Старый 19.03.2021, 02:37 (04:37)   #1
Sergey59
Sergey59 Младенец
По умолчанию после запуска ошибка пневмы и адаптивного освещения
Всем привет ,нужна помощь. Запускаю двигатель, через секунд 30 выходит ошибка "не исправность ходовой части, в ремонт", и следом "не работает система адаптивного освещения". Просканил Васей,
Среда,17,Март,2021,15:51:16:10463
vdApp -- Протокол диагностики, Windows 10 x64
Версия ПО: 20.6.3.0
Тип протокола: поиск неисправностей
VIN: XW8ZZZ7PZBG008312 Номерной знак:
Пробег: 118413km-73578mi Номер заказ-наряда:
Платформа: 7P-VW52 (7P6)
Список: 01 02 03 05 08 09 10 15 16 17 19 34 36 42 46 52 53 55 56 62
69 6D 72
VIN: XW8ZZZ7PZBG008312 Пробег: 118413км-73578миль
01- Электроника двигателя -- Статус: содержит неисправности 0010
02- Электроника коробки передач -- Статус: OK 0000
03- Электроника тормозной системы -- Статус: содержит неисправности 0010
04- Датчик угла поворота рулевого колеса -- Статус: OK 0000
05- Система санкционирования доступа и пуска двигателя -- Статус: OK 0000
08- Электроника отопителя и климата -- Статус: OK 0000
09- Блок управления бортовой сети -- Статус: OK 0000
10- Парковочный ассистент 2 -- Статус: OK 0000
15- Подушки безопасности -- Статус: OK 0000
16- Электроника рулевой колонки -- Статус: OK 0000
17- Комбинация приборов -- Статус: содержит неисправности 0110
19- Диагностический интерфейс шин данных -- Статус: содержит неисправности 0010
34- Система регулирования дорожного просвета -- Статус: Соединение не установлено 0100
36- Регулировка сиденья водителя -- Статус: OK 0000
42- Электронное оборудование двери водителя -- Статус: OK 0000
46- Центральный модуль систем комфорта -- Статус: OK 0000
52- Электроника двери переднего пассажира -- Статус: OK 0000
53- Стояночный тормоз -- Статус: OK 0000
55- Корректор фар -- Статус: содержит неисправности 0010
56- Головное устройство -- Статус: Соединение не установлено 0100
62- Электроника левой задней двери -- Статус: OK 0000
69- Функции прицепа -- Статус: OK 0000
6D- Электроника крышки багажного отсека -- Статус: OK 0000
72- Электроника правой задней двери -- Статус: OK 0000
Адрес 01: Электроника двигателя (J623-CMTA) Файл QML: Не найден
Номер детали ПО: 03H 906 023 T АО: 03H 907 309
Компонент: 3,6 FSI EU4 H15 8036
Ревизия: M7H15---
Кодировка: 002A0012430E00000000
Мастерская #: WSC 31414 790 00001
Метка файла ASAM/ODX: EV_ECM36FSI01103H906023T 002003
ODX: EV_ECM36FSI01103H906023T.odx
2 Найдены неисправности:
14627 - Подача управл.сигнала на модуль подачи топлива
P025A 00 [036] - эл.неисправность/обрыв цепи
Непостоянно - Не подтверждено - протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Биты состояния: 00000001
Приоритетность: 2
Счётчик возникновения ошибки: 1
Пробег: 118413 km
Число оборотов коленчатого вала двигателя: 0.00 /min
Нормированное значение нагрузки: 0.0 %
Скорость автомобиля: 255 km/h
Температура охлаждающей жидкости: 88 °C
Температура воздуха на впуске: 60 °C
Атмосферное давление: 990 mbar
Напряжение клеммы 30: 11.756 V
Индекс забывания по OBD: 40
Топливный насос: номинальное значение: 21.919 %
Низкое давление топлива: заданное: 544.8 kPa
Температура топлива: 88.5 °C
Адаптация топливного насоса: 0.0 kPa
Высокое давление топлива: заданное: 5.0000 MPa
Низкое давление топлива: фактическое: 584.9 kPa
Регулирование высокого давления: величина адаптации: 0.0000 MPa
4721 - Блок управления системы регулирования дорожного просвета
U0132 00 [039] - нет связи
Стоп-кадр:
Приоритетность: 6
Пробег: 118413 km
Дата: 2021.03.17
Время: 15:37:08
Скорость автомобиля: 0 km/h
Температура охлаждающей жидкости: 93 °C
Температура воздуха на впуске: 61 °C
Напряжение клеммы 30: 12.109 V
Готовность: 1110 0101
Адрес 02: Электроника коробки передач (J217) Файл QML:| 0C8-927-750.clb
Номер детали ПО: 0C8 927 750 AH АО: 0C8 927 750 AH
Компонент: AL1000 AISIN 001 1871
Заводской номер:
Кодировка: 001168
Мастерская #: WSC 33195 001 1048576
Метка файла ASAM/ODX: EV_TCMAL991031 001001
ODX: EV_TCMAL991031_001_VW52.odx
Неисправности не найдены.
