#1 |
Привет всем!
Купил в декабре Тура с пробегом 430000км Накатал 7000 км. В общем авто радует.В процессе эксплуатации выявилась проблмка.Суть такова.Я в основном эксплуатитирую авто по трассе.70 км туда 70 обратно.В городе езжу конечно но не так часто.Так вот,во время движения загораются лампы абс,и курсовухи.В этот момент происходит толчек, если еду на круизе то круиз сбивается.Через некоторое время лампы гаснут,но не всегда.Если не ганут то авто приходит в себя после длительной остановки около часа. Два раза был глюк конкретный....При разгоне на сухом покрытии начала мигать лампа курсовухи не давая разгоняться....После чего загорелись лампы абс курсовухи и....выскакивает чек,и пропадает индикция АКПП.....Я так понимаю, чек ругается на коробку.Коробка видимо переходит в аварийный режим,передачи переключает,но не дает раскрутиь двигатель до высоких оборотов.Все это проходит после длительной стоянки. Было ли у кого нечто подобное? |
Последний раз редактировалось Никола Питерский; 10.03.2021 в 21:03. Причина: опечатка |
#2 |
Поблагодарил(а): 9,894
Благодарностей: 12,587
16015
Напишите письмо в головной офис ВАГ, укажите пробег вашего туарега и концерн подарит вам новый Туарег - навряд ли в их архивах есть еще такая машина с таким атомным пробегом!
![]() ![]() Четыре миллиона и машина все еще на ходу - это рекорд Мира! ![]() |
#3 |
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 289
289
пробег знатный ))) позвоню другану с кукурузером соткой с 1.5млн пробега без капиталки что пусть идет поплачет
датчик абс. точнее его разъем например прокис. было такое. разъем позеленел. тоже на ходу мог отвалиться круиз мигание esp тоже к этой неисправности располагает. мне кажеться что коробка это не отсюда. коробка сама по себе мозги делает. сначала вылечить датчики на колесах, потом с коробкой разбираться. когда свое ведро брал было и то и то. коробка - скрутки подковриковые. короче лечить контакты васю в руки и вперед |
Последний раз редактировалось DNikolay; 10.03.2021 в 20:50. Причина: Добавлено сообщение |
#4 |
![]() ![]() Четыре миллиона и машина все еще на ходу - это рекорд Мира! ![]() ![]() |
#5 |
Поблагодарил(а): 324
Благодарностей: 195
220
[QUOTE=DNikolay
васю в руки и вперед[/QUOTE] золотые слова! коробка падает в аварийку из за датчика абс -ошибки будут и в тормозной системе и в акпп(пока не устранить причину проводка в арке ,датчик абс,блок абс,кароче вася скажет где искать) |
#6 |
#7 |
Благодарностей: 195
220
С датчиками абс разберусь на днях.Заменю сразу все.Меня больше интересует,вопрос по коробке.Может ли она вследствии этого,глюк такой поймать?
у тебя коробка падает в "аварийный режим" из за траблов по абс, решишь с абс и коробка заработает как положено,не лезь в коробку подключи комп.диагностику (вася диагност ,Vag-com,VCDS) -посмотри ошибки в тормозной системе -там будет указан номер ошибки и с какой стороны (справа с лева,перед зад)если по датчикам |
#8 |
#9 |
Благодарностей: 195
220
Дело в том,что это временный глюк.Он пропадает либо почти сразу,но в двух случаях,когда в аварию падал, после часовой стоянки.Я сам за городом живу,до Васи доехать 70 км.И не факт,что за это время авто в себя не придет.Васей проверяли все норм.Нужно с глюком до него добраться.
временный глюк говорит только о том ,что контакт может фиговый (пропадает .появляется,может короткое замыкание) чего гадать? едь на диагностику может рядом кто из клубней живёт (область большая)но как правило эти (шнурки)есть у почти всех кто ездит на ваг (ауди фольц шкода) и не гарцуй сильно(не убивай коробку) она тебе даёт шанс потихому) но быстро! доехать до диагностики и сервиса это не мерседес там из за хренового датчика абс ещё и топливный насос отрубается после 100км сам (методом тыка) ты можешь,только,снять колёса и переподключить продуть прочистить разъёмы на датчиках абс на каждом колесе,посмотреть целы ли провода на разъёмах,датчики АБС лучше не снимай(развалятся сразу!) если есть тестер можешь проверить их НО чтоб сократить время нервы лучше диагностика шнурком |
Последний раз редактировалось влад374; 10.03.2021 в 21:29. |
#10 |
Поблагодарил(а): 1,608
Благодарностей: 1,036
1436
Похожая хрень была когда ДМРВ кончался. Особенно круиз его вышибал. И АБС горело, и коробка в аварию падала и пиналась.
