Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg и Touareg GP >  Отчеты по самостоятельным ремонтам >  Трансмиссия
Старый 21.03.2021, 23:10 (22:10)   #1
WeTrust
WeTrust Младенец
По умолчанию Ребят подскажите
Застрял, буксовал на блокировках
Лопнул пополам передний редуктор
На этом редуктор тихонько 30-40 км в час до сервиса добрался
Купил контрактный, номера и маркировка все совпадает, люфтов нет, заменили жижу, установили
Еду, вибрация на подлокотнике
Звоню в сервис, говорят подвесной, еду ставлю немецкий мягкий хороший диагностировали кардан, есть небольшой люфт по шрусам, сказали ничего критично го, балансировать не стали
Стою. Заведён. Лёгкая вибрация на руле, педали газа, в ногах переднего пассажира, при езде усиливается
Обьехал три сервиса. Делали диагностику, по двигателю все хорошо
Убил целый день
И слушали этим прибором, и поднимали разгоняли и т. Д
Приговорили только задний ступичный, и один из роликов на двигателе, все остальное в норме
Что может быть, кто подскажет??? Может кто знает???
+на скорости вой и вибрация в ногах у пассажира особенно чувствуется.
Не знаю что делать..
Только приобрёл автомобиль
Три недели назад
Кайфануть даже не успел, так давно мечтал, и тут такое расстройство
Пожалуйста поделитесь опытом, кто в курсе что может быть
Последний раз редактировалось WeTrust; 21.03.2021 в 23:22.
WeTrust вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.03.2021, 05:27 (09:27)   #2
Dmitry42
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 590
Если стоите и вибрация - так это не от ходовой части. Может подушки двигателя утомились...
А вибрация прям явная ? Может и до ремонта была ?
Старый 22.03.2021, 05:45 (09:45)   #3
Prospere
Аватар для Prospere
Поблагодарил(а): 1,603
Благодарностей: 1,023
вибрация на подлокотнике - это подвесной. И как тут писали, замена одного подшипника - лотерея. В идеале -весь кардан в сборе.
А вообще- что то собрали не так. Я так думаю.
Prospere на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.03.2021, 08:27 (07:27)   #4
WeTrust
WeTrust Младенец
Спасибо, вот снова в сервис еду
Старый 22.03.2021, 08:42 (07:42)   #5
Пространство
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 269
Это кардан.
Старый 22.03.2021, 10:13 (10:13)   #6
JekaKey
Аватар для JekaKey
Поблагодарил(а): 92
Благодарностей: 177
JekaKey ПервоклашкаJekaKey ПервоклашкаJekaKey Первоклашка
Нужно проверить правильность установки платформы подвесного подшипника в туннеле, возможно он касается кузова.
JekaKey вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.03.2021, 21:59 (20:59)   #7
WeTrust
WeTrust Младенец
Спасибо. А где и как подешевле хороший кардан заказать? Нигде нет в наличии
Е ещё такой момент, передний кардан тоже под замену?
Старый 22.03.2021, 23:17 (23:17)   #8
Петручо
Аватар для Петручо
Поблагодарил(а): 146
Благодарностей: 408
Петручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классов
Это кардан.
А что, кардан вращается на месте?
Петручо вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Artalex (07.04.2021)
Старый 23.03.2021, 09:48 (08:48)   #9
SoooS
Аватар для SoooS
Благодарностей: 28
SoooS Младенец
Когда стоишь вибрация?
Если погазовать меняется?
На стоящем авто ходовая стоит, крутится мотор и акпп. Возможно после сборки гдето есть контакт между мотором и кузовом. Перекос. Забытый ключ, и тд...
Когда например снега набьёт после оффроада, потом подтает и замёрзнет, тоже идёт вибрация и в руль и в ноги.
SoooS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
WeTrust (23.03.2021)
Старый 23.03.2021, 14:22 (13:22)   #10
WeTrust
WeTrust Младенец
Когда стою вибрация, газую усиливается, но не прям чтобы явно, примерно так де
При езде на скорости гул как от ступичного, но это не ступичный..
Заказал подушки двигателя, опору акпп, сайлент блоки переднего редуктора, буду менять..
Плюс с разбора ребята кардан дадут, попробуем переставить, если уйдёт вибрация то его оставлю..
И ещё такой вопрос, передний кардан тоже может как то влиять на вибрацию?
Одном сервисе сказали что хвостовая часть акпп вибрирует.. Типо пока буксовал бублик поджёг..
Возможно это?
А то одни умельцы на приорах в сервис ах ваговских работают, такое ощущение)
Старый 07.04.2021, 19:58 (18:58)   #11
Сергей Ачинск
Сергей Ачинск Младенец
Всем привет! Подскажите, а кто-то ставил кардан SAT? Много брал запчастей именно этого производителя на японские, корейские и американские авто, проблем ни разу не возникало, но с карданами не сталкивался! Просто шум появился, похоже подвесной сдулся, пробег 217000,вот и думаю целиком заменить
Сергей Ачинск вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.04.2021, 08:49 (12:49)   #12
егорш
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 873
слей сначала масло с переднего моста, если перламутр есть то разбирай пока главную пару не убил
Старый 08.04.2021, 09:24 (08:24)   #13
Сергей Ачинск
Спасибо, посмотрю на выходных, но звук именно по тоннелю, ближе к заднем ряду силений
Старый 08.04.2021, 09:45 (16:45)   #14
Валерий27
Аватар для Валерий27
Поблагодарил(а): 1,192
Благодарностей: 359
Валерий27 Ученик младших классовВалерий27 Ученик младших классовВалерий27 Ученик младших классовВалерий27 Ученик младших классов
Когда то, во времена когда был ЖП году в 12-ом, на ходу оборвало подвесной, ехал в Крым через Днепропетровск, и не доезжая Никополя бабах подо мною Дорога была так себе, пёр 130-150. С ходу (повезло) нашел в Никополе ( сразу на въезде за мостом железнодорожным) через знакомых сервис в 30 км от случившейся оказии.., медленно доехал туда. Там мне поставили кардан и подвесной от 500-го мерена (не знаю, наверное подходят, не уточнял модель или забыл уже). Сказали вечный. Не обманули, в 14-м продал, вошёл как родной
Последний раз редактировалось Валерий27; 08.04.2021 в 09:48.
Валерий27 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 06:57. Часовой пояс GMT +3.
