Старый 10.04.2021, 08:48 (07:48)   #1
Александр1607
Аватар для Александр1607
Александр1607 Младенец
По умолчанию Зуд и вибрация в руль NF
Добрый день всем. Туарег 2012 г. При покупке год назад была вибрация в руль при повороте на месте, и так же при манёврах по дворам. Ловилось усиление вибрации при определенных оборотах и определенном повороте руля (не в упор). Заменили Подушки двигателя , проверили масло в раздатке (но вибрация на паркинге без движения) заменил насос гур, заменил шланг Высокого Давления гур , сайлентблоки на рейке, 3 вида масла, присадку смт2, датчик сервопривода, полностью перебрали и отреставрировали рейку - НЕ ПОМОГЛО!!! ОД разводят руками. Может кто сталкивался - сил уже нет. Классная машина , а из за этого зуда в руль даже в движении по прямой не хочется за руль садится
Последний раз редактировалось Александр1607; 10.04.2021 в 09:01.
Александр1607 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.04.2021, 13:11 (12:11)   #2
asspirine
Аватар для asspirine
Благодарностей: 67
asspirine Детский сад
вы не в том разделе
asspirine вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Sanyak84 (05.07.2021), Александр1607 (12.04.2021)
Старый 22.04.2021, 21:47 (20:47)   #3
Александр1607
вы не в том разделе
И???
Старый 22.04.2021, 22:52 (22:52)   #4
Serg235
Благодарностей: 47
Serg235 Младенец
Здесь про другую машину говорят...
Serg235 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.04.2021, 23:22 (22:22)   #5
Благодарностей: 10,312
На 3.6 FSI вибрацию, больше похожую на зуд, давали гофры. А при 1300 оборотах достигался пик. После замены прошло.
И очень хороший зуд, правда на ходу, дает передний мост. У них это болячка. Масло в норме, а мосту хана.
Старый 23.04.2021, 15:31 (14:31)   #6
Кириллтур
Кириллтур Младенец
Такая же беда на авто CRCA,вибрация на руле на холостых,то более ощутима то менее,менял подушки ,гофру,жидкость гура, сейчас склоняюсь к насосу гура так как он громко жужит,но хочу проверить сначала сняв ремень и завести и посмотреть что будет.
Кириллтур вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.04.2021, 18:27 (17:27)   #7
Jony1982
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 120
Jony1982 ПервоклашкаJony1982 Первоклашка
У меня двиг casa, и здесь не раз видел такие вопросы, я думал что эту вибрацию при вывороте руля на месте просто не ощущаю. Но раз сел за руль тура друга, с двиг crca и сразу отчётливо понял про какую вибрацию здесь пишут, а она реально раздражает. И руль у меня крутится на чуть но легче. У меня такого даже приблизительно нет. Может это конструкционная особенность crca двигателя? А может насос первых годов выпуска стоял производительнее?
Jony1982 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.04.2021, 22:24 (22:24)   #8
AlexandrGSX1400
AlexandrGSX1400 Младенец
Та же проблема. Есть чуйка что не хватает насоса. Чуть выше обороты и зуда нет.
Мне не помогло: замена жидкости, замена бачка, ремонт рейки с заменой втулок.
AlexandrGSX1400 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.04.2021, 23:29 (23:29)   #9
KNB
Аватар для KNB
Поблагодарил(а): 646
Благодарностей: 862
KNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB Старшеклассник
судя по всему, данная проблема обошла стороной бензотур. Может потому, что насос у них одинаковые (это не точно), но у бенза обороты ХХ выше. Это так, предположение с дивана
KNB вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.04.2021, 10:16 (09:16)   #10
Кириллтур
Кириллтур Младенец
Кстате да,если обороты педалью поднять хотябы до 800 оборотов то все становится ок., нк и на прогреве тоже все хорошо пока обороты не упали.
Старый 27.04.2021, 16:05 (15:05)   #11
svipsa
Аватар для svipsa
Поблагодарил(а): 65
Благодарностей: 88
svipsa Первоклашкаsvipsa Первоклашка
бензин 3.6, так же были вибрации на 1200-1300.
после замены гофр полностью прошли.
svipsa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.04.2021, 17:00 (17:00)   #12
KNB
Аватар для KNB
Благодарностей: 862
это в другую тему. Здесь про ГУР обсуждают.
Старый 02.07.2021, 19:55 (18:55)   #13
Александр1607
А что за гофры?
Старый 02.07.2021, 21:04 (23:04)   #14
zeonan
zeonan Младенец
А что за гофры?
https://www.touareg-club.net/forum/s...=51725&page=55 ссылка на решение проблемы.
zeonan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 15:25. Часовой пояс GMT +3.
