03.04.2021, 19:03 (18:03) | #1 |
5
Пламя под капотом. Help!!
Помогите разобраться. Сижу в шоке. Ездил весь день. Приехал домой, час машина стояла. Пришёл, завёл, минуту работала. Сажусь в салон чувствую запах дыма. Открыл капот смотрю снизу слева пошел дым, затем вообще появилось пламя. Быстро заглушил машину, пламя погасло. Перерыл весь идёт, ничего не нашёл. Что это было вообще??
03.04.2021, 19:08 (19:08) | #3 |
Поблагодарил(а): 2,183
Благодарностей: 4,716
5891
По вопросу ищите локализацию огня, тогда и поймёте, что это было. Добавлено через 1 минуту 7 секунд Цитата:
Где то коротнуло.
Последний раз редактировалось nostrum; 03.04.2021 в 19:08. Причина: Добавлено сообщение |
03.04.2021, 19:17 (18:17) | #5 |
5
Ну насчёт искать локализацию огня это понятно, в сервис повезу. По телефону было высказано предположение о том что либо форсунка либо топливная система. Но форсунки месяц назад все чистили и меняли кольца.
Добавлено через 1 минуту 37 секунд Цитата:
Сто пудово генератор сгорел, уже не первый случай.
Последний раз редактировалось Romuss; 03.04.2021 в 19:17. Причина: Добавлено сообщение |
03.04.2021, 19:36 (18:36) | #6 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 269
369
Это электрика. У вас же дизель.
03.04.2021, 19:53 (19:53) | #7 |
Поблагодарил(а): 6,450
8579
Бензинка бы вспыхнула и... Прощай авто |
03.04.2021, 20:01 (20:01) | #8 |
5891
Это повезло что дизель.
03.04.2021, 20:17 (20:17) | #9 |
8579
Вы уверенны в этом? Ответьте, если дело в проводке, какая разница? Горит не топливо, а проводка...
Проводка обычно не горит, а плавится. Само возгорание уже происходит по другим причинам. Масло или топливо. На горячий коллектор если солярки плеснуть - не страшно. А бензинчика - вспыхнет сразу. Сам не пробовал. Дизелисты рассказывали |
Поблагодарили: | Artalex (04.04.2021) |
03.04.2021, 20:48 (20:48) | #10 |
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,134
5759
Было уже несколько случаев на форуме, где говорилось что генератор либо очень сильно дымит, либо сгорает прямо так.
По поводу бенза, он бы не сгорел. |
03.04.2021, 21:17 (21:17) | #11 |
5891
Уверен.
03.04.2021, 21:25 (21:25) | #12 |
8579
согласен по поводу проводки, а масло одинаково загорится, как на бензине, так и на дизеле. А вот, что нашёл в инете по поводу температуры воспламенения бензина и дизеля... Где Вы видите, что бензин имеет более низкую температуру воспламенения?
А вот топливо Вылейте на асфальт немного бензина и немного солярки и подожгите. Будете приятно удивлены Хотя уверен, что ответ вы знаете Добавлено через 2 минуты 27 секунд А таблица... это данные зависят от давления. Дизель тем и удобнее, что при высоком давлении у него ниже температура воспламенения. |
Последний раз редактировалось Игоряныч; 03.04.2021 в 21:25. Причина: Добавлено сообщение |
03.04.2021, 21:25 (20:25) | #13 |
5
По поводу масла соглашусь
А вот топливо Вылейте на асфальт немного бензина и немного солярки и подожгите. Будете приятно удивлены Хотя уверен, что ответ вы знаете |
03.04.2021, 21:30 (21:30) | #14 |
5891
04.04.2021, 00:07 (00:07) | #17 |
8579
Если бы загорелось топливо или масло? Оно бы погасло сразу после того как я заглушил двигатель??
Странно что погасло. И повезло Добавлено через 3 минуты 40 секунд Цитата:
конечно знаю... Только нужно одно очень важное условие. Для вспышки должна быть искра или открытый источник пламени. Сомневаюсь, что при попадании на коллектор бензин вспыхнет. Сразу скажу, проверять не буду.
Откуда она взялась у ТС Видимо из генератора. Щётки искрят во время работы. Но я не в курсе про NF. Где и что расположено Просто рассуждения - без искры ничто не могло загореться. Но пламя было!!! Именно поэтому повезло что дизель. Бензинка бы скорее загорелась. Для дизеля искры не достаточно |
Последний раз редактировалось Игоряныч; 04.04.2021 в 00:11. Причина: Добавлено сообщение |
04.04.2021, 00:32 (00:32) | #18 |
Поблагодарил(а): 1,716
Благодарностей: 4,416
4841
Как правило воспламеняется не само топливо а испарение . Бензин более в этом плане опасная штука.
Поблагодарили: | eugeneb85 (04.04.2021) |
04.04.2021, 09:26 (09:26) | #19 |
5891
Согласен что нужна искра.
Откуда она взялась у ТС Видимо из генератора. Щётки искрят во время работы. Но я не в курсе про NF. Где и что расположено Просто рассуждения - без искры ничто не могло загореться. Но пламя было!!! Именно поэтому повезло что дизель. Бензинка бы скорее загорелась. Для дизеля искры не достаточно Игоряныч, давайте подождём результаты диагностики от автора и потом скажете, повезло автору, что у него дизель или нет, ОК? |
04.04.2021, 10:25 (10:25) | #20 |
Поблагодарил(а): 6,044
Благодарностей: 4,101
4976
Когда был подростком зимой заводил отцовскую Ауди на стоянке. Через 10 мин прогрева из под капота повалил дым, открыл - горело пламя. Заглушил и забросал снегом. Причина оказалась в порванной диафрагме карбюратора из которой бенз попал на выпускной коллектор.
