Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg NF и Touareg FL >  Тюнинг и стайлинг NF >  Свет и электрика в NF
Старый 19.03.2021, 16:05 (17:05)   #1
ste
Поблагодарил(а): 1,176
Благодарностей: 135
ste Первоклашкаste Первоклашка
По умолчанию FL: отказал круиз и контроль дистанции
Круиз включая адаптивный. Похоже, отказ произошел после легкого бодания с сугробом.
При этом никаких внешних повреждений радаров снизу нет.
Вопрос: подскажите, где у нас есть описание блоков предохранителей (желательно для FL 2018 г.в.) - если есть пред, отвечающий за блок круиза, я бы попробовал его проверить и/или вытащить и вставить назад.
Если тема уже освещена где-то, прошу прощения. Разучился искать что-ли...
ste вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.03.2021, 16:14 (17:14)   #2
Поблагодарил(а): 4,704
Благодарностей: 7,791
Так прочитать надо ошибки, частая беда умирание сонаров.
схема
Последний раз редактировалось BIMO; 19.03.2021 в 16:19.
BIMO на форуме   Ответить с цитированием Вверх
ste (19.03.2021)
Старый 19.03.2021, 17:22 (18:22)   #3
ste
Благодарностей: 135
Удивительно, но сработало, ошибка круиза ушла.
49-й предохранитель на 7,5А в блоке со стороны водителя. Он был цел.
Вытащил его на 10 минут, сразу как вытащил, завел двигатель - к ошибке круиза добавились еще 2: "неисправна подвеска, дуй в ремонт" и еще какая-то (толи автохолд, толи ручник, успел забыть).
Заглушил, вставил пред, завел, и все ошибки ушли. Поехать не пробовал - может еще вернутся, но пока все ОК.
Старый 20.03.2021, 19:50 (20:50)   #4
ste
Благодарностей: 135
Ошибка круиза снова вернулась, фокус с предохранителем не удался.
Старый 26.03.2021, 14:28 (15:28)   #5
LzN
Аватар для LzN
Благодарностей: 90
LzN ПервоклашкаLzN Первоклашка
попробуй рукой пошевелить сонары. если болтаются (хотя бы один) - значит сломал крепления.
и скорее всего отделаешься малой кровью.
Добавлено через 42 секунды
а вообще да, нужно смотреть ошибки. если прям пригорает - приезжай, посмотрим.
Последний раз редактировалось LzN; 26.03.2021 в 14:28. Причина: Добавлено сообщение
LzN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
ste (27.03.2021)
Старый 29.03.2021, 17:39 (18:39)   #6
ste
Благодарностей: 135
LzN
Так и есть: левый люфтит до полусантиметра. В городе-то круиз не востребован, а вот начнется сезон - будет нехватать ;).
Старый 31.03.2021, 10:29 (10:29)   #7
Serstyle
Serstyle Младенец
Всем привет! А у меня на включается АВТОдальный! Т.е. когда включаю дальний, на режиме АВТО, иконка дальнего света просто синяя.. без буковки А.
При этом машину купил не давно с неработающей передней камерой кругового обзора. Может быть из-за этого?
Все остальные ассистенты работают исправно - и адаптивный круиз, и front assist пищит при резком сокращении дистанции..
Вася пишет ошибку по передней камере..
Может кто знает куда копать? Менять камеру?
Serstyle вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.04.2021, 19:47 (20:47)   #8
ste
Благодарностей: 135
Подскажите, пожалуйста, партномер нижних радаров и, если есть данные, цену. ОД озвучил 160 тыр. за штуку. Понимающе пожелал, чтобы ограничилось восстановлением крепежа и настройкой на стенде.
Старый 16.04.2021, 08:52 (09:52)   #9
ste
Благодарностей: 135
Пронесло ;)
Обошлось заменой кронштейна и калибровкой:
7P6907461 Держатель 3449,0 руб.
4H0998561 Ремкомплект 2947,0 руб.
91631950 Радарный датчик снять и установить (0,2 нч) 710,0 руб.
63291900 Облицовка пер.бампера снять и установить (0,9 нч) 3195,0 руб.
91631560 Радарный датчик отрегулировать (1,2 нч) 4260,0 руб.
Старый 21.11.2021, 21:07 (22:07)   #10
Арктика
Аватар для Арктика
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 26
Арктика Младенец
ste
Пронесло ;)
С меня за калибровку запросили 12К в Питере. Прошлой зимой выдавил немного этот радар сугробом снега от отвала трактора. Купил крепления, поставили на место оставив родные настроечные болты, ошибка не ушла, но чет 12К очень жалко. Попробую поиграться с предохранителями.
Арктика вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.11.2021, 16:10 (17:10)   #11
Арктика
Аватар для Арктика
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 26
Арктика Младенец
Починилось.
Старый 22.11.2021, 16:40 (17:40)   #12
ste
Благодарностей: 135
Починилось.
Само собой? Сколько проехали, пока не восстановилось?
Получается, достаточно все закрепить (в моем случае новый "держатель"-кронштейн покупать было не надо: старый даже не погнулся, а вот ремкомплект скорее всего понадобился бы), и радары по прошествии времени могли бы снова заработать (?).
Старый 22.11.2021, 18:59 (19:59)   #13
Арктика
Аватар для Арктика
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 26
Арктика Младенец
ste
Здравствуйте! Дело в том, что регулировочные винты остались родные и настройка не потребовалась. Сбросил предохранителем систему, потом все равно отказ был, но после нескольких перезапусков в течении дня, ошибка пропала и сейчас все работает.
ste (23.11.2021)
Старый 15.12.2024, 16:00 (17:00)   #14
ste
Благодарностей: 135
Ошибка с отключением адаптивного КК и контроля дистанции снова вернулась после того, как в процессе движения получил в морду небольшой заряд снега - на центральном экране включился крупный оранжевый знак опасного сближения и коротко сработало автоторможение.
С этого момента на приборке горит тёмно-жёлтый символ и надпись об отключенном АКК и контроле дистанции. Предохранитель №49 7,5А цел, радарные датчики сидят прочно. Васи нет, но поможет ли?
Текущее время: 21:57. Часовой пояс GMT +3.
