18.03.2021, 20:07 (19:07) | #1 |
помогите советом!
Всем доброго!!!! авто( туарег 2004 год 3.2 литра) купил месяц назад что и как в нем делали не в курсе.....на днях поменял бензонасосы и заметил что основной работает как должен работать дополнительный(при заводке авто включается на 5-10 сек потом отключается)....а правый(дополнительный) молотит постоянно, вытащил предохранители и рыле и методом исключения выяснилось что если подавать питание на реле основного насоса то включается правый(дополнительный) а если питание на реле дополнительного то включается основной насос...возник вопрос как такое возможно ? куда копать???
20.03.2021, 08:50 (07:50) | #4 |
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 289
289
ну 3.2 это же бенз, а бенз без насоса в баке работать не могёт. стало быть тот насос, который работает постоянно - и есть основной.
если бы это было по другому оно бы не даже не заводилось. пошукал в интернетах - вроде правый основной про насосы тут первая попавшаяся ссылка https://www.touareg-club.net/forum/s...ad.php?t=40474 не вскрывал бензотуров но по логике если они так работают - значит они и должны так работать. какова причина залезания в баки и выяснения самочувствия насосов? оно не едет? Вроде как как такового основного нет. Они по идее могут ездить на любом из них. Может основной скажем дает плохое давление и прошлый хозяин в блоке предохранителей поменял местами провода. И более живой насос стал основным |
Последний раз редактировалось DNikolay; 20.03.2021 в 09:08. |
20.03.2021, 14:11 (13:11) | #6 |
Млять, тут 100 раз про это писали уже, гугл в помощь. Что и как они работают.
Добавлено через 3 минуты 27 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось вадим42; 20.03.2021 в 14:11. Причина: Добавлено сообщение |
21.03.2021, 15:21 (14:21) | #8 |
21.03.2021, 16:46 (20:46) | #9 |
Поблагодарил(а): 1,603
Благодарностей: 1,025
1400
вадим42, земляк, не обижайся. Но как тебе подсказать? Найти темы самому, скопировать или секретаршу штоле нанять чтобы вбила всё заново?
Просто начинаешь что-то искать и находишь 100500 тем по одной-две страницы. Типа - "а как это работает/не работает". Человеку указывают, где всё расписано. Всё, тема закрыта, зато поиск обрастает кучей хлама. Пока найдёшь, что надо -ахренеешь. Перекинуть провода могли запросто. Чтобы новый насос не покупать. Тут тоже про это писали. |