Адрес 03: Электроника тормозной системы (J104) Файл QML:* 7P0-907-379.clb
Номер детали ПО: 7P0 907 379 K АО: 7P0 907 379 A
Компонент: MK25A H36 0418
Ревизия: -------- Заводской номер: 411910010EC010
Кодировка: 5B6B13C30B24255BDAF7C894D0D4A4407700
Метка файла ASAM/ODX: EV_MK25AXT 007001
ODX: EV_ESPMK25A00700.odx
1 неисправность:
335364 - Шина данных
U1121 00 [009] - нет сообщения
[Steuergerдt fьr Niveauregelung: kein Signal/Kommunikation]
Подтверждено - протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Приоритетность: 2
Индекс забывания: 211
Пробег: 118413 km
Дата: 2021.03.17
Время: 15:37:10
Standard Freeze Frame Dynamic: 00 3C 00 00 00 00 00 07 00 00 01 20 07
Адрес 05: Система санкционирования доступа и пуска двигателя (J393) Файл QML:. 8K0-907-064-05.clb
Номер детали ПО: 4H0 907 064 AM АО: 4H0 907 064 AM
Компонент: BCM2 2.0 H24 0217
Ревизия: 00002001
Кодировка: 05860000000000000000
Подсистема 1 - Номер детали ПО: 4H0 905 852 B АО: 4H0 905 852 B
Компонент: J764 ELV MLB H38 0044
Заводской номер: 2311000094432007
Адрес 08: Электроника отопителя и климата (J255) Файл QML:| 7P6-907-040.clb
Номер детали ПО: 7P6 907 040 AG АО: 7P6 907 040 AG
Компонент: Klima 2 Zonen H18 0613
Кодировка: 4646000200
Метка файла ASAM/ODX: EV_AirCondiFront 004001
ODX: EV_AirCondiFront_VW52.odx
Адрес 09: Блок управления бортовой сети (J519) Файл QML:. 4H0-907-063-V1.clb
Номер детали ПО: 4H0 907 063 L АО: 4H0 907 063 D
Компонент: BCM1 2.0 H12 0092
Ревизия: 15012002 Заводской номер: 00000001041203
Кодировка: 26001011D1345D010021000300005D0C431C67080201020100 0000020000
Подсистема 1 - Номер детали ПО: 7P0 955 119 АО: 7P0 955 119 Файл QML: 1KX-955-119.CLB
Компонент: WWS 110421 31 0020
Заводской номер: 90243400110504012953
Кодировка: 004DBD
Подсистема 2 - Номер детали ПО: 7P0 955 559 D АО: 7P0 955 559 D Файл QML: 8K0-955-559.CLB
Компонент: RLFS H09 0011
Заводской номер: 10167995
Кодировка: 035223
Подсистема 3 - Номер детали ПО: 7P6 941 431 D АО: 7P6 941 431 D
Компонент: E1 - LDS H04 0031
Заводской номер: 00000000000505110306
Адрес 10: Парковочный ассистент 2 (J446) Файл QML:| 7P6-919-475.clb
Номер детали ПО: 7P6 919 475 АО: 7P6 919 475
Компонент: PARKHILFE 8K H03 0016
Ревизия: -------- Заводской номер: 55901112001055
Кодировка: 118501
Метка файла ASAM/ODX: EV_VW526ParkiAssis2 001008
ODX: EV_VW526ParkiAssis2.odx
Адрес 15: Подушки безопасности (J234) Файл QML:| 7P0-959-655.clb
Номер детали ПО: 7P0 959 655 B АО: 7P0 959 655 B
Компонент: VW10Airbag013 H05 0023
Ревизия: -------- Заводской номер: 003JX002JS8Q
Кодировка: 000000000000000000000000000000003133
