Старый 29.03.2021, 23:38 (23:38)   #1
Александр011
Александр011 Младенец
Печаль После замены ксеноновых ламп на новые загорелась ошибка на панели приборов
Сегодня поменял лампы головного света, так как прежние d3s osram стали плохо светить. После замены завёл двигатель и включил фары. Свет загорелся. Примерно через минуту или полторы свет погас на обеих фарах. Я сначала не понял. Смотрю на включатель, он стоит в режиме авто. Переключил в принудительный, но свет не загорелся. После выключил и включил снова. Свет загорелся, но через вышеуказанный промежуток времени потух снова. На приборной панели загорелась ошибка и высветилось сообщение «проверьте ближний/дальний свет слева». Фары адаптивные ксенон. При включении зажигания тест обеих фар проходит нормально. Помогите пожалуйста разобраться.
Тип файла: jpg 85B6CBDF-7577-46F4-876B-3298C1367761.jpg (147.9 Кб, 46 просмотров)
Последний раз редактировалось Александр011; 29.03.2021 в 23:41.
Александр011 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.03.2021, 23:47 (23:47)   #2
vspb
Аватар для vspb
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 227
vspb Первоклашкаvspb Первоклашкаvspb Первоклашка
... прежние d3s osram стали плохо светить.
Судя по вопросу вы поставили именно такие-же лампы (Osram D3S), но новые, и после этого вылезла ошибка. Так?
vspb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.03.2021, 23:51 (23:51)   #3
riu
Аватар для riu
Поблагодарил(а): 1,728
Благодарностей: 1,528
Лампы видимо "левые"?
Старый 29.03.2021, 23:52 (23:52)   #4
Александр011
Нет, поставил d3s, но не такие же. Эти были osram d3s 4300K, a поставил HID 5000K.
Старый 29.03.2021, 23:54 (23:54)   #5
riu
Аватар для riu
Верни старые. Если нормально, то проблема в лампах.
Старый 30.03.2021, 01:19 (01:19)   #6
Александр011
Попробую завтра. А ошибку стирать нужно из блока? Или сама удалиться?
Добавлено через 1 час 23 минуты 32 секунды
Все встало на свои места! Лампы на букву «г»...
Последний раз редактировалось Александр011; 30.03.2021 в 01:19. Причина: Добавлено сообщение
Старый 30.03.2021, 10:32 (11:32)   #7
Newser
Благодарностей: 79
Newser Детский сад
похоже лампы поставили не d3s, a d1s. Они именно так ведут себя, разгораются, но через 1,5минуты гаснут.
Newser вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 20:28. Часовой пояс GMT +3.
