Старый 13.04.2021, 21:34 (20:34)   #1
automaster
Поблагодарил(а): 76
automaster Младенец
По умолчанию Замена кнопки или блока кнопок стеклоподъемников?
NF. Не работает одна кнопка пер. пассажирского стекла. Можно ли поменять одну кнопку или только всборе блок из 4-х кнопок??
Тип файла: jpg кнопка стклопод2.jpg (40.8 Кб, 5 просмотров)
Последний раз редактировалось automaster; 13.04.2021 в 21:37.
automaster вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.04.2021, 00:33 (00:33)   #2
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,134
Только в сборе блок кнопок меняется, либо пробовать делать ремонт у электронщиков.
automaster (15.04.2021)
Старый 14.04.2021, 02:06 (02:06)   #3
kenny0spb
Аватар для kenny0spb
kenny0spb Младенец
кстати то же кнопка переднего пассажира а авто нажимается с силой! можно номер запчасти если знает кто нибудь?
kenny0spb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.04.2021, 17:58 (20:58)   #4
raspadski
Поблагодарил(а): 434
Благодарностей: 799
...Можно ли поменять одну кнопку или только всборе блок из 4-х кнопок??
Можно разобрать и посмотреть. Есть вариант, что чистка поможет.
На Aliexpress есть блоки для Touareg где-то от 1,5т.р.
Старый 18.04.2021, 21:38 (20:38)   #5
svipsa
Аватар для svipsa
Поблагодарил(а): 65
Благодарностей: 88
svipsa Первоклашкаsvipsa Первоклашка
Менял одну кнопку. У меня лопнуло крепление ее.
Сама плата была целой.
Покупал не оригинальную и перекидывал корпус.
Подпиливал по месту, не все гладко ставало.
Получилось отстойно. Сама гравировка отличается. Цвет свечения отличается.
Лучше бы взял новый блок целиком.
svipsa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.04.2021, 01:30 (01:30)   #6
kot404
Аватар для kot404
kot404 Младенец
Перестал работать автоподъем водительского стекла, то есть для поднятия стекла вверх приходится держать кнопку. Проблема в кнопке или что то еще?
kot404 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.04.2021, 12:00 (11:00)   #7
klopidon
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 314
Скорее всего в кнопке . Ломается пластик и она не дожимает . Я в таком варианте просто переставил кнопки - поменял водительскую и заднюю левую (реже всего открываемое стекло)
Текущее время: 19:49. Часовой пояс GMT +3.