Метка файла ASAM/ODX: EV_AirbaVW10BPAVW526 001001
ODX: EV_AirbaVW10BPAVW526_001.odx
Датчик удара боковой подушки безопасности водителя:
Заводской номер: 3575LRB404V0HM78C1P
Датчик удара боковой подушки безопасности переднего пассажира:
Заводской номер: 3585LRB404V0HM7890HR
Датчик удара задней боковой подушки безопасности со стороны ВОД:
Заводской номер: 3515RRB40570I70GFPIM
Датчик удара задней боковой подушки безопасности со стороны ПП:
Заводской номер: 3525RRB405V0I70G79DI
Датчик удара фронтальной подушки безопасности водителя:
Заводской номер: 3555NRB405B0GR36D967
Датчик удара фронтальной подушки безопасности ПП:
Заводской номер: 3565NRB405D0GR36BGGP
Адрес 16: Электроника рулевой колонки (J527) Файл QML:. 4H0-953-568.clb
Номер детали ПО: 4H0 953 568 A АО: 7P6 953 507 H
Компонент: Lenks.Modul H08 0007
Ревизия: -------- Заводской номер: 90815KE50000W
Кодировка: 000011
Подсистема 1 - Номер детали ПО: 7P6 959 542 АО: 7P6 959 542
Компонент: E221__MFL-TAS H03 0027
Заводской номер: 0078146
Адрес 17: Комбинация приборов (J285) Файл QML:| 7P6-920-xxx-17.clb-SRI1
Номер детали ПО: 7P6 920 880 M АО: 7P6 920 880 M
Компонент: Kombi H13 0239
Ревизия: 11240062 Заводской номер: 658180311592016
Кодировка: 133730003A000008000002
Метка файла ASAM/ODX: EV_KombiUDSRBVW526 001013
ODX: EV_KombiUDSRBVW526.odx
1 неисправность:
16776982 - Ограничение работы в связи с отсутствием сообщения
U1111 00 [009] - -
[Fahrwerk_05 keine Kommunikation]
Стоп-кадр:
Приоритетность: 6
Пробег: 118413 km
Дата: 2021.03.17
Время: 15:37:08
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных (J533) Файл QML:* Не найден
Номер детали ПО: 7P6 907 530 B АО: 7P6 907 530 B
Компонент: Gateway-CAN-L H08 5202
Ревизия: -------- Заводской номер: 00000000143979
Кодировка: 0021035600
Метка файла ASAM/ODX: EV_GatewVW526UDS 001006
ODX: EV_GatewUDS_VW52.odx
Блок управления для контроля аккумуляторной батареи:
Подсистема 1 - Номер детали ПО: 7P0 915 181 A АО: 7P0 915 181
Компонент: Batt_Sensor H07 0140
Заводской номер: 00000000005650418421
1 неисправность:
66454 - Блок управления системы регулирования дорожного просвета
U0132 00 [009] - нет связи
[Steuergerдt fьr Niveauregulierung keine Kommunikation]
Стоп-кадр:
Приоритетность: 2
Пробег: 118413 km
Дата: 2021.03.17
Время: 15:37:08
Напряжение клеммы 30: 12.0 V
Напряжение клеммы 15: 11.9 V
Температура блока управления: 11 °C
Состояние системы: Клемма 15 вкл
IN ESP_бит остановки: no standstill detected
Двигатель работает: выкл.
IN ZAS_Te_X: вкл.
Статус клеммы 15: по шине CAN: вкл.
Состояние: клемма 15: вкл.
