Старый 13.04.2021, 18:13 (17:13)   #1
Tibor128
Tibor128 Младенец
По умолчанию Дальний свет.
Доброго всем дня!
Я только недавно стал обладателем бензинового Туарега 2013гв и уже столкнулся с проблемой вероятно последствием колхозинга.
Сразу оговорюсь, что к диллеру ездил, с первого подхода они не смогли с проблемой разобраться, т.к. проблема возникает хаотично и ошибок нет. Но руки не сложили, чуть позже, когда "правильный мастер" вернётся из отпуска, будем делать второй заход. А пока решил обратиться к сообществу.
Так же замечу, что есть основания, словам диллера (в лице конкретного менеджера) доверять.
Что было...
Спустя месяц после покупки, потухли, совсем, передние фары. Обе, но не сразу а с промежутком примерно в неделю. Ни дальнего ни ближнего. Читай лампочки сдохли.
Были куплены две "D3S Philips X Treme Vision gen2" и поменяны на диллере. На сайте филипса, упаковку проверял и были там буквы похожие на "похоже, что у Вас оригинал". Диллер при этом сказал, что стоял галимый китай, и повезло, что ничего не сгорело кроме них. Общение с предыдущим владельцем, "китайское" происхождение ламп косвенно подтвердило - сказал, что поменял незадолго до продажи за недорого у "своего" мастера. Какие лампы "хз" т.к. "мастер" сам покупал.
Что имеем с новыми филипсами...
Включаю свет в положение "Auto". Еду, всё ОК. В какой-то момент, не зависимо от времени суток и освещённости, загорается желтый значёк "фара с буквой А" и сообщение (дословно не помню, но что-то вроде) "Ассистент дальнего света не доступен" и с этого момента, дальний не включится до тех пор, пока не заглушу машину и заведу снова. При этом я не пытался включить дальний. Если в то время когда светится предупреждение, перевести переключатель освещения в О (выключить) и включить просто ближний, предупреждение пропадает но дальний так и не включается. Т.е. при включении дальнего, на приборке синий значёк дальнего загорается на какое-то время, потом тухнет и раза с третьего, выскакивает предупреждение "Проверьте дальний свет слева" и справа.
Я не пробовал включать сразу не в "авто" а в "ближний" и проехать с включённым дальним, чтобы проверить, погаснет ли он через какое-то время, но предполагаю, что погаснет. Однако, после пуска, дальний какое-то время, всё таки работает.
У меня эта ситуация вызывает чувтво дежавю. И мне почему-то кажется, что где-то плохой контакт. Хотя, плохой контакт, сразу на обоих лампах? Буду рад другим предположениям.
Последний раз редактировалось Tibor128; 13.04.2021 в 18:31.
Tibor128 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.04.2021, 18:07 (21:07)   #2
raspadski
Поблагодарил(а): 434
Благодарностей: 799
...Буду рад другим предположениям.
ИМХО лечение надо начинать с установки оригинальных ламп. Может кто-то одолжит (например автомобиль из кузовного цеха ОД ).
Старый 14.04.2021, 18:28 (18:28)   #3
vww3
Поблагодарил(а): 213
Благодарностей: 140
vww3 Первоклашкаvww3 Первоклашкаvww3 Первоклашка
В неавтоматическом положении переключателя освещения дальний включается?
Лампы не при делах, если свет работает, дальним он становится за счет шторки в линзе. А ассистент - это камера в лобовухе, блок управления. Ошибки по блоку посмотрите, что показывает.
vww3 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.04.2021, 19:30 (22:30)   #4
raspadski
Благодарностей: 799
...Лампы не при делах, если свет работает, дальним он становится за счет шторки в линзе...
В данном случае значение имеет то, что лампы и шторки - это часть одной системы. Может легко оказаться, что при ошибке по лампам, автоматически ограничивается включение дальнего света.
Старый 15.04.2021, 00:59 (00:59)   #5
vww3
Благодарностей: 140
Ошибка по лампам отображается дополнительным значком и сообщением на приборке
Текущее время: 20:08. Часовой пояс GMT +3.
