #1
BVT
BVT Младенец
По умолчанию Троит 3.2 BMV Помогите советом
Всем добрый день, помогите советом кто что знает, начал троить мотор, все было хорошо как на утро он затроил и по сей день ездить невозможно, по васе пишет пропуски воспламенения 5-6 цилиндра, свечи выкручивал они мокрые в бензине, поменял местами с 1-2 поставил на -5-6 где пропуски тоже самое, выкрутил все свечи и проверил искру на каждой прислонив её к двигателю, искра есть,если васей ошибки удаляешь то мотор мин 10 работает нормально и потом опять появляются пропуски по тем же цилиндрам куда копать? Что могло за ночь случиться.
Насосы норм давят 4 бара, компрессия тоже, грибок новый, подсоса негде нету воздуха, цепи менял в прошлом году по ним -2 показывает.
Тип файла: jpg ллллллллллл.JPG (331.5 Кб, 17 просмотров)
BVT вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.03.2021, 16:06 (16:06)   #2
rtk76
Благодарностей: 28
rtk76 Младенец
Неисправна катушка , текут форсунки , Проблема механике двигателя (пропала компрессия , сгорели клапана . прогорела прокладка). проблема в электрике. Попробуйте катушки поменять на 1-2. с 5-6. и посмотрите где останутся пропуски. лучше в параметрах смотреть пропуски.
rtk76 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.03.2021, 16:39 (16:39)   #3
BVT
BVT Младенец
Я тоже подумал на катушку сначала, но искра есть во всех проверял, ставил и так и так, с разных цилиндров, пропуски остаются так же в 5-6, а как еще их в параметрах смотреть? Самое интересное для меня что после удаление ошибки мин 5-10 работает отлично а потом опять троить начинает и пропуски...
Последний раз редактировалось BVT; 07.03.2021 в 16:41.
Старый 07.03.2021, 17:41 (17:41)   #4
rtk76
Благодарностей: 28
rtk76 Младенец
Точно не помню , по моему с 10по 15 блок .будет показано пропуски в реальном времени. Если при перестановки катушек пропуски остались 5.6 цилиндрах, то проблема в форсунках , электрике , в механике двигателя , может быть ещё подсос воздуха на этих цилиндрах.
Старый 08.03.2021, 05:45 (10:45)   #5
Prospere
Аватар для Prospere
Поблагодарил(а): 1,614
Благодарностей: 1,055
Бензин дерьмовый. Дать авто прос*аться по трассе на S-ке.
И не лазить никуда. Что там за ночь могло произойти?
Prospere вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.03.2021, 09:34 (09:34)   #6
BVT
BVT Младенец
я вот тоже думал что могло произойти за ночь, залил 98 покатался тоже самое троит и не едет, видно что-то с ним случилось.....начинает уже гофра сечь видно не сгоревший бензин идет непосредственно в катализаторы, надо искать проблему почему пропуски -5-6 цилиндра.
Старый 08.03.2021, 11:22 (12:22)   #7
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 131
Благодарностей: 4,199
Сделать замер компрессии, проверить работу фазиков, если все ок, тогда копать далее.
Встречался с износом кулачков распределительных валов, из-за них были пропуски, решилось заменой валов.
Последний раз редактировалось ROTEX; 08.03.2021 в 11:27.
Текущее время: 14:22. Часовой пояс GMT +3.