Datenfeld: 0
Адрес 34: Система регулирования дорожного просвета
Адрес 36: Регулировка сиденья водителя (J136) Файл QML: Не найден
Номер детали ПО: 4H0 959 760 D АО: 4H0 959 760 D
Компонент: MEM-FS H08 0153
Ревизия: AA000000 Заводской номер: 00000006115361
Кодировка: 00581B0000004001000001010101202020202121202020
Адрес 42: Электронное оборудование двери водителя (J386) Файл QML:. 4H0-959-793.clb
Номер детали ПО: 4H0 959 793 F АО: 4H0 959 793 F
Компонент: TSG FA H07 0162
Ревизия: -------- Заводской номер: 0000116074635
Кодировка: 011D1620DE00451005080000
Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта (J393) Файл QML:. 4H0-907-064-46.clb
Ревизия: 00002001 Заводской номер: 0149826709
Кодировка: 01001E2028B910818330062021000000000000000000000000 0000000000
Адрес 52: Электроника двери переднего пассажира (J387) Файл QML:. 4H0-959-792.clb
Номер детали ПО: 4H0 959 792 F АО: 4H0 959 792 F
Компонент: TSG BF H07 0162
Ревизия: -------- Заводской номер: 0000116264514
Адрес 53: Стояночный тормоз (J540-) Файл QML:| 7P0-907-801.clb
Номер детали ПО: 7P0 907 801 D АО: 7P0 907 801 D
Компонент: EPB H51 1000
Ревизия: 00000000 Заводской номер: A114100017E
Кодировка: 01040000
Метка файла ASAM/ODX: EV_ParkbA7 000006
ODX: EV_ParkbA7.odx
Slave 3:
Адрес 55: Корректор фар (J745) Файл QML:. 7P6-907-357.clb
Номер детали ПО: 7P6 907 357 АО: 7L6 907 357 C
Компонент: AFS-ECU H04 0110
Ревизия: -------- Заводской номер: --------------
Кодировка: 012A00000F000200
Метка файла ASAM/ODX: EV_HeadlRegulVWAFS 005006
ODX: EV_HeadlRegulVWAFS_VW52.odx
Left_headlamp_power_output_stage:
Подсистема 1 - Номер детали ПО: 8U0 941 329 АО: 8U0 941 329 Файл QML: 3D0-941-329.CLB
Компонент: LeiMo links H01 0001
Кодировка: 130000
Right_headlamp_power_output_stage:
Подсистема 2 - Номер детали ПО: 8U0 941 329 АО: 8U0 941 329 Файл QML: 3D0-941-329.CLB
Компонент: LeiMo rechts H01 0001
Кодировка: 130000
1 неисправность:
13705473 - Шина данных
U1121 00 [137] - нет сообщения
[Timeout Fahrwerk_01_FR]
Индикатор неисправности ВКЛ - Подтверждено - протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Приоритетность: 6
Пробег: 118413 km
Дата: 2021.03.17
Время: 15:37:08
Адрес 56: Головное устройство (J503) Файл QML: Не найден
Номер детали ПО: 7P6 035 195 АО: 7P6 035 195
Компонент: RCD550 H92 0102
Ревизия: AA001001 Заводской номер: VWZ8Z3L50003H5
Кодировка: 0500042004000000B0FC0D1200
Адрес 62: Электроника левой задней двери (J388) Файл QML:. 4H0-959-795.clb
Номер детали ПО: 4H0 959 795 B АО: 4H0 959 795 B
Компонент: TSG HL H09 0162
Ревизия: -------- Заводской номер: 0000116060788
Кодировка: 011C16200000251005080000
Адрес 69: Функции прицепа (J345) Файл QML:. 4H0-907-383-V2.clb
Номер детали ПО: 4G8 907 383 B АО: 4G8 907 383 B
Компонент: ConWys Trailer H07 0072
Ревизия: 7B001002 Заводской номер: 00000133243642
Кодировка: 0100000000000000
Мастерская #: WSC 00000 000 00000
Адрес 6D: Электроника крышки багажного отсека (----) Файл QML:| 7N0-959-107.clb
Номер детали ПО: 7P6 959 107 АО: 7P6 959 107
Компонент: HDSG-Modul H10 0611
Ревизия: 22010001 Заводской номер: 116100122
Кодировка: 0533314002
Метка файла ASAM/ODX: EV_HeckkTouar 202135
ODX: EV_HeckkTouar.odx
Адрес 72: Электроника правой задней двери (J389) Файл QML:. 4H0-959-795.clb
Компонент: TSG HR H09 0162
Ревизия: -------- Заводской номер: 0000116061418
Конец---------------------(Затраченное время: 04:06)-----------------------
Куда копать?
