#1 |
10
Добрый день Коллеги,
Опишу ситуацию, выключенные ПТФ чуть пришивают (видно ночью), полез снял фишку у правой части бампера, есть вольтаж до 1,5 вольта, при включении ПТФ прыгает до 12 вольт, далее вышил предохранитель на нолевом конце, прыгает напряжение, полез в J519, на выходе прыгает напряжение, заменил блок тоже самое. Что это может быть и у кого есть цветная электросхема скиньте zhurbeda@mail.ru. Спасибо. |
#2 |
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 289
289
ПТФ диодные поставил?
если да то норм. у меня в салоне подсветка ног подмигивает. от выключения зажигания до засыпания блоков. когда лампы воткнуты ничего не мигает - они не успевают прогреться и засветить за время импульса, а вот светодиодкам вполне хватает. контроль обрыва. нафига это надо когда машина заглушена и ключ вынут не знаю, но факт есть факт. блоки и в этом режиме лампочки опрашивают ничего не делать. это норма |
#3 |
10
Ну при вытащили предохранитель, и где должен быть ноль, есть мигающее напряжение, а его там не должно быть! ПТФ диодные, но штекере рассоединен, а на плюсе есть плавающее напряжение.
Ребята я думаю это где коротыш сидит и подаёт в сеть напряжение, блок управления начинает глюкать из за этого. Скиньте цветную электросхема плиз |
#4 |
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 591
816
Про предохранитель непонятно...
А в целом все вроде правильно и логично - опрос целостности ламп. Попробуйте его выключить в кодировке. |
#6 |
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 289
289
Не выноси себе и другим мозг) . Это опрос ламп.
Мигание строго периодическое. Верно? Раз в секунду примерно. И минут через 20 после закрытия машины оно прекращается. Так? Если так - не трож работающий агрегат. Почему это на предохране ноль должен быть? Предохран стоит между блоком и лампой. Опрос идет через предохран |
#7 |
Поблагодарил(а): 93
Благодарностей: 178
278
#8 |
10
Ребята ещё раз я наверное плохо изложил суть проблемы. Итак поставил я диоды в r line бампер. Когда подключил они чуть мерчают, я включил ПТФ они мигают как тробоскопы. ОК, я подключил обычные лампочки тоже самое мигает при включении, ОК я разомкнул фишку замерил напряжение вольтметр прыгало напряжение от 0 до 12В, далее вытащил 15-й предохранитель, на одном конце вольтаж бортовой сети, на другом плавающие напряжение, а там должен быть 0. Далее залез в блок J519, думал он дубу дал заменил донором тоже самое, вытащил провода идущие на ПТФ на предохранители стал 0. Значит после блока провода где то коротят. Дайте схему из Эльзы
Добавлено через 4 минуты 45 секунд Цитата:
Предохранитель стоит ДО блока, посмотри схему. ПТФ втыкается напрямую в блок только через один разъем в бампере. У блока бортовой сети куча предохранителей и соотвественно не один плюс. Ввиду того что там не тупая релюха, а PROFET полупроводник, то паразитные течения конечно возможны, но в данном случае все работает как и задумано, остальное вопрос к диодам.
Добавлено через 4 минуты 50 секунд Цитата:
Мигание строго периодическое. Верно? Раз в секунду примерно. И минут через 20 после закрытия машины оно прекращается. Так? Если так - не трож работающий агрегат. Почему это на предохране ноль должен быть? Предохран стоит между блоком и лампой. Опрос идет через предохран Добавлено через 1 минуту 54 секунды Дайте ПЖ хоть ЧБ там условно провода лбозначены |
Последний раз редактировалось zhurbeda; 04.04.2021 в 01:12. Причина: Добавлено сообщение |
#9 |
Поблагодарил(а): 93
Благодарностей: 178
278
Я правильно понял, из блока напрямую в ПТФ без промежуточных реле?
#10 |
10
В машине вообще нет лампочек которые с реле включаются, иначе как бы их можно было диагностировать. ПТФ идут в блок бортовой сети белый и коричневый разъем в 1й пины. В тесте исполнителей можно включать левую и правую ПТФ отдельно.
