12.04.2021, 14:17 (15:17) | #1 |
Поблагодарил(а): 70
7
Загорелся Check Engine
Загорелся Check Engine и начали плавать обороты на холостом ходу при включенной передаче, например на светофоре. Утром завелся как то с дрожанием двигателя.
Все остальное в порядке, едет бодро. Записался на диагностику только на четверг, через три дня. кто нибудь сталкивался с подобным? Что может быть? |
12.04.2021, 14:47 (15:47) | #3 |
Поблагодарил(а): 70
7
Может топливо...
12.04.2021, 20:46 (19:46) | #6 |
Много причин. Согласен. У меня подобные симптомы случились, когда умер датчик t воздуха во впускном коллекторе. Я тут в феврале делал вброс с вопросом. Поменяли за 5 дней, благо на центральном складе оказался. Сейчас умер блок управления Лёвой фарой. Из Германии 3 недели ожиданий.
12.04.2021, 21:12 (20:12) | #7 |
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 184
109
Последний раз редактировалось allex234432; 12.04.2021 в 21:12. Причина: Добавлено сообщение |
12.04.2021, 21:16 (20:16) | #8 |
[QUOTE=allex234432;3244343]матрица или обычная?
Обычная. Сразу не могли определить. Поменяли блоки фар местами. На утро выскочила ошибка по правой фаре. Диагноз понятен стал. |
13.04.2021, 09:51 (10:51) | #9 |
Поблагодарил(а): 70
7
[quote
Добавлено через 1 минуту 12 секунд вот на такой случай хорошо иметь какой-нибудь свисток на диагностику.[/quote] Согласен, тоже задумался о приобретении. какой посоветуете? типа васи? |
13.04.2021, 10:24 (10:24) | #10 |
Благодарностей: 60
85
[quote
Добавлено через 1 минуту 12 секунд вот на такой случай хорошо иметь какой-нибудь свисток на диагностику. минимум для карманной диагностики obd11 |
Поблагодарили: | Leoboy (14.04.2021) |
18.04.2021, 14:07 (14:07) | #12 |
12
Если дизель, то вероятнее всего топливо по симптоматике.... я бы слил с бака в две 2х литровых бутылки отвез в лабораторию, денег не много, зато ясно.
Заправка на одной и той же заправке не гарантия от некачественного топлива, т.к. его подяжить могут на всей логистической цепочке от завода до бака покупателя. |
20.04.2021, 11:47 (12:47) | #14 |
Поблагодарил(а): 70
7
Съездил на диагностику - ошибка (сбой) дроссельной заслонки. Они ее заново переобучили (дословно так и сказали) и все пропало. Говорят, что возможно, это связано с топливом (бензин)
20.04.2021, 12:59 (11:59) | #15 |
Поблагодарил(а): 1,792
Благодарностей: 4,072
4672
20.04.2021, 14:16 (14:16) | #16 |
Поблагодарил(а): 167
Благодарностей: 310
310
20.04.2021, 16:10 (17:10) | #17 |
Поблагодарил(а): 70
7
Каким топливом заправляетесь 98-100? Или как рекомендуют знатоки 95?
20.04.2021, 16:52 (16:52) | #18 |
Благодарностей: 310
310
95 Роснефть. иногда, раз в полтора-два месяца, 100-й заливаю тоже роснефть
Поблагодарили: | Leoboy (21.04.2021) |
28.11.2024, 09:35 (10:35) | #19 |
Загорелся check, может кто сталкивался с ошибкой: U002900
как добавляется картинка здесь? |
Последний раз редактировалось Илья18; 28.11.2024 в 09:43. Причина: Добавлено сообщение |
28.11.2024, 10:07 (09:07) | #20 |
5