А вообще- тут какбэ не битва экстрасенсов. Ошибки считайте и ...сами увидите. Что там завелось. ![]() |
Поблагодарили: | влад374 (10.03.2021) |
#11 |
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,160
5785
Никола Питерский, моргание курсовой и лампы АБС как-то связано со скоростью движения?
У меня была подобная проблема и АКПП вела себя так же. Но все это происходило на скорости свыше 100 км/час. Если скорость меньше, можно ехать сколько угодно, как только переваливает за 100 км/час сразу ошибки. У меня была ошибка по заднему левому датчику АБС - недостоверный сигнал время от времени. Вылечил заменой датчика. А еще может просто банально нужно почистить маркерные диски (магнитные гребенки) на ступичных подшипниках, они со временем засираются грязью и мешают считывать правильно сигналы датчику АБС. Если найдете четкую закономерность между скоростью движения авто и появлением ошибки, тогда можно катаясь с Васей вычислить какой датчик врет, даже без наличия ошибок по нему. Но вообще-то ошибки должны быть. |
#12 |
У меня была подобная проблема и АКПП вела себя так же. Но все это происходило на скорости свыше 100 км/час. Если скорость меньше, можно ехать сколько угодно, как только переваливает за 100 км/час сразу ошибки. У меня была ошибка по заднему левому датчику АБС - недостоверный сигнал время от времени. Вылечил заменой датчика. А еще может просто банально нужно почистить маркерные диски (магнитные гребенки) на ступичных подшипниках, они со временем засираются грязью и мешают считывать правильно сигналы датчику АБС. Если найдете четкую закономерность между скоростью движения авто и появлением ошибки, тогда можно катаясь с Васей вычислить какой датчик врет, даже без наличия ошибок по нему. Но вообще-то ошибки должны быть. Пойду колеса снимать,гляну разъемы,по совету бывалых... ![]() |
#13 |
Поблагодарил(а): 6,453
Благодарностей: 6,377
8606
Если купил Туарег, то и Вася-Диагност лучше прикупить. Это нужный прибор и не дорого стоит. А польза от него ОГРОМНАЯ
![]() По теме ... думаю контакты закисли. Надо провода и разъёмы смотреть. ![]() |
#14 |
И так....Машина ночью стояла в боксе.Сегодня завел,что-бы переехать на подъемник.Горел чек и абс.Коробка была в аварии (не горела индикация).Снял колеса.Проверил разъемы.Все были в рабочем состоянии.Вопрос вызвал только один на переднем колесе.Но не критично.На всякий случай все залил ВДшкой,и хорошенько продул.Да, на двух разъмах сломаны фиксаторы,но сидят плотно.Хотел посадить их на силикон,или что-то в этом роде,но решил,что сделаю это после диагностики.Завел,чек погас сразу,горела только абс.Я сам с будуна легкого,на трассу выезжать не стал,покатался по площадке.абс погасла сразу когда выезжал из бокса.В общем все работает.Договорился с диагностом.Как поеду в город,заеду к нему,почитаем....
Добавлено через 28 минут 30 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось Никола Питерский; 11.03.2021 в 12:00. Причина: Добавлено сообщение |
#15 |
1436
Никола Питерский, Вася, Vag-Com, VAS 50** заточены именно под VAG.
Так что насчёт посерьёзнее...некуда дальше. А которые " не только VAG" - для VAG не очень (точнее вообще лабуда). |
#16 |
5785
Обычный разгон без фанатизма.нажимаешь на газ,а она ведет себя как на льду.Курсовуха срабатывает и абс.И сразу в аварию встает.
Поблагодарили: | влад374 (12.03.2021) |
#17 |
Благодарностей: 195
220
либо датчик(датчики АБС) либо проводка к нему (ним), диагностика скажет ,какой именно моросит,если есть тестер можешь сам проверить проводку,к датчику(только не суй щупы в разъёмы фишек) хорошо подходят булавки разогнутые,включаешь зажигание(не заводи машину) и померь напряжение , при этом "жамкая"- сминая каждый провод, показания замеров должны быть одинаковы, на каждом колесе.
ПыСы: пользую Васю и VCDS(для тура) и как "просто прочитать в дороге"ланч -через мобильник для более глобального подхода -совсем другое и стоит ни как датчик абс ![]() |
#18 |
Всем привет.
Доехал до диагностики.Приговорили задний датчик АБС.Посоветовали заменить еще и подшипник.Заодно убрали все косяки по ошибкам.Глючили парктроники,(вернее вообще не работали),сделали аэрбег,убрали ошибки по вихревым заслонкам.В общем не зря съездил.Вчера поменял датчик АБС и подшипник.Проехал 150 км пока все норм.Всем спасибо за советы.Они реально помогли. ![]() |
