03.04.2009, 00:50 (00:50) | #1 |
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 42
93
Плохой прием радиостанций помле замены Delta на Alpine IVA-W502R
При покупке авто заменил Delta на Alpine IVA-W502R. Все было бы замечательно, но прием весьма неудовлетворителен: очень часто шумы и помехи. Установку делали в Ганзе.
Никто не знает в чем может проблема заключаться? Неправильная коммутация, необходимость установки адаптера, что-либо еще? Весьма буду при знателен за ответы по существу. Спасибо! |
03.04.2009, 01:08 (01:08) | #2 |
Причина: По делу. Город: Москва
Поблагодарил(а): 1,491
Благодарностей: 352
1363
abbot33, Неоходим обязательный переходник-адаптер на антенну. Звук будет гораздо лучше, но так со штатной головой, радио звучать уже не будет. Пройдено на Iwa 202. А вообще то ребята с Ганзы не могли этого не знать. Кнопки управления музыкой с руля работают? Наверняка, только регулировка звука? И отражаются ли радиостанции на маленьком дисплейчике на панели приборов?
03.04.2009, 01:20 (01:20) | #3 |
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 42
93
На кнопки управления покупал адаптер самостоятельно, собственно говоря, как и все остальное устанавливаемое оборудование. Управление с руля работает: звук и переключение треков и рабиочтанций, индикация произведенного действия ( переключения) выводится на монитор приборки. Имена треков и названия радиостанций не выводятся. И про такие адаптеры, которые ползволяют выводить имена песен, названия станций и т.д. на дисплей прибрной панели не слышал. |
Последний раз редактировалось abbot33; 03.04.2009 в 02:21. |
03.04.2009, 10:54 (10:54) | #5 |
Поблагодарил(а): 343
Благодарностей: 368
846
Интересно Я месяц назад устанавливал в Ганзе свежеприобретенную РНС-510. Радио тоже плохо ловит. Может, у них просто с электрикой мало опыта? На следующей неделе поеду ругаться.
03.04.2009, 11:27 (11:27) | #6 |
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 76
Изображений в галерее: 19
176
..... РНС-510. Радио тоже плохо ловит...
http://www.touareg-club.net/forum/sh...4&postcount=14 раздел №6. Установка RNS510 в свой автомобиль там: Обход блока выбора антенн. Если в Вашем автомобиле изначально была установлена Delta, то вам потребуется выполнить обход блока выбора антенн. У Дельты 2 гнезда: белый - вход; бежевый - выход. При поступлении плохого сигнала устройство подает команду на блок выбора антенн о переключении, у RNS же этот блок встроен в само устройство (у него оба разъема белые, оба входа). В машине установлено 2 антенны в правом и левом стеклах. Блок выбора антенн для автомобилей с предустановленной Дельтой находится по потолком сзади ( Открывешь багажник снимаешь накладку с потолка он на металических клипсах держиться к потолку , и ровно по середине под обшивкой потолка увидишь этот блок, от которого и нужно отсоединить разьемы). Для его обхода нам потребуется 2 провода с одинарными штекерами на концах и двойной штекер (номера для заказа смотри в разделе 8 настоящего ФАКа). из всего этого собираем переходник что покупать: Провод для обхода блока выбора антенн - 000 098 706 (надо 2шт.) Разъем для обхода блока выбора антенн - 4E0 035 671 K |
03.04.2009, 11:36 (11:36) | #7 |
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 42
93
Переходник для антенны Dietz 8516 решает
03.04.2009, 11:59 (11:59) | #8 |
Благодарностей: 368
846
ILL, я надеялся, что Ганза должна знать такие вещи. Во всяком случае, за те деньги, которые они вытрясают за установку. К ним обратился исключительно потому, что Тур на гарантии. Если бы не это обстоятельство, я бы установил у Talliona
Когда я им звонил с претензией, они все стрелки начали переводить на брак самого девайса. |
03.04.2009, 16:28 (16:28) | #9 |
5
Тоже менял Дельту в Автоганзе в октябре...