Sergey59 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.03.2021, 07:59 (07:59)   #2
Romato
Аватар для Romato
Поблагодарил(а): 1,716
Благодарностей: 4,416
Romato БакалаврRomato БакалаврRomato БакалаврRomato БакалаврRomato БакалаврRomato БакалаврRomato БакалаврRomato БакалаврRomato БакалаврRomato БакалаврRomato Бакалавр
Может датчик положения кузова наелся?
Romato вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.03.2021, 08:56 (08:56)   #3
RUBY399
Аватар для RUBY399
Благодарностей: 25
RUBY399 Младенец
...Адрес 34: Система регулирования дорожного просвета
Соединение не установлено...
Может в эту сторону начать копать??
RUBY399 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.03.2021, 11:26 (13:26)   #4
Sergey59
Sergey59 Младенец
соглашусь, что в эту сторону копать. где находятся эл.блоки пневмы, может шлейф отпал, или контакт плохой?
Старый 19.03.2021, 16:45 (16:45)   #5
RUBY399
Аватар для RUBY399
Благодарностей: 25
RUBY399 Младенец
Для начала проверить преды 2 и 16 с правой стороны панели,потом искать,почему связи нет с блоком пневмы.
Старый 21.03.2021, 16:50 (16:50)   #6
silinvv
Аватар для silinvv
Благодарностей: 119
silinvv Первоклашкаsilinvv Первоклашка
У меня адаптивный свет начал глючить после замены стекол фар. Скорее всего, какой то разъем плохо воткнули назад или вода попала. Постепенно ошибка ушла. Значит вода. А пневма - понятное дело в морозы замерз конденсат. Это вообще не проблема - в любой сервис по пневме, меняют азот с продувкой, можно попросить антифиза налить (но я бы не стал). Занимает 20 минут. Пневму с момента покупки ни разу не перезаправлял (6 лет), ну вот....
А ну, да, пред на 40 ампер проверить обязательно слева в торце приборки. Он самый верхний.
silinvv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.03.2021, 19:37 (21:37)   #7
Sergey59
Sergey59 Младенец
Это все проверено. У меня нет соединения: адрес 34: Система регулирования дорожного просвета.
Старый 06.04.2021, 13:07 (15:07)   #8
Sergey59
Sergey59 Младенец
Проблема решена, вышел из строя блок управления дорожного просвета. Заменил блок, перекодировал, произвел адаптацию.
Старый 15.11.2021, 10:31 (10:31)   #9
Olegko
Аватар для Olegko
Поблагодарил(а): 558
Благодарностей: 893
Olegko Первый курсOlegko Первый курсOlegko Первый курсOlegko Первый курсOlegko Первый курсOlegko Первый курсOlegko Первый курсOlegko Первый курсOlegko Первый курсOlegko Первый курс
Добрый день! Где решал проблему? У меня аналогичная проблема - блок 34. соединение не установлено.
Olegko вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.04.2022, 14:10 (17:10)   #10
KosWay
KosWay Младенец
У меня такая проблема после жогова. Как постоит минут 15 Фиксики чинят. Пневма при этом работает.
KosWay вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.04.2023, 02:54 (01:54)   #11
Leving
Аватар для Leving
Leving Младенец
Подскажите где расположен этот блок ?
