21.03.2021, 15:33 (17:33) | #1 |
Поблагодарил(а): 19
5
Пропала тяга Touareg 2.5 BPE
Всех приветствую! Может эта тема уже поднималась и я повторюсь, но поиском особо ничего не нашёл.
Проблема с двигателем, внезапно пропала тяга на двигателе 2,5 BPE, как будто не работает турбина. На холостых двигатель работает ровно, расход 1 л/ч, но не нравится звук выхлопа, как будто подтраивает что ли и когда газуешь звук такой тяжёлый. Разгона нет, резвозти нет, еле-еле набирает скорость. Вчера, пока ездил, вдруг всё нормализовалось, я даже обрадовался с мыслями что где-то попала влага и был просто глюк, а теперь всё прошло. Но, не долго это продлилось, после очередной стоянки завожу, поехал и опять нет тяги. Горит "chek"! Посмотрел ошибки по двигателю, одна ошибка висит и не пропадает: 001618 опорное напряжение датчика 2 p0652 - ... Подскажите, куда лезть, где смотреть, буду благодарен любой подсказке! |
21.03.2021, 19:15 (19:15) | #2 |
Поблагодарил(а): 120
Благодарностей: 144
169
Либо какой то датчик вышел из строя и садит опорное напржение либо проводка, либо мозги.
Пробуй по очереди скидывать с датчиков двигателя разьемы стирать и читать ошибки. Как p0652 сотрется тот датчик коротит. Так же помоему на этом опорном сидит и педаль акселератора. |
Последний раз редактировалось Гера1; 21.03.2021 в 19:30. |
Поблагодарили: | Andrey56 (21.03.2021) |
21.03.2021, 20:13 (22:13) | #3 |
Поблагодарил(а): 19
5
22.03.2021, 15:54 (17:54) | #4 |
Поблагодарил(а): 19
5
Нет вакуума на актуаторе турбины. Соединил вакуумные шланги минуя клапан и двигатель зашептал, шток турбины втянулся в актуатор.
Ищу проблему с клапаном, кажется N75 он обзывается: проводка или сам клапан. Отключение фишки с этого клапана выдаёт ошибку, что отображается при диагностике. Думаем дальше ... |
22.03.2021, 16:31 (15:31) | #5 |
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 288
288
а что тут думать - сами же и ответили
и вакуум тоже есть - Цитата:
22.03.2021, 16:47 (18:47) | #6 |
Поблагодарил(а): 19
5
проводку отметаем ибо значит проводка целая. и вакуум тоже есть - ну значит клапан. |
22.03.2021, 17:09 (16:09) | #7 |
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 288
288
загажен Г, скажем. или просто износ
проверка элементарна - сняли клапан, трубку на клапан, дуем ртом - не проходит. подали 12В - снова дуем ртом - продувается - норм. не продувается - ой ) |
22.03.2021, 17:19 (19:19) | #8 |
Поблагодарил(а): 19
5
22.03.2021, 17:23 (16:23) | #9 |
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 288
288
нам интересно чтобы воздух проходил во включеном состоянии ОТ турбины, т.е. выходил из нее.
ps: да дохлый он. дохлый. кинуть в спирт, размочить, продуть, пощелкать в прямо в банке со спиртом (поподавать питание), глядишь и откиснет. если не износ |
22.03.2021, 19:40 (21:40) | #10 |
Поблагодарил(а): 19
5
22.03.2021, 19:55 (18:55) | #11 |
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 288
288
Ну одеть клеммы на клапан с подсунутыми проводками чтобы подлезть померять, завести машину и померять напряжение на клапане. Если его там нет (берем в расчет что проводка целая) то значит мозг не хочет включать клапан.
22.03.2021, 22:30 (00:30) | #15 |
Поблагодарил(а): 19
5
А где датчик этот расположен?
Схема или фото? |
23.03.2021, 21:43 (21:43) | #16 |
Поблагодарил(а): 324
Благодарностей: 195
220
А какой пробег на авто?
ЕГР заглушен ? |
Последний раз редактировалось влад374; 23.03.2021 в 21:44. Причина: Добавлено сообщение |
24.03.2021, 17:29 (19:29) | #19 |
Поблагодарил(а): 19
5
Проблему победил!
"Методом тыка" как говорится Проблема оказалась в заслонке ЕГР на впуске, просто снял фишку с этой заслонки. ЕГР у меня отшит, трубка заглушена, а вот фишка почему-то оказалась одетой. Может по запарке сам одел её, когда откручивал дроссель для проверки. Но откручивал я его ещё в ноябре примерно, тогда может и подцепил фишку, а проблема эта вылезла только сейчас. В общем, ошибка исчезла, сегодня катался весь день, всё нормально. Спасибо всем, кто откликнулся! Особую благодарность выражаю Владу374 за его консультации и поддержку! |
24.03.2021, 17:39 (17:39) | #20 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 57
107
Проблему победил!
Поблагодарили: | DimaN20 (07.08.2023) |
