Старый 13.04.2021, 20:12 (19:12)   #1
AinX
AinX Младенец
По умолчанию Антифриз уходит через "колодец" заглушки блока двигателя R5 2.5 BAC
Ушел антифриз буквально за пол дня, утром проходил техосмотр вечером отъехал 50 метров от дома выскочила ошибка мол мало ОЖ. Открыл капот, в бачке почти пусто (на днях была норма), на двигателе виден антифриз. Самая высокая точка где он виден это вот этот колодец на фото со стороны выпускного коллектора, в других колодцах пусто. Там располагаются заглушки двигателя/антифриза? сейчас весна +15 морозов нету. Похоже одна прогнила и из неё сочится (если открутить пробку бочка то видно как из колодца ОЖ переливается через и плывет вниз) у кого такое было? На форме похожей причины не видел...
AinX вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.04.2021, 07:54 (11:54)   #2
егорш
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 873
Старый 15.04.2021, 01:14 (00:14)   #3
AinX
AinX Младенец
Снял выхлопной коллектор и, собственно, да, прямо через заглушку просачивается антифриз. Если выдуть жидкость компрессором, то видно как она просачивается даже с пузырьками воздуха который туда попал из компрессора. Реально ее поменять не разбирая двигатель? Видно что диаметр отверстия там где она сидит чуть меньше чем само отверстие, по идеи новая пробка туда должна влезть. буду пробовать заменить...
Старый 18.04.2021, 08:14 (12:14)   #4
егорш
Благодарностей: 873
Это в блоке заглушка, не в головке. Если она прогнила то и в других местах скоро потечёт.
Старый 18.04.2021, 14:22 (13:22)   #5
попович5
попович5 Младенец
заварить, эти заглушки как понимаю чтобы блок в мороз не треснул, если ож замерзнет
попович5 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.04.2021, 12:59 (11:59)   #6
AinX
AinX Младенец
Поменял заглушки все 3, они 20мм в в диметре, поставил латунные METALCAUCHO / 02506, только эти были слишком высокие, пришлось стачивать до размера оригинальных. Просверлил дырки (выдувая стружку пневмо-пистолетом), вставил крючок и обратным молотком выбил. новые (+ герметик) забивал через карданчик из набора ключей. Глубину забивания штангенциркулем контролировал (можно замерить глубину старых, или глубину бортика в колодце заранее)
влад374 (17.11.2021)
Текущее время: 19:53. Часовой пояс GMT +3.