Поставил Alpine IVA-W505, радио работает нормально Стоимость установки 20-21 т.р. |
03.04.2009, 17:37 (17:37) | #10 |
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 460
Изображений в галерее: 22
968
D_ar_k, если честно, я обалдеваю от этого ценника.Реально 300$ приклеено.
Вот сколько потратил я (покупал адаптеры сам, работы выполнялв Автоэлектроника) Цитата:
Установочная рамка 2DIN "оригинал" 331320-10 - 1800 р.
Адаптер CAN шины Dietz 63322 + переходник для Touareg под указанный адаптер Dietz 61321 + переходник г/у Pioneer для управления кнопками на руле Dietz 61408 - все вместе 7350 р. с доставкой из Германии Переходник для антенны Dietz 8516 - 1690 р. Переходник антенный ISO->DIN короткий прямой - 10 р. |
03.04.2009, 18:05 (17:05) | #11 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 24
24
Lupercus, мой тур (2008г.) тоже на гарантии, но зная кривые руки работников ОД установил РНС-510у Talliona. Установка с коммутацией антен заняла 20 минут, с пропиской в РНС "мозгах".
Радио ловит отлично! Да и еще установка была бесплатной! |
03.04.2009, 20:16 (23:16) | #12 |
Touareg GP 4.2 V8FSI
Поблагодарил(а): 20
14
А если ставить Alpine IVA-W502R вместо Дельты, то нужно ли проводить процедуру обхода блока выбора антен для хорошего приёма радио?
03.04.2009, 23:42 (23:42) | #13 |
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 42
93
Поставил Alpine IVA-W505, радио работает нормально Стоимость установки 20-21 т.р. Дооборудование вебасто с Т-100 + GSM 67812 Чип 33740 Тонировка 9055 Камера з/в 31780 Установка замков капота 14550 Установка Блэк Баг 9235 - / - реле HL 1800 - / - магнитолы 2-DIN 13690 - / - usb адаптер + I-POD 3636 - / - модуля управления с руля 1818 - / - гр.связи 5454 - / - мирком 14550 - / - модема 5450 ИТОГО 212570 Оборудование кромен GSM модуля, камеры заднего вида и пульта вебасты поупал сам. |
03.04.2009, 23:46 (23:46) | #14 |
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 460
968
sett44, см. пост № 4
Добавлено через 1 минуту 21 секунду abbot33, епт, щас сердце остановится ))) жуть... |
Последний раз редактировалось Mabutu; 03.04.2009 в 23:46. Причина: Добавлено сообщение |
03.04.2009, 23:50 (23:50) | #15 |
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 42
93
Сам в шоке! Я понимал, что переплата в два-три раза, но был научен опытом, когда пинают от одного к другому с плавающей неисправностью. Или говорят, что скрипы в салоне от того, что неправильно произвели монтаж. А так я знаю кого душить. З.Ы. Цены от Автоганзы с 15% скидкой. |
Последний раз редактировалось abbot33; 04.04.2009 в 01:40. |
04.04.2009, 17:27 (19:27) | #18 |
4
Mabutu, Решает? Радио после установки Авика стало ловить хуже. Упомянутый тобой переходник использовал. Судя по описаниям выше и в факе о том что там вход-выход не решает. Обход блока выбора антены надо делать?
04.04.2009, 20:59 (20:59) | #19 |
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 460
968
sett44, можно использовать и др. фирмы, но под тур.
welder, лично у меня с приемом радио все ок. А вообще, у пионеров прием радио чуть похуже, чем у альпайн (у меня в outlander AVIC-HD3, в touareg AVIC-F900, и у жены в civic 4D AVH-P6000, везде со штатными антеннами радио стало работать чуть хуже). |
Поблагодарили: | sett44 (06.04.2009) |
