21.03.2021, 19:29 (22:29) | #1 |
Сильный пинок кпп при интенсивном ускорении
Всем здравствуйте, жду помощи соклубников! Проблема появилась где-то месяц назад. При интенсивном ускорении с места и резком нажатии на газ появляются очень сильные толчки при переключении с 1 на 2, и с 2 на 3. Такое ощущение что в зад кто то приехал, очень сильно. На следующие передачи переключается плавно, как и раньше. При спокойном трогании и плавном ускорении все четко и плавно, удары появляются только при резком ускорении и только до 3 передачи. Раньше такого не было, даже при быстром ускорении с места. Переключение кпп в режим спорт ничего не меняет. Масло в кпп менялось при покупке авто тысяч 25 назад, причем сначала шла замена вместе с фильтром и тысяч через 5 еще одна замена, но уже без фильтра, масло равенол. Подскажите что может быть, на сто рекомендуют сначала поменять масло, но при спокойной езде коробка работает четко и плавно, и тем более масло менялось недавно. Что думаете...?
21.03.2021, 21:18 (21:18) | #4 |
Поблагодарил(а): 2,184
Благодарностей: 4,716
5891
SMAKS,
Может в этом причина |
21.03.2021, 21:29 (21:29) | #5 |
Поблагодарил(а): 1,716
Благодарностей: 4,416
4841
в партнерском сервисе Агранд всем льют равенол, что-то не слышно, чтобы повально коробки после них летели...
21.03.2021, 21:34 (21:34) | #6 |
Поблагодарил(а): 319
Благодарностей: 91
91
SMAKS, а всё таки какой именно ravenol заливали?
Добавлено через 4 минуты 31 секунду Цитата:
... сто рекомендуют сначала поменять масло...
Последний раз редактировалось D.V.S.; 21.03.2021 в 21:34. Причина: Добавлено сообщение |
21.03.2021, 21:37 (21:37) | #7 |
5891
А вы у них спрашивали. Если они сюда не пишут это не значит что проблем нет. Лично я за оригу, раз в 60000 думаю можно себе позволить. Хотя эти коробки и без замены масла живут по 300 000 тыс.
21.03.2021, 22:09 (22:09) | #8 |
4841
так у них клубни московские обслуживаются, думаете никто бы тут не отписался, если бы косяк с коробкой случился после их замены?
21.03.2021, 22:10 (21:10) | #9 |
Поблагодарил(а): 288
Благодарностей: 1,136
1286
Из за самого масла точно бы ничего с коробкой не было. А вот от неправильного уровня или криво установленного кольца может быть
Поблагодарили: | panzer321 (22.03.2021) |
21.03.2021, 22:22 (22:22) | #10 |
5891
Добавлено через 2 минуты 25 секунд Цитата:
А может проблема началась через годик, другой. Вы тоже пока не сменили масло думали что все ок. А потом поняли что могло быть и лучше.
Последний раз редактировалось nostrum; 21.03.2021 в 22:22. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Sedlex (22.03.2021) |
22.03.2021, 04:27 (07:27) | #13 |
Еще раз всем здравствуйте! Извиняюсь не отвечал, ночь у нас была. Внесу немного конкретики. Авто 2012 года, бензин 3.6, был куплен 2 года назад, на сегодня реальный пробег примерно около 200 тыс. км. Ну и как положено после покупки поменял все жижи. В кпп залил RAVENOL ATF T-WS Lifetime, выбор был между тойотовским и этим, выбрал равенол, так как есть официальный допуск завода. На момен замены пробег был пооядка 170 тысяч, когда меняли в первый раз мастер сказал что старое масло очень темное и рекомендовал при следуюющей смене масла в двс, поменять еще и в кпп, стружки не было. У меня есть еще подозрение, что это была первая замена масла в кпп, ведь завод утверждает что масло в кпп менять ненужно Возможности переговорить с хозяином не было, брал авто через салон. Утечек масла нет, уровень правда не проверял. При замене фильт и колечко брал оригинал, за 2 года эксплуатации было все норм, даже при езде в мороз, порой у нас доходило больше -30. Стиль езды достаточно агрессивный, но это летом, зимой ездил спокойно. Смущает именно то, что при спокойной езде все норм, а только при резком ускорении появляются симптомы и именно до 3 передачи, а порой где то нужно быстро ускорится, при заезде на кольцо например. Мастеру у которого обслуживаюсь доверяю, он практически только турами и занимается, ну и всей линейкой вага. Проверили по компу ошибок коробки нет, вот он и порекомендовал поменять масло, сейчас они всем льют мотюль атф 6, говорит всё норм. И сразу вопрос знающим, а можно ли в нашей кпп сделать полную замену масла, чтобы точно старой жижи не осталось? Ну и какое всё таки порекомендуете масло: равенол, тойота, идемитсу или же этот мотюль, который рекомендует мастер?
Последний раз редактировалось SMAKS; 22.03.2021 в 06:50. |
22.03.2021, 08:27 (12:27) | #14 |
12
Я менял масло в акпп на равинол, отъездил 40000км и продал, проблем не было. У нового хозяина тоже проблем с акпп нет. Сейчас, на другом туре, езжу на идемитсу, уже 25ткм.
22.03.2021, 08:30 (08:30) | #15 |
Поблагодарил(а): 645
Благодарностей: 861
836
SMAKS, я бы не стал делать полную замену масла через аппарат. Чревато полным отмиранием коробки. Поменяйте частично около 7 литров с фильтром ещё раз. Залейте такой же равенол или идемитсу, или тойота.
22.03.2021, 08:36 (08:36) | #16 |
5891
22.03.2021, 08:59 (11:59) | #18 |
А меня от аппаратной замены отговаривают, говорят на этом аппарате фильтра никто не меняет, и соответственно после замены может только хуже стать. Мастер говорит по максимуму сольет старое масло из поддона и с радиатора, открутив шланги. Только не знаю сколько в этом случае при такой замене нужно брать масла?
22.03.2021, 09:02 (09:02) | #19 |
5891
Как Вам мастер масло с гидротрансформатора сольёт без аппарата? А там почти половина объёма ATF находится. |
Последний раз редактировалось nostrum; 22.03.2021 в 09:24. |
22.03.2021, 10:09 (10:09) | #20 |
Поблагодарил(а): 276
Благодарностей: 505
-939
Странно, если проблемы раньше не было совсем, а потом появилась мгновенно.
Может просто раньше не замечали? Рекомендации тут стандартные - поменять ещё раз жижу, проверить наличие обновлений прошивки и обновить. Главное - делать у грамотного кодера, который правильно сопоставит версию прошивки с конфигом авто и блоком управления АКПП. Про Равенол ничего сказать не могу. К Идемитсу у меня лично нареканий нет, всё отлично на 3-х машинах. Был даже факт, что с Оригинальной Тойотой Т-4 была небольшая проблемка, а после замены на Идемитсу она прошла. Скорее всего стечение обстоятельств, но тем не менее. |