Leving вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.04.2023, 10:52 (10:52)   #12
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,133
Узлы системы регулирования дорожного просвета и их местонахождение
1 - БУ регулирования дорожного просвета -J197-
q местонахождение: за боковой облицовкой в правой части багажного отсека
q можно проверить в режиме „ведомого поиска неисправностей“ при помощи тестера -VAS 5051B-
q снятие и установка → Глава
2 - Задняя левая пневматическая стойка
q с задним левым клапаном регулирования демпфирования -N338-
q задний левый клапан регулирования демпфирования -N338- можно проверить в режиме „ведомого поиска неисправностей“ при помощи тестера -VAS 5051B-
3 - Задний левый датчик дорожного просвета -G76-
q место установки: на заднем подрамнике
q после снятия и установки заднего левого датчика дорожного просвета -G76- необходимо выполнить базовую установку системы регулирования дорожного просвета с помощью тестера -VAS 5051B-
4 - Панель управления для регулирования дорожного просвета -E281-
q место установки: на центральной консоли
q включение режима установки на подъёмник → Глава
5 - Ресивер
q место установки: на днище спереди слева
q наполнение → Глава
6 - Передний левый датчик ускорения кузова -G341-
q место установки: сверху на левой колёсной арке
7 - Передняя левая пневматическая стойка
q с передним левым клапаном регулирования демпфирования -N336-
q передний левый клапан регулирования демпфирования -N336- можно проверить в режиме „ведомого поиска неисправностей“ при помощи тестера -VAS 5051B-
8 - передний левый датчик дорожного просвета -G78-
q место установки: в колёсной арке спереди слева и на верхнем рычаге подвески
q после снятия и установки переднего левого датчика дорожного просвета -G78- необходимо выполнить базовую установку системы регулирования дорожного просвета с помощью тестера -VAS 5051B-
9 - Передний правый датчик дорожного просвета -G289-
q место установки: в колёсной арке спереди справа и на верхнем рычаге подвески
q после снятия и установки переднего правого датчика дорожного просвета -G289- необходимо выполнить базовую установку системы регулирования дорожного просвета с помощью тестера -VAS 5051B-
10 - Передняя правая пневматическая стойка
q с передним правым клапаном регулирования демпфирования -N337-
q передний правый клапан регулирования демпфирования -N337- можно проверить в режиме „ведомого поиска неисправностей“ при помощи тестера -VAS 5051B-
11 - Передний правый датчик ускорения кузова -G342-
q место установки: сверху на правой колёсной арке
12 - Компрессор с блоком клапанов системы регулирования дорожного просвета -NX7-
q можно проверить в режиме „Ведомый поиск неисправностей“ при помощи тестера -VAS 5051 -
q снятие и установка без блока клапанов системы регулирования дорожного просвета -NX7- → Глава
q снятие и установка с блоком клапанов системы регулирования дорожного просвета -NX7- → Глава
q снятие и установка блока клапанов системы регулирования дорожного просвета -NX7- → Глава
q ремонт не предусмотрен
q место установки: на днище спереди справа
q с электродвигателем компрессора регулирования дорожного просвета -V66-
q с датчиком давления системы регулирования дорожного просвета -G291-
13 - задний правый датчик дорожного просвета -G77-
q после снятия и установки заднего правого датчика дорожного просвета -G77- необходимо выполнить базовую установку системы регулирования дорожного просвета с помощью тестера -VAS 5051B-
14 - Задняя правая пневматическая стойка
q с задним правым клапаном регулирования демпфирования -N339-
q задний правый клапан регулирования демпфирования -N339- можно проверить в режиме „ведомого поиска неисправностей“ при помощи тестера -VAS 5051B-
Тип файла: png РИС.1.png (252.7 Кб, 32 просмотров)
DenBus (12.04.2023), Leving (11.04.2023), Nephilim (10.04.2023)
Старый 11.04.2023, 16:01 (15:01)   #13
ВадимЕС
ВадимЕС Младенец
Добрый день. Есть вопрос к ROTEX: периодически вылезает ошибка по DLA. По ВАСЕ: 011771- блок управления корректором фар - J431. Подскажите пож-та где он находиться. Ошибка "блуждающая" - как к ОД приедешь они не видят. Может контакты продергать..
ВадимЕС вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.04.2023, 16:21 (15:21)   #14
Leving
Аватар для Leving
Leving Младенец
[QUOTE=ROTEX;3404930]Узлы системы регулирования дорожного просвета и их местонахождение
Спасибо огромное ! А не подскажешь где ты это смотришь ? ..я что то никак не мог найти , просто на будущее чтоб знать . До этого смотрел в базе Elsa что в облаке ..
Последний раз редактировалось Leving; 11.04.2023 в 16:24.
Старый 11.04.2023, 17:19 (17:19)   #15
ROTEX
Аватар для ROTEX
Leving, в Эльзе смотрю вот на картинке есть где смотреть.
Тип файла: jpg РИС.1.jpg (276.6 Кб, 14 просмотров)
Старый 11.04.2023, 17:24 (17:24)   #16
ROTEX
Аватар для ROTEX
вот на картинке указано где он стоит
Тип файла: jpg РИС.2.jpg (122.4 Кб, 19 просмотров)
ВадимЕС (12.04.2023)
Старый 12.04.2023, 10:09 (09:09)   #17
ВадимЕС
ВадимЕС Младенец
Спасибо.
Текущее время: 19:30. Часовой пояс GMT +3.
